Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenreserve und Amplitudenreserve, was sagt uns das?
von Max M. (max_m1)
Ich habe eine kurze Verständnisfrage:
Angenommen ein Regelkreis hat eine bestimmte Phasenreserve und
Amplitudenreserve.
Was versteht man genau unter großer Phasenreserve? Hat die Phasenreserve
etwas mit der Zeitkonstante z.d. eines Elektromotors zu tun? Also wenn
ich einen trägen Elektromotor verwende sinkt die Phasenreserve weil
dieser länger zum Anlaufen braucht? Ist die Phasenreserve somit eng mit
der Zeitkonstante des Systems gekoppelt?
Bzgl. Amplitudenreserve hab ich das hier gefunden: Ist der Faktor, mit
dem der statische Übertragungsfaktor des offenen Regelkreises
multipliziert werden muss, damit der zugehörige geschlossene Regelkreis
am Stabilitätsrand liegt. (Quelle:
https://www.hawe.com/de-de/fluidlexikon/amplitudenreserve/).
Um das wievielfache kann man nun die Verstärkung erhöhen bis das System
zu Schwingen anfängt? Um den Faktor der Amplitudenreserve?
Heißt das dass man quasi dem Soll-Zustand (= Regelkreiseingang) maximal
mit dem Faktor der Amplitudenreserve multiplizieren darf bevor das
System instabil wird?
Ich weiß wie man diese Stabilitätskriterien bestimmt, aber so Ganz hab
ich nicht verstanden für was die eigentlich gut sein sollen und wie man
diese Bewertet.
Vielleicht hat jemand Lust und kann mir etwas auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank.
: Verschoben durch Moderator
von Alexander (Gast)
Moin Max,
Kenne ich nur zu gut aus der Regelungstechnik :)
> Amplitudenreserve.
Okay
> Was versteht man genau unter großer Phasenreserve?...
Grundsätzlich:
Sowohl Phasen- als auch Amplitudenreserve befassen sich ausschließlich
mit dem dynamischen (Stabilitäts-)Verhalten von Regelkreisen. Auf die
Phasenreserver bezogen:
Je mehr Phasenreserve, desto langsamer die Regelung, aber desto
stabiler. Umgekehrt kann man sagen, dass eine geringere Phasenreserve
die Regeldynamik verbessert (Störgrößen werden schneller ausgeregelt,
nach nem Sprung nähert sich die Ausgangsgröße schneller an die
Führungsgröße etc.), aber leider leichter instabil werden kann (neigt
zum Schwingen).
Schön umformuliert. Und was genau besagt der Text?
Meines Wissens nach wird hauptsächlich die Phasenreserve genommen, um
den Regler und die Stabilität des Regelkreisen zu bestimmen. Dann wird
im zweiten Schritt geschaut, ob genug Amplitudenreserve vorhanden ist.
> diese Bewertet.
Instabilität ist niemals gewünscht. Stell dir vor, du stehst unter der
Dusche, und das Wasser wechselt ständig zwischen Eiskalt und kochend
heiß. Wäre nicht so toll ,oder? :)
Insofern muss man den Regler so auslegen, dass das System stabil ist,
und dem Sollwert folgt. Und die Stabilitätskriterien geben dir
Informationen darüber, ob das Wasser in deiner Dusche der Einstellung
folgt, oder ob das System instabil ist und entsprechend zwischen Eiskalt
und kochend heiß hin- und her schwingt.
> Vielen Dank.
Falls noch Fragen offen sind, nur zu.
Cheers,
von Paul B. (paul_baumann)
Merke: Wer sich mit Regeleungstechnik befasst, muß abgebrüht sein.
MfG Paul
von cassini (Gast)
Die Phasenreserve bezeichnet den Betrag des Phasenwinkels des
geschlossenen Regelkreises der - bei der Frequenz, bei der Verstärkung 1
vorliegt - noch zu 180° (=Schwingbedingung) fehlt. Also, wenn der
Regelkreis bei der Frequenz, bei der die Verstärkung 1 ist, noch 150°
Phasenverschiebung aufweist, dann hat er eine Phasenreserve von 30° (was
im allgemeinen schon recht wenig ist).
Die Amplitudenreserve ist (1 minus) der Verstärkung des Regelkreises bei
der Schwingbedingung, also wenn die Phasenverschiebung 180° beträgt.
Wenn der Regelkreis bei Schwingbedingung eine Gesamtverstärkung kleiner
1 besitzt, kann er sich auch nicht aufschwingen.
Man auch an der Phasenreserve abschätzen, wie das Einschwingverhalten
bei Führungsprüngen und bei Störgrößenbeaufschlagen aussieht.
Bei Störgrößen ist allgemein eine geringere Phasenreserve erforderlich
als bei Führungssprüngen.
Ermittelt wird Phasenreserve durch Ablesen aus dem Bode-Diagramm des
Regelkreises. (Zumindest zu meiner Zeit. Vllt. gibts heute auch
modernere Methoden.)
Gruß cassi
von cassini (Gast)
Ja und nein.
Der Begriff Phasenreserve macht nur in geschlossenen Regelkreisen (also
mit Rückkopplung) Sinn. Ein Motor hat zwar eine Zeitkonstante -  er
lässt sich ja mit einem PT-1 Glied recht gut beschreiben - aber die
Phasenreserve kommt erst dann ins Spiel, wenn der Motor einen Regler
vorgeschaltet bekommt und durch Messung und Rückspeisung  der
Motordrehzal ein geschl. Regelkreis entsteht.
Wenn allerdings in einem bestehenden Regelkreis ein kleiner Motor (=
schnelle Zeitkonstante) durch einen großen (=langsame Zeitkonstante)
ersetzt wird, dann sinkt die Phasenreserve tatsächlich, denn durch die
große Zeitkontstante des Motor "rutscht" das Phasendiagramm im
Bodediagramm noch links (hin zu niedrigen Frequenzen) und reduziert die
Phasenreserve. In diesem Fall müßte man den Regler ebenfalls "langsamer"
machen um wieder Phaseneserve zu gewinnen, oder die Gesamtverstärkung
reduzieren, was eben auch Phasenreserve generiert.
von Max M. (max_m1)
Guten Abend,
erstmal vielen Dank für eure große Anteilnahme. Freut mich sehr.
Sehr gutes Beispiel!
Kann man eigentlich mit dem "Wert an sich" etwas anfangen? Z.b. eine
Phasenreserve von 30 Grad ist gleichzusetzen mit einer um 30*X Sekunden
längeren Anlaufzeit oder ist das nicht so einfach in einer Formel
beschreibbar?
Die Gesamtverstärkung verringern, dass wäre in diesem Fall z.B. die
Spannung verringern? Weniger Motorspannung--> Motor wird träger ?
Gibt es vielleicht auch ein ähnliches anschauliches Praxisbeispiel für
die Amplitudenreserve?
Stimmt diese Vermutung von mir:
Elektromotor A hat mehr Innenwiderstand als Elektromotor B. In einen
geschlossenen Regelkreis zur Drehzahlregelung weißt somit Elektromotor A
weniger Amplitudenreserve (Bei gleicher Eingangsspannung) auf?
von A. S. (Gast)
Die Reserven haben in erster Näherung NICHTS mit dem Motor zu tun,
sondern mit dem geschlossenen Regelkreis, d.h. Motor+(Sensor+)Regler,
also mit der Abstimmung des Reglers auf den Motor.
Die "Trägheit" des Motors bestimmt, wie schnell er Änderungen folgen
kann. Z.B. beim Sprung von 0% zu 99% Drehzahl. Trotzdem betreibt man
verschieden träge Motoren mit ähnlichen (oder gleichen) Phasenreserven.
Von daher lässt die Angabe einer Phasen/Amplitudenreserve für sich
alleine keine Rückschlüsse auf ein Zeitverhalten zu.
Das Problem bei 180° Phasenverschiebung (=0° Phasenreserve) musst Du Dir
irgendwie aus Deinen Unterlagen verinnerlichen. In dem Fall schwingt das
ganze System von selbst, weil sich die Schwingungen dieser Frequenz
"aufschaukeln". Nehmen wir an es schwingt nur minimal, kaum sichtbar,
und der IST-Wert ist gerade minimal zu klein. Dann wird der
Regler-Vorgabewert minimal erhöht. Diese Erhöhung wird aber (leider)
erst wirksam, wenn das System schon minimal über dem Soll-Wert ist. Da
die Verstärkung hier >1 ist, wird die neue Abweichung ein wenig höher
sein, es schaukelt sich auf.
Zwar ist die Verstärkung bei 0° Phasenreserve nominell =1, so dass
Schwingungen erst kurz darüber sich aufschaukeln, spielt hier keine
Rolle. Ob 1kHz oder 1.0001kHz ist egal. Es reicht schon, dass
Schwingungen nicht mehr gedämpft werden.
von cassini (Gast)
Nehmen wir folgendes Beispiel:
Ein Motor mit 100V Nennspannung soll bei 1000U/min betrieben werden. Ein
Drehzahlsensor liefert bei 1000U/min ein Signal von 1V (das ist der
Ist-Wert) . Der Sollwert muss dann auch bei 1V liegen, wir wollen ja
1000 u/min.
Im Einschaltmoment (Motor steht) ist dann Fehler =  Soll  - Ist  = 1V
(Istwert ist 0, da der Motor steht).
(nur nebenbei : Fehler = e(t), Soll = w(t), Ist = y(t) )
Mit dieser Fehlergröße steuere ich meinen Regler (= Regelverstärker,
oder Regelfilter) an. Ich kann jetzt z.b. aus 1V Fehlersignal 100V
Ansteuerspannung machen, z.B. mit einem Verstärker. Wenn der Motor bei
100V mit der Drehzahl 1000U/min läuft, dann wäre die Verstärkung im
regeltechnischen Sinne 1 (in Worten eins). Und das obwohl wir im Regler
selbst die Spannung um den Faktor 100 verstärkt haben...
Die Verstärkung ist deshalb 1, weil ein Fehler von 100% eine Änderung
der Ansteuerspannung (und damit der Drehzahhl) von 100% bewirkt.
Würde jetzt der Regler so ausgelegt, dass bei 1V Fehler 200V
Ansteuerspannung erzeugt würde, dann wäre die Verstärkung des geschl.
Kreises 2. Gleiches würde gelten, wenn der Drehzahlgeber statt
1V/1000U/min 2V/1000U/min liefern würde. Oder es würde ein Motor
verwendet, der schon bei 50V Spannung 1000U/min macht.
Das wäre jetzt der einfachste denkbare Regler, ein P-Regler mit der
Verstärkung eins. Du siehst vermutlich selbst, dass der Motor in einer
solchen Konfiguration nie auf Solldrehzahl kommt, da das mit steigender
Drehzahl kleiner werdende Fehlersignal dem Motor die Ansteuerspannung
abklemmt. Mit Verstärkung 2 würde er näher an die Solldrehzahl
herankommen, sie aber dennoch nicht erreichen. Zur vollständigen
Eliminierung der Regelabweichung, muss ein I-Regler integriert werden.
Dieser alleine hat aber 90° Phasenverschiebung, klaut Dir also gleich
mal  Phasenreserve, (die man sich mit Tricks aber auch wieder
zurückholen kann)
von ETStudent (Gast)
Was ist hier mit der schwingbedingung bei 180 Phasenverschiebung
gemeint?
Ein PT2 Glied mit 0<D<1 bspw. ist auch mit anderen Phasenverschiebungen
am schwingen, Phasenverschiebung ändert sich mit Stärke der Anregung.
Ich verstehe nicht wieso die -180 Phasenverschiebung der relevante Wert
bei Nyquist bzw Phasenreserve sind.
Konkret bedeutet 180 Grad Phasenverschiebung ja einfach, dass die
Ausgangsschwingung genau entgegengesetzt zur Eingangsschwingung
verläuft.
Wenn ich jetzt die Phase weiter verschiebe wird es für eine Verstärkung
von 1 instabil, wieso?
Bei 360 Grad Phasenverschiebung liegt Mitkopplung vor, da kann ich es
direkt verstehen dass das System für Verstärkungen >1 aufschaukeln
würde.
Oder auch wenn man das System nahe der Eigenfrequenz anregt -> Resonanz.
Was hat es nun mit den -180 Grad auf sich?
Ich finde im gesamten Internet keine Erklärung dazu, es wird überall
einfach hergenommen.
Bin ich zu blöd?
von Kybernetiker (Gast)
@Vorposter du hast da einen Denkfehler.
Zuallererst: Die Gegenkopplung wird bei einer Phasenverschiebung von 180
Grad zu einer Mitkopplung, nicht 360.
Eine Phasenverschiebung von 180 Grad entspricht der Spiegelung eines
Wertes an der Ordinate bzw. entspricht einfach einem Vorzeichenwechsel!
Die Regelabweichung im geschlossenen Kreis errechnet sich zu e=w-y, ist
y nun 180 Grad phasenverschoben wird aus der Regelabweichung e = w+y,
die Gegenkopplung ist nun eine Mitkopplung. Schickt man diese
Regelabweichung nun in den offenen Kreis Go kommt es bei einer
Kreisverstärkung >=1 zu einer kontinuierlichen Aufschaukelung (instabil
bei >1) bzw. konstanten Dauerschwingung (Grenzstabil bei =1)der
Ausgangsgröße y.
Daher kommt die Forderung, dass für übertragungsstabilität das
Amplitudenverhältnis bzw. der Amplitudengang bei -180 Grad
Phasenverschiebung <1 sein muss.
Das dämpft die durch e=w+y entstehende Mitkopplung.
Daher ist die Amplitudenreserve derjenige Faktor, um den man die
Kreisverstärkung erhöhen kann bis Grenzstabilität Eintritt.
Umgekehrt betrachtet kann man nun sagen, dass wenn man das
Amplitudenverhältnis auf 1 fixiert der Abstand - bei dieser Frequenz ω
(Durchtrittsfrequenz) - zwischen der tatsächlichen Phasenverschiebung
und der kritischen Phasenverschiebung -180 Grad genau der Phasenreserve
entspricht.
Die Phasenreserve ist also der Winkel um den man die Phase - bei fest
gehaltenen Amplitudenverhältnis von 1 - weiter verschieben kann, bis
Grenzstabilität durch die Mitkopplung entsteht.
