Klasse für gui in qt/ c++
Gast #4844157
ich habe eine Frage zu C++/Qt.
Ich erstelle mir gerade eine Gui mit Qt und C++ in VisualStudio.
Verstehe ich das richtig, dass die Gui das einzige Objekt dieses
Projektes ist und es somit nur eine Klasse gibt? Also alle Elemente die
ich in die Gui packe, kommen ja in diese Klasse.
Was wäre ein Beispiel, wo man mehrere Klassen für die Gui hat?
Lars
(Firma: OBUP) #4844167
Hallo Lars,
man kann alles in eine Klasse packen. Ist aber nicht sinnvoll.
Besser ist eine Trennung in einzelne Zuständigkeiten.
Mehrere Klassen in GUI bekommst Du auf jeden Fall, sobald Du noch andere
Dialoge benötigst.
BTW: wieso nicht QT Creator statt VS?
mfg
Olaf
#4844180
Lars schrieb:
> Hallo,
Nein. In der Regel hat man viele Klassen für die GUI. Mit "die Gui"
scheinst du das Hauptfenster zu meinen. Das fasst aber in der Regel nur
noch die Funktionalitäten zusammen, die in den anderen Klassen definiert
ist.
Gast #4844190
Rolf M. schrieb:
> Mit "die Gui"
Ja genau.
> ist.
Ahso, dann fange ich das auch an sofort zu überarbeiten.
Wie würde man die Klassen am besten zusammenfassen?
Ich habe z.B. mehrere Tabs in meinem Hauptfenster und dort verschiedene
Elemente drinn. Würde man dann jeden Tab in eine eigene Klase
zusammenfassen oder z.B. jeden Button (aus allen Tabs) in eine eigene
Klasse und andere Elemente (aus allen Tabs) ebenfalls in eine eigene
Klasse?
Das wird nämlich ein bisschen unübersichtlich. Daher kam mir die Frage
auf.
Keine Ahnung, wurde mir so gezeigt. Ist das Erste Projekt mit Qt
Lars
(Firma: OBUP) #4844224
> Klasse?
Nein. Die Steuerelemente/das Layout innerhalb deines Hauptfensters/GUI
bleiben in dieser Klasse.
Die Events, die bei Qt Aktionen auslösen ( Signal/Slot-Konzept ) - z.B.
starte Motor ( Klasse Motor, Methode start(void) )- werden als eigene
Klasse implementiert.
mfg
Olaf
Gast #4844419
> mfg
> Olaf
Da bringst du aber etwas durcheinander. Signal/Slot-Konzept ist an sich
völlig unabhängig von Events. Klar, man kann bei bestimmten Events
bestimmte Signale senden. Man kann das aber völlig ohne Events tun.
Auch sind Event Handler KEINE SLots. S QWidget zB.
Man implementiert eigene Events nur wenn es tatsächlich nötig ist.
Innerhalb einer GUI ist das nur in seltensten Fällen notwendig.
#4845390
Olaf B. schrieb:
> Hallo dulnik,
> dann lies bitte das: http://doc.qt.io/qt-5/signalsandslots.html
Und du lies das:
http://doc.qt.io/qt-5/eventsandfilters.html
>> For example, if a user clicks a Close button, we probably want the
>> window's close() function to be called.
Das hat aber nur indirekt mit Events zu tun, da der Button auf
Maus-Events horcht und darüber erkennt, dass er angeklickt wurde. Aber
das war's dann auch.
Signale/Slots muss man sich eher wie Callback-Funktionen vorstellen.
Und genau wie dulnik geschrieben hat, ist die close()-Funktion in dem
Beispiel kein Event-Handler.
Gast #4845842
Olaf B. schrieb:
> Hallo dulnik,
>> For example, if a user clicks a Close button, we probably want the window's
> mfg
> Olaf
Dafür brauche ich weder einen neuen Event  noch sonst etwas zu
implemetieren. Es reicht das clicked() SIGNAL des Buttons mit dem
close() SLOT des Fensters mit connect zu verbinden.
Wenn ich will, das beim Schliessen des Fensters etwas besonderes
passiert dann reimplementiere ich die virtuelle Methode closeEvent() der
Fenster-Klasse.
Definition einer eigenen Event Klasse, wie du behauptest, ist überhaupt
nicht notwendig in solchen Fällen.
#4845864
dulnik schrieb:
> Ja, aber das gilt nur innerhalb des gleichen Threads. Wenn sich SIGNAL
> und SLOT in verschiedenen Threads befinden, dann wird der SIGNAL/SLOT
> Mechanismus über den Event Loop implementiert.
Ja, bzw. allgemein bei "queued connection". Bei mehreren Threads kann
die Funktion aus dem einen Thread heraus ja gar nicht im anderen Thread
aufgerufen werden. Nachteil bei queued connection ist aber, dass alle
Parameter über QDataStream serialisierbar sein müssen und das das alles
umständlich über die Eventloop abgewickelt wird. Bei der direct
connection ist es nur ein einfacher Aufruf einer Memberfunktion über
einen Pointer.
Ich hab bisher nur direct connection benutzt, nutze aber Qt auch schon
seit einer Zeit, in der es noch nichts anderes gab.
