Guten tag, Ich habe Folgendes Problem: Ich wollte mir selber einen PC zusammenbauen und habe mir folgende hardware gekauft : Mainboard: Asrock 970 Extreme 3 Cpu : Amd fx 8350 Gpu: Msi gtx 1050 ti Ram : crucial Ballistix Sport (2×4gb ) Und mein altes netzteil dessen name ich allerdings nicht finden kann. Ich habe vor ein paar wochen das problem gehabt das er nur fubtioniert hat als ich die grafikkarte raus und wieder rein gepackt habe. Manchmal iat er aus geblieben . Ab eines Abends habe ich ihn nicht mehr anbekommen. Seit dem habe ich mir ein Test Set gekauft um zu gucken ob es mir helfen kann doch der piper macht kein ton (musste mir einen piper kaufen da mein gehäuse kein speaker hat und mein mainboard auch nicht). Die hdd led und power led leuchtet und alle Lüfter drehen sich sowie die lüfter von der grafikkarte und des cpu kühlers. Ich weiß nicht weiter , bitte hilft mir . Danke schon mal im vorraus.
Willem Irmler schrieb: > Und mein altes netzteil dessen name ich allerdings nicht finden kann. Neukauf, insbesondere wenn < 450W Leistung. Im Netzteil sind Elkos die altern, da braucht man ab und zu ein neues.
Jim M. schrieb: > Willem Irmler schrieb: > Und mein altes netzteil dessen name ich allerdings nicht finden kann. > > Neukauf, insbesondere wenn < 450W Leistung. Im Netzteil sind Elkos die > altern, da braucht man ab und zu ein neues. Vor allem ein vernünftiges Netzteil kaufen! Kein 20€ eBay Müll.
Bitte Entschuldigt den Doppelpost. Außerdem mal schauen, ob die CPU ausdrücklich in der Kompatiblitätsliste steht. Bei AM3 Gabs Fälle, das manche Boards nicht genug Saft für die CPU liefern können.
Willem Irmler schrieb: > Ich habe vor ein paar wochen das problem gehabt das er nur fubtioniert > hat als ich die grafikkarte raus und wieder rein gepackt habe. Manchmal > iat er aus geblieben . A das liest sich so als wenn die Grafikkarte nicht richtig im Slot sitzt, oft sind die Blechbügel Schuld oder die Einbaulage. Wenn die Karte nicht richtig sitzt kann es da eng werden -> geht, geht nicht, geht manchmal........ Ist riskant für alle Komponenten! Neues gutes Netzteil wäre bei neuen Komponenten auch erste Wahl sonst könnte man die neuen Komponenten ja gleich schrotten. Nichts ist schlimmer als olle billigste Netzteile!
Wie ich vermutete, das Board supportet die CPU aufgrund der VRMs nicht. Da hilft nur besseres Board, andere CPU oder komplett neuer Unterbau.
Die CPU wird vom Motherboard nicht supportet siehe http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme3/?cat=CPU
Joe schrieb: > zuerst BIOS zurücksetzen. Falsch! zuerst überlegen, was man als letztes geändert hat anstatt gleich alles radikal zurück zu setzen war es eine hardware-änderung lässt sich diese meist rückgängig machen geht dies nicht oder bringt dies nichts den rechner komplett blank machen und nur board, netzteil, cpu(+kühlung) und piepser ran testen: geht-> rechner stück für stück aufsetzen und testen RAM GraKa Tastatur Platte DVD DVD/USBstick rein und memtest Live-Linux rein und stresstest machen lassen usw. aber nicht gleich die Keule rausholen
Hallo, da hast du dir wohl selber ein paar Eier gelegt. 1) Prüfe die Daten des Netzteils genau. Da sollte was drauf stehen, zumindest Leitungsangaben. Wann hast du das gekauft und unter welchem Umständen? Du hast jetzt eine "Superheizung" als CPU, die mit 125W TDP auch in Spitze mal eben über 150W ziehen kann. Je nachdem welche GraKa es genau ist, kommen da noch bis über 100W dazu. Für ein altes 0815-Billignetzteil, wie es üblicherweise in Angeboten "Gehäuse mit NT" oder Komplett-PC verscherbelt wird, kann das deutlich zu viel sein, auch weil diese oft nicht die angegebenen Leistung wirklich dauerhaft erbringen können oder auch bestimmten Stromschienen zu schwach sind. Leider hat das Mainbord als auch der Prozessor keine GPU, sodaß du leider nicht mal den PC ohne die GraKa testen kannst. Wenn du noch eine irgendwo eine alte GraKa hast, versuche es mal damit. 2) Leider ist die AMD-CPU derzeit das obere Ende was Heizleistung angeht, aber das Mainboard ist nur für max. 140W spezifiziert. Bessere Boards gehen da bis über 200W für die CPU, was eben bei den AMD-Superheizungen wohl tatsächlich nötig sein kann. 3) Nimm mal nur je ein RAM-Speichermodul und teste, ob besser läuft. 4) Klemme zum Testen alles ab, was nicht zwingend zum Starten benötigt wird (also alle zusätzlichen Laufwerke, Karten usw. ) 5) Falls du noch in das BIOS kommst, setze die alle ereichbaren Timmings für CPU und RAM auch niedrigere Werte zurück. Gruß Öletronika
