Hallo,hoffe das man mir hier helfen kann. Bei einem Samsung LCD TV ereignen sich folgende Symptome völlig willkürlich und zeitlich nicht eingrenzbar: Er schaltet plötzlich in Standby und sofort wieder an,dieses passiert manchmal 1 mal manchmal mehrmals hintereinander mit einigen Minuten abstand. Beim Lautstärke verändern friert die Bedienung ein,er geht nach ca. 1 Minute in Standby und sofort wieder an und alles funktioniert wieder.Das passiert aber relativ selten. Das gleiche beim Videotext, gleicher Ablauf wie beim Lautstärke verändern. Sohn brauchte einen Fernseher zum Zocken also kann er den haben. Einen neuen geholt (Medion) und was soll ich sagen,genau die gleichen Symptome. Sat Schüssel kontrolliert alles bestens, selbst 4k Testsender werden einwandfrei wiedergegeben. Die Satleitungen sind ca. 20 Jahre alt. Was mir und der werten Gattin aufgefallen ist das es nur bei HD Sendern passiert und bei WDR HD zu 95%.Manchmal passiert Tagelang nichts dann mehrmals hintereinander. Bin für jeden Ansatz dankbar. gruss Sam
Sam F. schrieb: > Was mir und der werten Gattin aufgefallen ist das es nur bei HD Sendern > passiert und bei WDR HD zu 95%.Manchmal passiert Tagelang nichts dann > mehrmals hintereinander. Wohnungsluft zu trocken? Ergibt ev. Überschläge zwischen einzelnen Gehäuseteilen und Schassis. Kurt
Vielleicht ist in Deine Fernbedienung Cola reingelaufen, und jetzt sendet das Ding einen Kommando-Mix ohne Ende ... Also mal die Fernbedienungen verstecken.
LED-Beleuchtung (getaktet), Licht von außen? Passiert das zu jeder Tageszeit oder nur wenns hell ist (Rollos geöffnet?).
Hallo danke für die Antworten.Fernbedienung kann ich Ausschliessen da Nagelneu und auch in die alte Fernbedienung ist nichts Reingelaufen. Passiert zu jeder Tageszeit,Wohnzimmerlampe ist Led und meistens an. Könnte die Lampe Auslöser sein? Wohnungsluft bei ca. 55 %. gruss Sam
vor 2 Wochen hatte ich bei einem Philips Fernseher auch das Problem, dass er sich selbsttätigg Ein/Aus schaltete. Gerät 3 Jahre alt, hat nie ein Netzwerk gesehen (weder Kabel noch Wlan) Fehler konnte durch ein Softwareupdate behoben werden, evtl. also mal in diese Richtung ermitteln. LG Peter
Lass mal die Raumbeleuchtung aus, dann weisst du ob es daran liegt. Oder bedecke den IR-Sensor des TV großzügig.
Sam F. schrieb: > Sohn brauchte einen Fernseher zum Zocken also kann er den haben. Tauchen bein Nachwuchs die Probleme immer noch auf?
Sam F. schrieb: > Wohnzimmerlampe ist Led und meistens an. Ist die dimmbar? Wenn ja, treten die Effekte auch auf, wenn die Beleuchtung voll aufgedreht ist? Ich tippe auf eine Fehlinterpretation des IR-Sensors bzw. der Firmware aufgrund einer PWM bei Dimmung. Jedenfalls weiß ich, dass gerade die sehr kurzen NEC Repetition Frames, die aus lediglich 2 Pulsen bestehen, sehr gerne aus Störpulsen fälschlicherweise "erkannt" werden. Gerade bei der Lautstärkeregelung kommen sie zum Tragen (längeres Drücken einer Taste).
Hallo,danke für die Antworten. Beim Zocken keinerlei Probleme. Update mäßig auf dem neusten Stand. Led Lampe ist nicht dimmbar. Grade wieder.Fernseher im Standby,eingeschaltet auf WDR HD , nach 10 Sek. abgeschaltet und sofort wieder an und läuft problemlos. Die gleichen Probleme bei 2 verschiedenen Fernsehern verschiedener Marken, seht seltsam. gruss Sam
Sam F. schrieb: > Grade wieder.Fernseher im Standby,eingeschaltet auf WDR HD , nach 10 > Sek. > abgeschaltet und sofort wieder an und läuft problemlos. > Die gleichen Probleme bei 2 verschiedenen Fernsehern verschiedener > Marken, > seht seltsam. H-G S. schrieb: > Lass mal die Raumbeleuchtung aus, dann weisst du ob es daran liegt. > > Oder bedecke den IR-Sensor des TV großzügig.
