Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator Größe berechnen
von Frank (Gast)
ich habe ein Board was 1A bei 3.3V verbraucht. Wie groß muss der
Kondensator sein um mein Board für X Minuten noch mit Strom zu
versorgen?
LG
von Tobias M. (hoaxus)
Da die Spannung sinkt solltest du noch angeben bis wie viel Volt der
Kondensator entladen werden darf in der Zeit.
Die Formel findet man auch in null,nix bei google.
von Baendiger (Gast)
Formeln: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Du wirst aber einen sehr sehr großen Kondensator brauchen, wenn du eine
Schaltung mehrer Minuten mit 1A betreiben willst.
von Dietrich L. (dietrichl)
> versorgen?
Bei einem Kondensator sinkt die Spannung immer, wenn Strom heraus
fließt. D.h.: 3,3V können nicht stabil bleiben. Daher musst Du wissen,
wie weit die 3,3V abfallen dürfen.
Ansonsten gilt:
C = Q / U = (I * t) / U
mit
C = Kapazität
I = Laststrom
t = Zeit
U = Änderung der Spannung
von Kalk (Gast)
Baendiger schrieb:
> Zur sinkenden Spannung:
> http://elektroniktutor.de/analogtechnik/c_gleich.html
Ansatzweise kann der Strom als konstant angenommen werden:
Anfangsspannung: 5,0 V (Annahme)
Endspannung:     4,0 V (Annahme)
Strom:           1,0 A (const)
1 A x 60 s x 1 A / 1 V = 60 F
Pro Minute Versorgungszeit werden 60 F benötigt.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Fuer's aufgeweckte. gefahrenbewusste Kind koennt' sich's anbieten, mit
der Spannung hoch zu gehen und mit der Kapazitaet runter. Kaeme man auf
die natuerlich super-duper gefaehrliche Idee, den Kondensator aus
gleichgerichteter Netzspannung aufzuladen und damit ein
Weitbereichsschaltnetzteil mit 3.3V Ausgang zu betreiben, dann koennte
man die Energie im Kondensator mindestens zu 3/4 in stabile 3.3V
umwandeln.
Wenn ich mich nicht vertan hab', waere dann die Formel fuer den
Kondensator:
C=6300µF*X
Wobei X eben die Zeitdauer in Minuten ist, die das Schaltnetzteil mit
80% Wirkungsgrad dann vielleicht die 3.3V erzeugen kann.
Die Schnappatmung und Warnung vor solch grossen, auf Netzspannung
aufgeladenen Kondensatoren darf gerne von Mitforisten abgearbeitet
werden.
Gruss
WK
von michael_ (Gast)
Die Frage ist eher, wie groß kann das Gehäuse werden.
von Günter (galileo14)
So ein Board kann man beispielsweise mit einem Schaltregler für 3,3V
speisen, und der Schaltregler kann eine hohe Eingangsspannung bekommen,
z.B. 30V. Dann stört das Abfallen der Elko-Spannung solange nicht, bis
z.B. 5V erreicht sind, wenn das etwa die minimale Eingangsspannung für
den Schaltregler ist, damit er noch stabile 3,3V liefert. Dann kann man
mit der Ladungsberechnung etwa abschätzen, wie groß der Elko sein muß.
von Jacko (Gast)
Schon blöd, wenn man Größenordnungen nicht erkennt...
So ein SuperCap 3,6 V, 1 F, d = 20 mm, h = 5 mm
speichert eine Energie von
E = 1/2  C  U² = 1/2  1  3,6² VAs = 6,5 VAs in 1570 mm³
Also 0,004 VAs/mm³
3 AAA-Akkus mit 1000 mAh, d = 10,5 mm, h = 44,5 mm
speichern eine Energie von 3 V  1 A  3600 s = 10800 VAs
in 3 * 3900 mm³ = 11700 mm³ = 0,0117 l
Also 0,92 VAs/mm³
Im Akku hat man über 200 mal so viel Energie pro mm³,
gegenüber einem SuperCap - und sie ist auch brauchbar!
Nach einer Stunde geht's von 3,6 V auf 3,0 V.
Beim RIESIGEN SuperCap mit 10800 VAs (Volumen >= 2,7 l)
geht's in 12 Minuten von 3,6 auf 3,0 V
- Die restlichen 80% Energie sind nur noch mit viel
zusätzlichem Aufwand nutzbar.
