Hallo Foraner, bei einem Gerät (UV-Belichter, Eigenbau) möchte ich noch einen Beeper nachbauen, um akustisch über das Belichtungsende informiert zu werden. Dafür habe ich hier einen Beeper, der nimmt 26mA@5V. Da dies den max. Strom pro Pin des uControllers (PIC16F876A) überschreitet, dachte ich zuerst an einen Widerstand mit Transistor, aber dann, noch einfacher, einfach mehrere (noch frei verfügbare (RA0...RA3)) Ausgänge parallel zu schalten. Wenn ich immer Alle zusammen schalte, besteht dann jemals die Gefahr, dass trotzdem durch irgendwas ein Ausgang einen anderen Pegel führen könnte? Da dachte ich an Widerstände (so 180R, wie im Anhang geschaltet). Bringt aber wieder Nachteile von Spannungsverlust und grösserer Bauteilaufwand. Die Ausgänge vom PIC sind FETs. Meinungen? Argumente? Gruss Chregu
Einfach nur einen Port und einen Widerstand um den Strom zu vermindern. Der Beeper wird schon noch laut genug sein. MfG Klaus
Bingo! 180R -> 8mA und ist immer noch laut! Nur höher im Ton... Danke und Gruss Chregu
Aber im Prinzip ist es schon möglich Ausgänge parallel zu schalten.
Wenn man Ausgänge parallel schaltet, sollte man aber auch sehen, ob der Gesamtstrom dann vom VCC bzw GND Pin verkraftet werden kann.
H.Joachim S. schrieb: > Aber im Prinzip ist es schon möglich Ausgänge parallel zu schalten. ja BSH Mum44 macht es aus dem PIC für den Thyristor dummerweise ist die CMOS (C-Type) Version bei mir gestorben, in der Ersatzplatine war eine NMOS? Version verbaut. Was sagt mir das? CMOS ungeeignet oder nicht als Ersatz möglich oder Zufall? Jedenfalls auf gleichem Substrat kann man Ports parallel schalten weil sie höchstwarscheinlich gleiche Kenndaten auf dem Substrat haben, ich habe noch nie anderes gehört und gelesen, nur sollte man nicht verschiedene Chips nehmen denn das klappt i.d.R. nicht. Der TO hat ja sogar Ausgleichswiderstände genommen, das hilft natürlich nochmals, in der BSH MUM hat man dieses gespart!
Christian M. schrieb: > Wenn ich immer Alle zusammen schalte, besteht dann jemals die Gefahr, > dass trotzdem durch irgendwas ein Ausgang einen anderen Pegel führen > könnte? Nein, kann man machen, machen andere Leute auch. Man muss es halt richtig programmieren, nicht daß aus Versehen doch mal ein Ausgang aus der Reihe tanzt.
Ich habe jetzt nach einigem Probieren doch die Transistor-Variante eingebaut (BC337-25 mit 1k Basiswiderstand). Der Beeper hatte warscheinlich einen hohen Pulsstrom. Jedenfalls brach mir die Versorgungsspannung pulsartig ein und teilweise resettete es mir sogar den PIC deswegen. Jetzt läufts einwandfrei! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Der Beeper hatte > warscheinlich einen hohen Pulsstrom. Jedenfalls brach mir die > Versorgungsspannung pulsartig ein und teilweise resettete es mir sogar > den PIC deswegen. Vor ewigen Jahren hatte ich einen selbstschwingenden Pieper an einem µC und genau das Problem, dass ungewollte Resets passierten. Die Dinger sauen heftig auf der Betriebsspannung, meiner bekam dann einen Widerstand plus Kondensator davor und jault seitdem erkennbar.
