Hallo und guten Tag, ich möchte einen ca. 1000m² großen Platz beleuchten. Es handelt sich um einen Reitplatz (20x40m + Vorplatz), der auch im Dunklen genutzt werden soll. An einer der langen Seite kann ich mehrere Strahler befestigen (bis zu 8 St.). Da hatte ich an 50W Strahler gedacht. Die gegenüberliegenden Ecken würde ich gerne mit Leuchtmasten ausstatten. Dafür hatte ich bisher 400W HQi-Strahler vorgesehen. http://www.ebay.de/itm/like/231595993304?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true Nun hab ich dieses chinesische Wunderwerk http://www.ebay.de/itm/131741864423 gefunden. 500W für 120€ in LED. Hört sich grundsätzlich ja ganz gut an. Aber was taugen die? Kommen da wirklich 47.000 Lumen raus? Das wäre fast das doppelte des 400W HQi mit ca. 25.000 Lumen. Mit den HQi habe ich im Außenbereich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, das einzige ist halt, dass sie nicht als "Durchgangslicht" für mal eben 2Min anschalten gehen. Danke schonmal & viele Grüße ausm Norden!
Theoretisch schon. Im Winter ist es wahrscheinlich auch kalt genug daß die Lampe nicht gleich das Zeitliche segelt. im Sommer dürfte die Lampe den Hitzetod sterben, wenn sie wirklich die angegebene Leistung hat.
Nordlicht schrieb: > das einzige ist halt, dass sie nicht als "Durchgangslicht" für > mal eben 2Min anschalten gehen. Dafür dürften einige 10W Led-Strahler mit Bewegunsgmelder reichen.
Nordlicht schrieb: > Das wäre fast das doppelte des 400W HQi mit > ca. 25.000 Lumen. kommt mir sehr wenig vor. https://www.leuchtmittelmarkt.com/Osram-Powerstar-HQI-E-400WD-Pro-E40-beschichtet?gclid=CNXCx5rQm9ECFRW3GwodKr4FYg immerhin 34.000lm.
Sind die China-Strahler denn auch für den Außenbereich geeignet? Wenn für eine Reitplatz hört sich kommerziell an, da muss man ja nicht die billigste Katze im Sack kaufen, oder? Vielleicht mal im Baumarkt schauen? http://www.hornbach.de/shop/LED-Strahler-Lumak-Pro-schwarz-grau-mit-Leuchtmittel-1-flammig-4000-lm-6500-K-tageslichtweiss/5919951/artikel.html
Peter II schrieb: > Nordlicht schrieb: >> Das wäre fast das doppelte des 400W HQi mit >> ca. 25.000 Lumen. > > kommt mir sehr wenig vor. > > https://www.leuchtmittelmarkt.com/Osram-Powerstar-HQI-E-400WD-Pro-E40-beschichtet?gclid=CNXCx5rQm9ECFRW3GwodKr4FYg > > immerhin 34.000lm. Da ja gewöhnliche Leuchtstofflampen schon 90 Lumen pro Watt schaffen, sollten solche Speziallampen doch deutlich besser sein. Am besten wären natürlich Natriumdampflampen, aber deren Licht will nicht jeder haben. Um bei 500W-LEDs die Wärme wegzubekommen, braucht man schon ein recht ausgeklügeltes Kühlkonzept, am besten sogar Wasser- kühlung.
Habe so einen 500watt China Strahler, sind wohl alle gleich. Aufnahmeleitung laut Fluke 370watt. Mit dem Beleuchte ich die Vorfläche meiner Werkstatt ca. 10*20m aus ca 12m Höhe. Ist ganz gut für den Preis. Ich habe mich für EINEN Scheinwerfer an der stelle entschieden weil ich nur eine Montagemöglochkeit an dem Platz habe. Da wo es geht würde ich immer mehrere kleinere empfehlen, ist zwar in der Montage aufwändiger und vom. Material teurer, aber hat 2vorteile. 1.licht ist nicht so parallel schattig wie von nur einem Scheinwerfer. 2. Ist ja nur chinaschrott und wird nicht ewig halten, lieber ein kaputter von. 10Stück als ein totalausfall. Da ich den Chinesen nicht so weit traue wie ich spucken kann habe ich dem Scheinwerfer ein eigenes Vordach spendiert. Auch weil ich zum wechseln eine Hubbühne Mieten muss, der soll LAP halten.
Gutmensch schrieb: >> Da ich den Chinesen nicht so weit traue wie ich spucken kann > > Rassist! Das heißt: Bassist! Ein Rassist ist Einer, der eine Rasse diskriminiert. "Chinese" ist aber die Bezeichnung für den Bewohner eines Landes, nicht für eine Rasse.
Pete K. schrieb: > Sind die China-Strahler denn auch für den Außenbereich geeignet? Hab schon ein paar der Dinger aufgemacht, sind nur mit Glück Wetterfest! Hauptsächlich die Dichtung der Glasscheibe, die Ecken werden schon mal abgebrochen wenn's nich passt, egal ob dann die Dichtung in der Luft hängt. Die Kabeldurchführung is'n Witz! Aber nichts was man nich mit ner Tube Silikon hinbekommt ;) Ach so noch was, die LEDs sind mit Wärmeleitpaste u. Silikon auf einer meist nicht besonders ebenen Fläche geklatscht. Menge, Ort u. Verteilung beider Pasten ungewiss. Ab 50W empfiehlt es sich, einen Kleinen Lüfter an zu bringen, wenn die Lamellen (Achtung, da gibst deutliche Unterschiede) nicht gerade senkrecht stehen.....
Gitarrist schrieb: >> Rassist! > > Das heißt: Bassist! Ein Rassist ist Einer, der eine Rasse diskriminiert. > "Chinese" ist aber die Bezeichnung für den Bewohner eines Landes, nicht > für eine Rasse. Hmm, und wie nennt man die Chinesen, die z.B. in Malaysia wohnen (immerhin ein Viertel der Bevölkerung) und das schon seit vielen Generationen?
Harald W. schrieb: > Hmm, und wie nennt man die Chinesen, die z.B. in Malaysia wohnen > (immerhin ein Viertel der Bevölkerung) und das schon seit vielen > Generationen? 'Chinesische Minderheit in Malaysia'?
Teo D. schrieb: > Ab 50W empfiehlt es sich, einen > Kleinen Lüfter an zu bringen, wenn die Lamellen ... bis die Lamellen voll Schmutz sind oder der Lüfter klemmt.
OK, danke für die Antworten. Der Reitplatz wird von ca. 30 Personen genutzt. Also mehr als Privat aber auch kein riesen Dressurplatz mit Weltniveau. Aber Kommerziell im sinne der klassischen Definition ist er schon. Blenden ist OK, das machen die HQIs auch. Die haben aber den Vorteil, dass das Licht gut geleitet wird. Der Kegel ist also gut gerichtet. Mir ist gestern gerade ein 50W Chinastrahler ausgefallen. Ich hab noch nicht geschaut woran es liegt... Gerade hab ich hier einen EsyLux OFL SUN LED 50W 5K liegen. Sieht äußerlich den Chinadingern sehr ähnlich, hat aber eine bessere Ausleuchtung und ist heller. Ich hab die Stromaufnahme nicht gemessen, aber es gibt schon Unterschiede zw. China und Markenware. Kostet aber auch das 8fache. Ich bestell mir mal so einen 500W Löken. N Dach werd ich auch drüber bauen. Wasserkühlung und Lüfter scheiden aus. Ich berichte dann mal so in ca. einem Monat... Danke & grüße aus dem Norden!
Ich würde dir zu einem guten Strahler von GECKO LIGHTS raten mit einer LED-Chip Lebensdauer bis zu 80.000 Stunden. Die sollte für einen Reitplatz geeignet sein (Infos gibts auch bei http://tidanis.com/). Würde auch eher nicht auf die billigste Variante setzen, das sollte ja bestimmt nicht unbedingt alle 2 Jahre, oder früher, neu gemacht werden müssen. Der Spaß kostet ja trotzdem Geld. Also gleich was richtiges anschaffen. Bin jedenfalls mal auf deinen Bericht zu den 500W Löken gespannt! Die Idee mit dem Dach finde ich sehr sinnvoll! ;)
