Ich möchte einen NCP1402 in einer Schaltung einsetzen. Dazu suche ich eine Schottky-Diode, die die auf Seite 15 des Datenblattes genannten Merkmale aufweist. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1402-D.PDF Small forward voltage, VF < 0.3 V Small reverse leakage current Fast reverse recovery time/ switching speed Rated current larger than peak inductor current, Irated > IPK Reverse voltage larger than output voltage, Vreverse > VOUT Die Ausgangsspannung soll 3,3V betragen. Der maximale Strom etwa 100mA. Zur Sicherheit könnte man 150mA ansetzen. Das Problem ist nun aber, dass die Diode so klein wie möglich sein sollte. SOD-123 wäre eine denkbare Größe. Welche "Feld-und-Wiesen" Diode würde die Anforderungen erfüllen? Die, die ich gefunden habe, liegen alle über 0.3V Vf.
Verschoben durch User
ON Semiconductor Corp. MBR0520LT1 steht im Datenblatt also mal die Hersteller suche bemühen (cross search) bei farnell für 22 cent ...
Frank schrieb: > SOD-123 wäre eine denkbare Größe. Die im Datenblatt erwähnte MBR0520 ist im SOD-123, verwende sie doch einfach.
Die SD103BW sollte gehen. Macht Peak 1.5A und continuous 350mA. Damit ist sie nicht so überdimensioniert wie die MBR0520LT1. Das dankt sie dir auch mit niedrigerem Reverse Current. Kostet 4 Cent/Stück bei Reichelt im SOD-123 Gehäuse.
