Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem. Ich bin absoluter Neuling und habe null Ahnung. Ich möchte auch in Zukunft mich nicht damit beschäftigen, da mir die Zeit und das Interesse fehlt. Ich kenne auch keine Sprachen oder Fachgebriffe. Allerdings brauche ich für ein Projekt einen Microspeicher. Also besorgte ich mir einen ATTINY85 20PU Und diesen Programmer: http://www.diamex.de/dxshop/USB-ISP-Programmer-fuer-Atmel-AVR-Rev2 mit http://www.diamex.de/dxshop/Schwenkhebel-Modul-fuer-fast-alle-AVR-Controller-im-DIL-Gehaeuse Den habe ich auf gut Glück so eingestellt: 1 ON / 2 OFF nur so wurde er erkannt, dass wars dann aber auch mit dem Erfolg. Und es geht um diese Datei: https://github.com/Cristov9000/SuperGameGirl/blob/master/pm4.c Ich habe mir auf Empfehlung AVR 4,19 runtergeladen. Er erkennt auch problemlos den Programmer. Die Datei kann ich auch laden, nur wie spiele ich diese nun erflolgreich auf den Microbaustein? Ich lese was von Flash,read etc... usw.. hier ein read, dort was von .hex usw Aber es ist eine .C Datei, keine Ahnung was das ist. Im Netz suche ich nun seit stunden Nach einer Lösung aber irgendwie gehen diese Lösungsschritte alle am Thema vorbei. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Wie bekomme ich diese pm4.c auf einen ATTINY85 20PU ohne mich jetzt stundenlang einzulesen, wofür welcher Pin auf von diesem ATTINY85 ist usw. Ich brauche diesen Microcontroller einmalig, Über einen kleine Schritt für Schritt Anleitung würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich denke es sind nur 2-3 Schritte, nur wie gesagt, für mich ist das alles nicht nachvollziehbar, was ich in AVR einstellen kann. Habe mir auch AVR5.1 und Amtel-7 runtergeladen, nur ich finde in allen Programmen, keinen Ansatz. Habt ihr ein paar Tipps für mich?
Verschoben durch User
Rufus Τ. F. schrieb: > Marc S. schrieb: >> Allerdings brauche ich für ein Projekt einen Microspeicher. > > Was ist das? Microspeicher. Aus dem Text kann man ja erkennen das es sich um einen ATTI handelt. Ist es möglich mir kurz und knapp zu schreiben, was zu tun ist? Wie beretis geschrieben, mir sagt dieser Link nichts bzw. diese Fachbegriffe. Muss ich den Abscnitt C / C++ durchlesen? komme ich dann zum Ziel ? Ich weiß ja noch nichtmal, was C ist, ich leite das nun mal ab, wegen einer .c Datei.
Hallo, nicht getestet, compiliert ohne Fehler unter AVR-Studio 4.18/WinAVR-20100110, war gerade greifbar. Das hex auf den Tiny85 spielen. Gruß aus Berlin Michael
Schnelle Hilfe hast du bekommen. Willst du "richtig" lernen, wie man mit dem AVR Studio und dem C Compiler und den diversen Tools zum Flashen umgeht? Oder reicht Dir das so erstmal?
Lernen immer, nur aktuell stecke ich an dieser Stelle, meines Projektes fest. Ich habe ja nun den Controller gekauft, den werde ich danach auch nicht auf Seite legen. Nur aktuell fehlt mir aus beruflichen Gründen die Zeit um weiter in die Materie einzusteigen. Also ich habe es nun so verstanden. Das man diese .c Datei in eine Hex umwandeln muss. Diesen Schritt kann ich aber wohl umgehen, da mir diese .HEX Datei bereits @Amiga bereitgestellt hat. (Danke!!!) Nun habe ich AVR 4.19 aufgerufen. Das heißt, ich erstelle ein neues Projekt. Ich wähle mein ATTINY85 aus und dann kommt unter "Build" (linke Seite) die HexDatei auswählen. Danach reicht es einfach diese Hex Datei auf den Eprom zu schreiben (Eprom ist die allgemeine Bezeichnung?) Muss ich dann oben in der Leiste auf "Start Debugging an Break" gehen ? Weil danach meldet er mir einen Fehler.
Stefan U. schrieb: > Willst du "richtig" lernen, wie man mit > dem AVR Studio und dem C Compiler und den diversen Tools zum Flashen > umgeht? Marc S. schrieb: > Ich möchte auch in Zukunft mich nicht damit beschäftigen, da mir die > Zeit und das Interesse fehlt.
Muss ich diese .Hex als Flash laden oder Eprom ? Wenn ich die Datei lade und auf Programm klicke, fängt er an zu schreiben. Egal ob unter Flash oder Eprom. Welches müsste ich hier verwenden? Beides wird mit OK abgeschlossen.
Hallo, Marc S. schrieb: > Nun habe ich AVR 4.19 aufgerufen. > Das heißt, ich erstelle ein neues Projekt. Ich wähle mein ATTINY85 aus > und dann kommt unter "Build" (linke Seite) die HexDatei auswählen. Du brauchst kein Projekt im Studio anlegen. Unter Tools/Programm AVR Connect aufrufen, Deinen Programmer auswählen. Dann dort Write Flash aufrufen und die HEX-Datei auswählen usw. Gruß aus Berlin Michael
Ich bin unter den Reiter "Programm" gegangen. Dann in den Bereich Flash "Input Hex File" danach wählte ich die test2.hex klickte dann auf "Program" Ein Write fand ich dort nicht. Folgendes hat er dann geschrieben: Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! FLASH contents is equal to file.. OK Leaving programming mode.. OK! Ich konnte auch auf "Verify" drücken. Dann kam diese: Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. OK! Reading FLASH .. OK! FLASH contents is equal to file.. OK Leaving programming mode.. OK! Ist das alles so korrekt ?
Marc S. schrieb: > Ein Write fand ich dort nicht. Ach, und was denkst du, was das ist? > Programming FLASH .. OK! Er hat danach sogar noch explizit geprüft, ob es auch wirklich geklappt hat und das bestätigt: > FLASH contents is equal to file.. OK
okay, vielen vielen Dank !! Für die Hilfestellung ! Ist recht selten in einem Forum ! Danke !!
Marc S. schrieb: > Ist recht selten in einem Forum Das ist hier der Normalfall. Auch wenn es manchmal etwas herzhaft zugeht.
ja Marc, haste fein gemacht ;)
Das kenne ich... Ich bin in sehr vielen Foren unterwegs. Onlinerecht, Jura, Webseitenprogrammierung etc.. Da helfe ich auch immer gerne, da ich es immer ein wenig verstehen kann, wenn man bestimmte CMS Systeme nutzt und nur mal eben eine Startseite erstellen möchte und nicht das komplette CMS erst erlernen muss/will/kann. Also Danke an alle vernünftigen Beiträge.
Wenn du später Zeit und Lust hast, das Thema weiter zu vertiefen, dann lies mein Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Stefan U. schrieb: > Wenn du später Zeit und Lust hast, das Thema weiter zu vertiefen, dann > lies mein Buch http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Daumen hoch!!! Grüsse, René
Hi, danke für den Link! Ich denke ich lese mich da mal ein, da es mir immer mehr Spass machen. :)
