Hi. Für ein Projekt würde ich gerne eine Videoaufnahme "Alt" aussehen lassen. Sepia / Projektoreffekt hat jedes popelige Videoschnittprogramm. Aber ich suche einen Effekt, der möglichst nah an die Qualität einer schlechten VHS Aufnahme bzw HomeVideo-Aufnahme aus den frühen 90ern heran kommt. Ich habe zwar noch einen VHS Videorecorder, den ich mir mal zum Überspielen von alten VHS-Kassetten auf den PC gekauft habe. Aber das ist ein Oberklasse-Gerät der letzten Stunde. (Um ca 2005) Das heißt: Der ist zu gut, und der hat zu viel "Bildverbesserung". Das sieht schon nicht mehr nach Homevideo von "Anfang der 90er" aus. Vor allem nicht, wenn ich vom PC auf VHS aufnehme und gleich wieder zurück spiele. Kennt ihr eine Software, möglichst kostenlos, die 1080p AVCHD als Quellformat kann und daraus ein "Sieht aus wie ein frühe-90er Homevideo" macht? Oder alternativ irgendwelche Methoden, wie man die Videoqualität so dermaßen vor die Hunde gehen lassen kann, dass es so aussieht? Irgend nen grottigen VHF Modulator in den Signalweg schalten? Wie "Schlecht" sind denn diese Teile?
zurück spiele.
Versuch doch mal eine richtig alte Kassette zu nehmen bei der das Band
mal geknickt wurde oder einfach nur grottenschlecht und hundertmal
gebraucht ist. Was passiert wenn Du beim Abspielen das Tracking
absichtlich verstellst? Oder auf nem alten CRT Fernseher abspielen und
mit der Kamera aufnehmen?
Eine "ausgelutschte" Kassette hab ich leider nicht. Die Manual Tracking Einstellung bringt schon was. Aber das bringt ehr Bildverschiebungen, verzerrungen und Syncverluste. Fast schon zu extrem. Aber ich habs auf dieses typische VHS "Grieseln", gelegentliche weiße Linien, die Unschärfe und die VHS-Typische Farbdarstellung abgesehen. Aber das sind gerade die Dinge, die vom VCR relativ gut unterdrückt werden. Was gut etwas bringt, ist die mehrfache Überspielung. Also PC -> VHS -> PC -> VHS usw. Das zieht die Qualität schnell ziemlich runter. Vor Allem im Long Play Modus. So ab dem dritten bis vierten Durchgang fängt es langsam an, in die gewünschte Richtung zu gehen. So ab ca 6 Durchgängen siehts schon gut "alt" aus. Ist halt aufwändig, alles so oft zu überspielen.
Tom schrieb: > Eine "ausgelutschte" Kassette hab ich leider nicht. Könntest ja selber "auslutschen". > Die Manual Tracking Einstellung bringt schon was. Aber das bringt ehr > Bildverschiebungen, verzerrungen und Syncverluste. Fast schon zu extrem. > > Aber ich habs auf dieses typische VHS "Grieseln", gelegentliche weiße > Linien, die Unschärfe und die VHS-Typische Farbdarstellung abgesehen. Auf https://www.youtube.com/watch?v=_p2u1gnTA2Y sieht man eine Liste der Effekte, die da eine Rolle spielen. Die Software (After Effects + dieses Template, das das erzeugt, wird dir vermutlich zu teuer sein.
Tom schrieb: > und die VHS-Typische Farbdarstellung abgesehen. Du solltest auf jeden Fall noch versuchen es irgendwie über den HF-Modulator des Recorders zu schleifen und nicht direkt über Composite oder gar RGB in den PC gehen. Also nimm beim Abspielen das Signal am Antennenausgang des Recorders und geh damit auf ne TV-Karte im PC ums wieder zu demodulieren. Dann geht schön viel Horizontalauflösung verloren und grieselig wirds auch ein bisschen. Du kannst auch das Antennensignal noch beliebig dämpfen und den Tuner noch ganz minimal verstimmen damits noch ein bisschen schlechter wird und entweder (je nachdem in welche Richtung Du verstimmst) noch ein paar schön hässliche Artefakte vom Farbträger mit reinkommen oder schön viel Rauschen auf die Farben kommt.
Tom schrieb: > Aber ich suche einen Effekt, der möglichst nah an die Qualität einer > schlechten VHS Aufnahme bzw HomeVideo-Aufnahme aus den frühen 90ern > heran kommt. > Der VHS-Effekt entsteht dadurch, dass Helligkeit und Farblage getrennt voneinander gespeichert werden. Bei der Wiedergabe gibt das leichten Versatz, dazu kommt, dass Chroma weniger Bandbreite hat als Luma. So sehen die Bilder immer wie schlecht ausgemalt aus. Und eine Phasenverschiebung des Chrominanzsignales gibt diese wunderschönen Lila-Grün-Verschiebungen. D.h. Dein Postproduction-Tool müsste das Bild in Y-U-V zerlegen, dann U und V weichzeichnen, Kontrast erhöhen, ein bisschen verschieben oder verzerren, und hinterher wieder zusammenbauen.
