Hallo und allen einen guten rutsch ins neue Jahr. habe dieses Display und bräuchte die Anschlussbelegung der 10-Pin-Wannenbuchse. Das I-Net spuckt nichts dazu aus. Kann wer helfen ? http://www.ebay.de/itm/162788-New-No-Box-Samsung-12MM36HS1-Digital-Read-Out-Interface-Board-/192040581602?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Leider verlaufen die Leiterzüge so ungünstig, das man nicht erkennt wo sie enden. Und das Display bau ich nicht ab, habe schon eine ähnliches dabei kaputtgemacht (der Heizdraht hatte nur noch kurz geglüht)
da gibt es so ein teuflisches Geraet........ ich glaub Durchgangspiepser heisst das Geraet ;) guten Rutsch allerseitz
Normalerweise wird undokumentierter Elektronikschrott billig verkauft, hier wollte aber jemand offenbar noch mehr Geld als für dokumentierte Neuware haben.
Zu dem abgebildeten LCD-Controller PT6306 gibts ein sehr kurzes Datenblatt: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/380/PT6306-pdf.php Demnach braucht man zur Verbindung zum Mikrocontroller diese 6 Anschlusspins: 37 RDIO 38 DIR 43 CLKB 44 LATB 45 PCB 41 BK http://www.princeton.com.tw/en-us/products/displaydriveric/vfddriveric.aspx der Hersteller ist anscheinend nicht sehr auskunftsfreudig http://www.datasheetarchive.com/ nach PT6306 suchen, es gibt allerdings auch ein IC von TexasInstruments gleichen Namens. Da gibt es ausser dem 3-seitigen noch ein 18-seitiges Datenblatt von PTC Das sollte reichen um wie schon geschrieben den Anschluss durchzuklingeln.
Da auch hier nicht keine neueren Infos zu bekommen sind, werd ich das Modul nun endgültig entsorgen. Trotzdem Danke
Christoph K. schrieb: > Zu dem abgebildeten LCD-Controller PT6306 gibts ein sehr kurzes > Datenblatt: Auch ein langes http://www.chinaeds.com/zl/Laoli%5CP%5CPrinceton%5CPT%5CPT6306.PDF Offensichtlich nur ein dummer Schieberegistertreiber, einfach anzusteuern.
