Hallo Erst mal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr. Leider brauche ich wider eure Hilfe Habe im netz ein Schönes Projekt gefunden. DCF77-Analyzer-Clock-V2.0 Das Herz der Schaltung ist ein Arduino uno und Mega . Totales Neuland für mich . Ich habe mir die Software arduino für win geladen das Bord ist per USB Kabel mit PC verbunden. Im Menu wird das Bord auch gefunden ich lade jetzt die Datei ….ino Gehe dann auf Hochladen schon kommt eine Fehlermeldung (Fehler beim Kompilieren für das Bord). Muss an der Datei was geändert werden? MFG.Guido
Guido K. schrieb: > Fehler Welcher? > Totales Neuland für mich . Warum willst du dann gleich freihändig fahren, obwohl du noch nie auf einem Fahrrad gesessen hast und noch nicht mal mit Stützrädern fahren kannst? Oder andersrum: warum lässt du nicht erst mal eine LED blinken? Ich mache das auf jeder Plattform um wenigstezmal die Toolchain kennen zu lernen...
Bearbeitet durch Moderator
Poste mal den Link auf das Original. So ohne jede Beschreibung ist das für mich völlig unverständlich. Was soll das überhaupt machen?
Hallo Peter https://programmingelectronics.com/dcf77-analyzer-clock/ https://github.com/deruiter/DCF77-Analyzer-Clock-V2.0
Du hast ein Problem beim Zusammenpfriemeln eines vorgefertigten Bausatzes. Da fragt man den Bausatzlieferanten! Ein µC-Problem ist das mangels Eigeninitiative am µC nicht.
Lothar M. schrieb: > Oder andersrum: warum lässt du nicht erst mal eine LED blinken? Ich denke auch, das ist kein Anfängerprojekt. Zumals das der komplizierteste DCF-77 Code ist, den ich je gesehen hab. Die superlangen Zeilen machen ihn auch schlecht lesbar. Statt ganze Romane als Namen zu schreiben, wären Kommentare sinnvoller. Z.B. eine kurze Beschreibung, was die einzelnen Funktionen überhaupt machen sollen. Ich hab den Eindruck, der Code soll als abschreckendes Beiapiel für C++ dienen.
