Hallo Leute erst mal, gutes Neues, mögen alle eure Elektronikerwünsche (und noch vieles mehr) in Erfüllung gehen. Ich habe seit ein paar Tagen bei meinem Desktop PC (Windows 10 Pro) einen sehr eigenartigen Effekt bemerkt: Geht dieser in den Energiesparmodus (reproduzierbar unter "Energie sparen" - Startmenü) lässt sich der nicht mehr re-aktivieren, bzw. aufwecken. Auch nicht direkt am Power-Schalter, oder Wake-up über Tastatur/Maus Eingabe (USB). Normal starten lässt er sich, sonst keine Probleme, Netzteil funktioniert normal. Komischerweise tritt nun dieser Effekt erstmal zu Weihnachten / Silvester auf. Mein Verdacht: wir wohnen in einem Mehrparteienwohnhaus. Da jetzt über Weihnachten/Silvester viele Leute im Haus sind, kochen, Lichterketten in Betrieb haben etc., kann es sein dass die Spannung zu schwach ist bzw. das Netzteil nicht mehr packt? Warum lässt sich das Ding dann ganz normal einschalten, nur über Stand-BY funktionierts nicht? Auch habe ich beim Einzug 2 Stromkreise verlangt: einen für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche etc. und einen für Gästezimmer, Computerzimmer - da ich viele Geräte habe und ich z.B. meine PCs parallel zu der Küche "betreiben" will. Jedoch hat uns der Elektriker trotzdem geraten; Geschirrspüler und Waschmaschine z.B. nicht parallel laufen zu lassen - die beiden sind im selben Stromkreis. Das Ganze ist schon komisch, wenn ihr mich fragt, der hat anscheinend auch keine Ahnung. Warum sich mein Verdacht erhärtet: auch der Nachbar hat Schwankungen beobachtet (Licht flackert ab und zu, Backofen Leistung hängt natürlich auch auf der Gesamt-Leitung des Hauses, je nachdem liefert der verschiedene Leistung, je nach dem wieviele Leute auch gerade z.B. backen, ist nicht immer gleich) Der Effekt ist eben nur jetzt über die Feiertage das erste Mal beobachtet worden. Mir scheint, die Elektrizität ist nicht ganz stabil oder für diese Leistung ausgerichtet worden, heutzutage. Das Haus wurde glaube ich in den 60-70ern gebaut. Schon merkwürdig. Werde das Verhalten in den nächsten Tagen beobachten, vielleicht wirds besser. Ist halt in der Schweiz, die leben noch elektrisch im letzten Jahrhundert.. Gruss, klausi
Verschoben durch User
klausi schrieb: > Mir scheint, die Elektrizität ist nicht ganz stabil Dann bietet sich der Kauf einer USV an. Die filtert nebenbei auch noch allerlei elektrischen Schmutz raus.
klausi schrieb: > Ist halt in der Schweiz, die leben noch > elektrisch im letzten Jahrhundert.. So schlimm ist es in der Scheiz auch nicht. Da bist du aber in einem kleinen abgelegenem Bauerndorf zuhause. Da kann sowas schon mal vorkommen. Icke ®. schrieb: > Dann bietet sich der Kauf einer USV an. Die filtert nebenbei auch noch > allerlei elektrischen Schmutz raus. Das kann ich nur empfehlen. Bei einem Bekannten in der Slovakei ist es noch schlimmer. Nachdem die spannungsschwankungen innerhalb eines Jahres das PC Netzteil dreimal zerstört hat, habe ich ihm geraten ein USV dazwischen zu schalten. Seither hat er Ruhe.
klausi schrieb: > Jedoch hat uns der Elektriker trotzdem geraten; Geschirrspüler und > Waschmaschine z.B. nicht parallel laufen zu lassen - die beiden sind im > selben Stromkreis. Das Ganze ist schon komisch, wenn ihr mich fragt, der > hat anscheinend auch keine Ahnung. Wenn die zwei Geräte im gleichem Stromkreis sind, hat der Elektriker recht damit. Rechne pro Gerät mit 2000 Watt Stromaufnahme macht 4000 Watt. Das macht ein Strom von :17,4 Ampere. Also ist der Stromkreis überlastet, zudem in der Schweiz bei 1,5mm² nur 13 Ampere Automaten verwendet werden dürfen. Wer hat jetzt keine Ahnung?
klausi schrieb: > Geht dieser in den Energiesparmodus (reproduzierbar unter "Energie > sparen" - Startmenü) lässt sich der nicht mehr re-aktivieren, bzw. > aufwecken. Auch nicht direkt am Power-Schalter, oder Wake-up über > Tastatur/Maus Eingabe (USB). > > Normal starten lässt er sich, sonst keine Probleme, Netzteil > funktioniert normal. Komischerweise tritt nun dieser Effekt erstmal zu > Weihnachten / Silvester auf. Ich würde da spontan mal den Rechner aufschrauben und auf dem Mainboard und dem Netzteil nach defekten Elkos Ausschau halten. Eventuell reicht ein neues Netzteil - das ist viel billiger als ein Mainboardwechsel. Die ganzen anderen Sachen mit instabilem Strom interessieren ein modernes primär getaktetes Weitbereichnetzteil nicht die Bohne. Da ist ein dicker Elko hinter dem Gleichrichter, der hält mehrere ausfallende Halbwellen aus.
klausi schrieb: > kann es sein dass die Spannung zu schwach ist bzw. > das Netzteil nicht mehr packt? Nein. Aber evtl. hast du an den BIOS Einstellungen herumgefummelt.
Jim M. schrieb: > Die ganzen anderen Sachen mit instabilem Strom interessieren ein > modernes primär getaktetes Weitbereichnetzteil nicht die Bohne. Naja kommt ganz darauf an, wie lange das Licht aus ist und welch gigantischen Strom Deine Super Grafikkarte aus dem Netzteil zieht. Bei schwächlichem Netzteil oder kranken 85-Grad-Elkos sollte man stutzig werden.
Also wenn es reproduzierbar (immer) so ist, dann würde ich zuerst einmal auf einer alten Festplatte eine frische Windows-Installation machen. Wenn der Ruhezustand dann klappt, dann ist es eher ein Softwareproblem - wäre nicht das erste Mal.
Danke für eure Ideen. -> ich werde beizeiten mal die Elkos am MB und das Netzteil checken. -> Es ist kein "Gaming" Pc, sondern ein Arbeits- bzw. PC fürs Studium, daher nur Onboard-Grafikkarte. Ich habe ihn auf leise getrimmt, also Quiet Mode d.h. keine besonders starken Grafikkarten, sondern leise AMD Phenom 2xCore CPU inkl. SSD, 4 GB RAM, reicht vollkommen aus, schnell und leise - mein kleiner schwarzer Panther ;-)
Hubert M. schrieb: > Wenn die zwei Geräte im gleichem Stromkreis sind, hat der Elektriker > recht damit. Rechne pro Gerät mit 2000 Watt Stromaufnahme macht 4000 > Watt. Das macht ein Strom von :17,4 Ampere. Also ist der Stromkreis > überlastet, zudem in der Schweiz bei 1,5mm² nur 13 Ampere Automaten > verwendet werden dürfen. > Wer hat jetzt keine Ahnung? Einverstanden, das mit den 1,5 mm² (??) hab ich nicht gewusst, 13 Ampere.. warum, was bedeutet das bzw. was ist die Ursache? ->Fazit Ja es kann natürlich jetzt an einem beiden oder gar keinem liegen: -Hardware (Elko's, Netzteil) -Software (BIOS, Windows) -Infrastruktur (Netzspannung, Schwankungen) Meine Hoffnung ist, dass es nicht die Hardware ist -> bedeutet unmittelbare Kosten, evtl. in Zukunft.
