Malloc - Fehler
OP #4847659
ich habe ein Problem mit der dynamischen Speicherverwaltung. Es
reserviert mehr Speicherplatz als ich vorhabe
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define GROESSE_FELD 4
#define DIM_ZEILE GROESSE_FELD * 2+1
#define DIM_SPALTE GROESSE_FELD * 2+1
void spielGeruest(char **spielfeld){
int i=0, j=0;
for (i=0;i<(DIM_ZEILE); i++){
    for(j=0;j<(DIM_SPALTE);j++){
        if(!(i%2)){
            if(!(j%2)){
                spielfeld[i][j]='|';
        else{
            spielfeld[i][j]='-';
        else{
23
            if(!(j%2)){
24
                spielfeld [i][j]='|';
25
26
            else{
27
                spielfeld [i][j]='x';
28
29
30
31
32
33
34
void ausgabeSpielfeld(char **spielfeld){
35
36
37
int main(){
38
    char **Feld;
39
    int i;
40
    Feld=(char**)malloc(sizeof(char*)* DIM_ZEILE);
41
    for(i=0;i<DIM_SPALTE;i++){
42
        Feld[i]=(char*)malloc(sizeof(char)* DIM_SPALTE);
43
44
spielGeruest(Feld);
45
printf("%s",*(Feld+1));
46
Zusätzlich zum String gibt er mir noch mehr Zeichen aus.
Warum?
Persönliche Seite #4847684
Das macht nicht das, was Du erwartest.
Wieviel mag das sein?
Also:
> sizeof (char)  4  2 + 1
Durch die Verwendung von Klammern im #define-Ausdruck ließe sich das
Problem beseitigen.
Davon abgesehen
ist hier das Schleifenabbruchkriterium falsch, da sollte nicht
DIM_SPALTE, sondern DIM_ZEILE stehen. Das macht hier zwar nichts, da
beide gleich groß sind, aber wenn sie es nicht mehr sind (weil die
Feldgrößen geändert werden), knallts.
Im übrigen wird C-Sourcecode durchaus lesbarer, wenn man an sinnvollen
Stellen Leerzeichen zur Trennung verwendet:
> Feld = (char **) malloc(sizeof (char *) * DIM_ZEILE);
> for (i = 0; i < DIM_SPALTE; i++)
>   Feld[i] = (char *) malloc(sizeof (char) * DIM_SPALTE);
Die beiden Typecasts sind in C übrigens überflüssig; malloc gibt void*
zurück, das lässt sich beliebigen Pointertypen zuweisen.
#4847694
Und sizeof(char) ist per Definition immer 1.
Generell bietet es sich aber an, bei Malloc einfach das Zeigerziel des
Ergebnisses für die Größe herzunehmen:
Feld = malloc(DIM_ZEILE * sizeof *Feld);
Feld[i] = malloc(DIM_SPALTE * sizeof **Feld);
So sind sämtliche Größen der Typen bei den mallocs nur noch davon
abhängig, wie Feld definiert ist statt "hart codiert". Solltest du
später mal auf die Idee kommen, aus den chars doch shorts oder gar
structs zu machen, passt der Code ohne Änderung.
Gast #4847753
Das hier
und das hier
passt nicht gut zusammen.
Man schreibt die Klammern im #define (und nicht dort, wo die Konstante
benutzt wird) und zwar genau deshalb, damit der Wert nicht den
Vorrangregeln von Operatoren gestört wird:
sizeof(char*)* GROESSE_FELD * 2+1
ist nämlich was ganz anderes als
sizeof(char*)* (GROESSE_FELD * 2+1)
#4847873
Noch ein Trick, den ich gerne anwende:
#include <stdio.h>
void func( const int x, const int y, int buf[y][x] ){
  buf[1][3] = 42;
int main(){
  const int x=5, y=2;
  int buf[y][x];
  func(x,y,buf);
  printf("%d\n",buf[1][3]);
  return 0;
Die Vorteile hier sind, dass man sich nirgens verrechnen kann und es
kein malloc gibt das fehlschlagen könnte. Ein nachteil ist, dass es yu
einem Stackoverflow kommen kann, wenn buf zu gross ist.
OP #4847916
Okay perfekt. Vielen Dank schon einmal für eure umfassende Hilfe :).
Habe den Großteil schon ausgebessert.
Eine Frage hätte ich jedoch noch. Und zwar will ich in einem String den
Wert einer Variablen abspeichern. Wie geht das?
Kenne nur die Möglichkeiten mit "..." und '...' konstante Werte
abzuspeichern. Aber sowas wie str1[0][0]=x;
geht nicht ....
