Hallo, bei mir hat sich gerade die Frage aufgetan ob man im Sicherungskasten, also bei Leitungsschutzschaltern und FI usw. Aderendhülsen verwenden muss. Also z.B. bei 10mm² flexiblen Adern. In Fahrstuhlklemmen, oder wie auch immer man die nennt? Bei Hager wird hier erwähnt: https://www.hager.de/files/download/0/867848_1/0/DE_16DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.PDF "Klemmenbelegung ... flexibel ohne Hülse ..." Was wohl bedeuten würde, dass man auch ohne Hülsen auskommt? Allerdings ist nicht so ganz eindeutig auf was sich das hier bezieht. Wie seht ihr das? Allgemein, falls man für sowas Hülsen verwenden würde, auf was muss man dabei achten? Kann man da x-beliebige aus dem Baumarkt verwenden? MfG
Eee E. schrieb: > ... > Wie seht ihr das? Ich habe welche verwandt. > Allgemein, falls man für sowas Hülsen verwenden würde, auf was muss man > dabei achten? Kann man da x-beliebige aus dem Baumarkt verwenden? Ich hatte nur Baumarkt ;-) Wichtig ist eine gute Presszange. Old-Papa
Stand der Dinge ist, das Hülsen verwendet werden müssen. Nun ist der ganze Kram vermutlich so neu, dass die Vorschriften noch nicht angepasst wurden. Die 4ma Hager macht das ja auch nicht erst seit vorgestern, von da her gehe ich davon aus, dass man Hülsen nicht bräuchte, aber nehmen muss weil die Vorschriften eben das so vorsehen. Die Hülsen selber: VDE-Zeichen.
Laut Datenblatt muss man wohl keine Hülsen verwenden, jeden den ich kenne verwendet aber Hülsen, auch weils ordentlicher aussieht. Bei Automaten der Serie MxS..., bei denen abgangsseitig eine Käfigfederklemme oder ähnliches verbaut ist, darf man keine Hülsen verwenden. Bei Wago-Reihenklemmen muss man auch keine Hülsen verwenden, das ist auch alles schick, solange bis man mal umverdrahten muss. Man kann also Sagen Fluch und Segen gleichermaßen.
Bei FI muss man aderendhülsen verwenden! Wenn nicht fliegt er als raus wenn ein Verbraucher strom zieht da zwichen den einzelnen Äderchen einen funken entsteht und somit zu spannungschwankungen
Sicherungskasten und Litze. Ist das überhaupt erlaubt? Zu- und Abführung in zB. Baustromverteiler ausgenommen.
Teo D. schrieb: > Sicherungskasten und Litze. Ist das überhaupt erlaubt? ja, gibt es dafür auch überall zu kaufen https://www.schrack-technik.de/shop/isolierte-kabelbruecke-10mm2-blau-beids-adernendhuelse-kb002510-b.html
Paul schrieb: > Bei FI muss man aderendhülsen verwenden! > Wenn nicht fliegt er als raus wenn ein Verbraucher strom zieht Der Inhalt Deiner Stammelei ist genauso hohl wie Dein Schreibstil. Teo D. schrieb: > Sicherungskasten und Litze. Ist das überhaupt erlaubt? Aber ja, seit Jahrzehnten verwendet niemand mehr starre Drähte. Im Fachhandel bekommt man fertige Brücken mit Endhülsen oder Gabelschuhen, gerne genommen sind aber auch starre Brücken in Form flacher Stanzteile.
Is ja gut, habs kapiert. ;) War nicht meine Baustelle. Dachte nur Sicherungskästen hätten andere Anforderungen/Vorschriften.
Wahnsinn, was hier schon wieder für alte Threads ausgegraben werden - und welch ein Stuss hier z. T. verbreitet wird. Eee E. schrieb: > "Klemmenbelegung ... flexibel ohne Hülse ..." > Was wohl bedeuten würde, dass man auch ohne Hülsen auskommt? Allerdings > ist nicht so ganz eindeutig auf was sich das hier bezieht. Um das Thema abschließend zu beantworten (vielleicht interessiert es ja noch Jemanden): Falls der Hersteller eines Geräts, welches über Anschlussklemmen verfügt, spezifiziert, dass damit auch Litze ohne Aderendhülsen geklemmt werden kann, dann geht das (Überraschung: Das Gerät lässt sich wie vom Hersteller spezifiziert betreiben). Ansonsten sind natürlich Aderendhülsen zu verwenden. Die Verpressung soll gasdicht ausgeführt werden - mit einer Fünf-Euro-Presszange aus dem Baumarkt ist das sicher nicht möglich. Weitere Informationen geben die entsprechenden Spezifikationen der Presszangen (präferiert) namhafter Hersteller.
Toni Tester schrieb: > vielleicht interessiert es ja > noch Jemanden Die Frage kommt sicher ab und an auf. Google und Co. wirds auch noch in 10J finden. So Go.. Äh Andreas will. :)
hinz schrieb: > Teo D. schrieb: >> Sicherungskasten und Litze. Ist das überhaupt erlaubt? > > Aber sicher doch. Hi, wie ich gerade sehe, ist bei L3 wohl das Anzugsmoment 3,5 Nm leider überschritten worden. Die PE-Hülse (für "Nullung") ist wohl nur im Originalzählerverdrahtungssatz vorhanden. ciao gustav
Das scheinen mir aber nicht gerade die gasdicht verpressten Endhülsen die weiter oben angesprochen wurden ;-) Die China Zangen für <20€ machen das besser. Also muss es offenbar nicht die 200€ Zange sein.
Ich borge mir dafür immer die Knipex von Arbeit aus, diese fertig konfektionierten Kabelbrücken sind irgendwie sauteuer und dann meist nicht in der passenden Länge da. Richtig schick sind aber auch die vertikalen Stromschienen von Hager, aber die werden ja selbst im Großhandel mit Gold aufgewogen...
nur zufällig hier schrieb: > Das scheinen mir aber nicht gerade die gasdicht verpressten Endhülsen > die weiter oben angesprochen wurden ;-) Hi, war so von der GEW gemacht worden. Das müssen die "Originalen" sein. (Es fehlen noch die drei braunen vom Zähler weg.) Dann die Diskussion über die Führung des N. Da wird für die Zähler-Erregerspule ein Extra 10 qmm von der Zählertafelklemme hoch geführt. Hat wohl den Grund, dass bei Zählerwechsel der N nicht unterbrochen wird. Linksrheinisch will es so, rechtsrheinisch wieder anders. Also N von Zählertafel auf Zählerklemme, von da aus weiter. ciao gustav
Toni Tester schrieb: > Wahnsinn, was hier schon wieder für alte Threads ausgegraben werden... Schöner Satz, doch dann schreibst Du so weiter... > Die Verpressung soll gasdicht ausgeführt werden - mit einer > Fünf-Euro-Presszange aus dem Baumarkt ist das sicher nicht möglich. > Weitere Informationen geben die entsprechenden Spezifikationen der > Presszangen (präferiert) namhafter Hersteller. "Gasdicht verpressen" geht physikalisch überhaupt nicht, zumindest nicht im wirklichen Wortsinn. Ausnahme: man tränkt die Pressstelle vorher mit irgendeine Paste und verpresst dann. Doch spätestens wenn dieses Aderende in eine Schraubverbindung geklemmt wird, ist wieder Ende mit der "Gasdichtheit" Ich nutze eine billige Zange aus dem Baumarkt, aber auch eine professionelle von Knipex (macht vierkant), je nach Anforderung (Niederspannung und Knipex ab 230V) Unterschiede, außer im unverschraubten Zustand, sind kaum festzustellen. Old-Papa
Das stimmt nicht , der Hersteller gibt vor ob man welche nutzen muss , und bei hager zb kann man den fi auch ohne aderendhülsen verdrahten
