Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USV selber bauen
von Niklas L. (nik28lo)
Wie kann ich eine usv selber bauen die 2 Bildschirme, 1 PC, 1 raspberry
pi 3 und ein bißchen Licht für 30 min bis 1 Stunde betreiben kann? Ich
habe an einen online-usv gedacht mit bleigel Akkus(wenn andere Akkus
dafür besser sind sagt es mir bitte). Wie groß müssen die Akkus sein von
der Kapazität? Und wie kann ich es umsetzen das wenn die usv fast leer
ist das der PC selbst ständig runterfähr? Geht das mit einen arduino?
Und ja ich weiß das das verrückt ist aber ich mag gerne selber bauen.
von TestX (Gast)
Verrückt ist es nicht...allerdings solltest du dir überlegen wozu du die
USV brauchst...wirklich Notstrom ? Dann kauf die bei deinem jetzigen
Kenntnisstand eine fertige. Die funktioniert und ist bei weitem billiger
als alles selbstgebaute.
Nebenher kannst du dir ja für deinen Raspberry eine USV bauen und dort
Kenntnisse sammeln. Ansonsten wird das ein Fass ohne Boden.
von holger (Gast)
Das ist nicht verrückt, das ist einfach nur dämlich.
Eine fertige USV wird:
(A) funktionieren
(B) kostet nicht mal die Halfte von einem Eigenbau.
Wie kann ich denn an besten so eine kleine usv selber bauen ?
von holger (Gast)
Da geht es doch schon los. Von tuten und blasen keine Ahnung.
Frag google. Ein Tutorial wird dir keiner schreiben.
von Bastler (Gast)
Hallo
und schon geht es los mit den Beleidigungen :-(
Frohes neues Jahr 2017.
Es lohnt sich finanziell nicht eine eigene USV zu entwickeln und die
dafür erforderlichen Grundlagen und Praktischen Erfahrungen (in
Teilbereichen sind potente Gleichspannungen von über 400V vorhanden)
sind auch nicht in einen Tag abgearbeitet.
Aber trotzdem wäre es ein sehr interessantes Projekt wo man viel lernen
könnte und Erfahrungen gewinnen könnte welche man später dann in
Projekten einsetzen kann wo es eben nicht so einfach fertige und
Preiswerte Fertigprodukte gibt.
Wie z.B. bei hohen Leistungen, ungewöhnlichen Spannungen oder Strömen,
besonderen Akkutechnologien.
Die ganze Idee ist eventuell verrückt, aber das im Positiven Sinne.
Jemanden als Dämlich zu bezeichnen ist einfach nur eine freche
Beleidigung die natürlich in der Anonymität leicht ausgesprochen ist.
Bastler
von IT Abteilung (Gast)
Ich würde dazu raten nicht komplett selber bauen zu wollen, sondern eine
kommerzielle USV umzubauen. Also eine alte USV die ausgesondert wurde.
Oft sind nur die Akkus hin und das Gerät ist halt alt. Ich hab immer
wieder solche die ich entsorgen muss weil eine neue angeschafft wird -
oder gleich auf Gebäude-USV umgestellt wird...
Die Wandlung von Akku auf 230V ist nicht gerade trivial, auch nicht wenn
Du nur ~300W brauchst für was Du anschließen willst.
Auf jeden Fall brauchst Du für ca. 300Wh schon ein dickeren Akku, denn
der soll ja nicht komplett leer gehen dabei. Das ist für Bleiakkus
nämlich stark lebensdauerverkürzend - selbst bei den guten
Solar/Zyklenfesten - man sollte auf 50% oder gar nur 30% Entladetiefe
zielen wenn man eine lange Lebensdauer erreichen will. (100%
Entladetiefe, also bis auf Entladeschlußspannung bzw. Nennkapazität
ausnutzen = ca. 300 Zyklen, bei 50% dann schon 1000-1500 Zyklen, also
deutlich mehr als das doppelte)
Ich würde eine 1-2kW USV nehmen, da sind die Akkus groß genug, dass er
300W für 1h packt. Gebrauchte USV und dazu frische Akkus kaufen.
von Jörg R. (solar77)
Was erwartest Du auf Deine Anfrage in der es an Details fehlt?
Was für Bildschirme? Was für ein PC? Welche Art von Lichtquelle?
- Bildschirm: 14" oder 30"? Leistungsaufnahme? Müssen im Notfall beide
laufen?
- PC: NUC oder Gaming-PC? Leistungsaufnahme?
- Licht: Led oder Halogen, Glühlampe? Leistungsaufnahme?
Rechne mal zusammen wieviel die Geräte in einer Stunde an Leistung
aufnehmen. Dann rechne noch 20-30% an Verlusten dazu, denn deine
Batteriespannung muss auf 230 Volt gebracht werden, mit entsprechendem
Verlust. Nun kannst Du grob berechnen welche Kapazität der Akku haben
muss.
Und, und, und....
USV'n bekommst du günstig fertig zu kaufen. Die melden sich je nach Typ
über einen USB-Anschluss zum PC wenn es mit der Kapazität zu Ende geht
und der PC kann dann herunterfahren.
Es ist nicht zu erkennen welchen Wissensstand du hast. Wenn Du selber
bauen möchtest dann doch erst mal etwas einfacheres?
von Marko (Gast)
Monitore: wenn diese externe Netzteile haben (üblicherweise 19V), dann
ist es kein Problem, Boost-Wandler von 12V auf 19V gibts billig auf
eBay.
RasPi: ebenfalls kein Problem, ensprechende 5V Buck-Module gibts für 1-2
Euro.
Licht: 12V LED Lampen gibts überall.
PC: ein sparsamer PC (also mit Onboard-Grafik) lässt sich mit einem
PicoPSU an 12-25V betreiben.
Dann brauchst Du natürlich noch ein 13,8V Netzteil, das die
Gesamtleistung liefern kann. Das kostet dann schon >100€.
Klar ohne 230V zu erzeugen und daraus wieder die Spannungen die die
Geräte benutzen ist ineffizienter - dafür macht die USV das
Batteriemanagement und das Umschalten.
Ein Bleiakku gepuffert im Online-USV-Betrieb zu betreiben macht den sehr
schnell platt. Dann braucht man alle 1-2 Jahre neue Akkus.
Aso okay
von f.kadur (Gast)
Hallo
Hm ja USV Selbstbau geht!
Als Grundlage nehme man eine Batterie betriebene Hausnotstromversorgung.
-benötigt man eine Wechselrichter Sinus 12v = Spannung auf 230v
~wechselspannung 50Hz
.  mit einer Minderleistung 600w - 1200w höher ist besser 2000w
-als Batterie empfiehlt sich eine 12v 100A 6Ah Gelbatterie für kfz mit
einem guten lade/entlade Zyklus
-eine Netzausfallsteuerung für  notstrom ist eine reale und PC
steuerschnittstelle die sich leicht online als Steuermodul für UPS / USV
Finden läst
-einen Verdrahtungsplan findet man ebenfalls online.
Mfg
Frank
von f.kadur (Gast)
Finden läst -einen Verdrahtungsplan findet man ebenfalls online.
-als netzteil eignet sich auch gut ein kfz Ladegerät mit einer leistung
von 20 -120Ah und einem Max Ladestrom 6-10A gut ist auch eine Batterie
Konditionierungs funktion .
von Sascha (Gast)
...es regt mich auf...solche oberschlauen Kommentare. Es hat keiner
gefragt, ob man von tuten und blasen Ahnung hat oder nicht. Wenn einer
eine Frage hat besteht ja im Grunde genommen generell ein Defizit. Dann
will man nicht hören, du weißt das, sell oder jenes nicht, sondern man
will eine Antwort.
...mensch Meyer!
von dudinator (Gast)
... selbst nach über drei Jahren (Alter des Bezugsbeitrags) noch? Dann
solltest du wirklich dringend an deinen Bewältigungsstrategien arbeiten.
Sowas so lange mit sich rumzuschleppen, um es dann in einem Beitrag zu
thematisieren, der zudem vollständig OT ist, kann nicht gesund sein.
von Bastler (Gast)
Das ist die typisch deutsche Forenkultur. Jemand stellt eine Frage und
irgendwelche Spinner, die aufgrund mangelnder Kenntnisse wahrscheinlich
nicht mal eine Antwort geben könnten oder keine Antwort geben wollen,
müssen den Thread zerreißen. Nicht umsonst sterben immer mehr Foren aus.
Tipp: Lernt gutes Englisch und tummelt euch in englischen Foren. Da wird
einem geholfen, selbst wenn die Frage noch so banal und unsinnig
erscheint. Was geht manchen das eigentlich an, warum und weshalb er ein
teureres Eigenbau machen will? Entweder antwortet vernünftig oder
verzieht euch.
von npn (Gast)
Stimmt. Das ist Forenkultur. Jemand stellt vor dreieinhalb Jahren eine
Frage und irgendwelche Spinner regen sich jetzt erst über die Antworten
auf...
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Ich habe das damals auch mal mit einer Blei-Autobatterie selber in eine
große schwere Kiste reingebaut.
Wenn der Snubber am Ausgang (1k und 0,22uF) einen größeren Kondensator
hat, dann wird das Rechtecksignal am Ausgang noch etwas Sinusförmiger,
aber dadurch erhöht sich natürlich auch der Stromverbrauch.
