Hallo, ich habe eine Infrarotkabine, die durch ein Touchpad gesteuert wird. Ich möchte die Kabine automatisch vorheizen habe aber keine Möglichkeit für eine Zeitsteuerung gefunden. Meine Idee ist jetzt den Einschaltbutton des kapazitiven Touchpads irgendwie elektronisch zu betätigen. Hat jemand so etwas schon einmal gemacht?
Mittlerweile habe ich dies hier gefunden: http://electronics.stackexchange.com/questions/60385/how-to-use-a-capacitive-touch-screen-without-a-human-hand Es erklärt gut das Prinzip, offeriert aber keine probaten Lösungen.
Versuche es Mal im Code der Steuerung mit Zeile 42
Info schrieb: > http://hackaday.com/2012/05/04/reaching-out-to-a-t... Danke für den Link, leider steht da in den Kommentaren, dass das Ganze nicht sehr zuverlässig funktioniert.
MaWin schrieb: > Versuche es Mal im Code der Steuerung Sorry, welchen "Code der Steuerung"? Als Interface steht mir nur das Touchpanel zur Verfügung. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ In den Kommentaren zum hackaday Link steht ein interessanter Verweis auf: http://blog.theultimatelabs.com/2012/06/two-way-serial-interface-using-touch.html Ich werde es mal mit einem Kabel gegen Ground versuchen, das ich mit einem Relais schalte.
https://www.google.de/search?q=simulate+finger+touch+screen gibt einige Treffer, u.A. auch deinen Link. Als Alternative zum Relais evtl. einen Analogschalter? Evtl. kann hier ja jemand die Unterschiede ("nicht sehr zuverlässig") Floating-Input vs. Relais erklären.
Peter K. schrieb: > MaWin schrieb: >> Versuche es Mal im Code der Steuerung > > Sorry, welchen "Code der Steuerung"? > Als Interface steht mir nur das Touchpanel zur Verfügung. Das war als kleiner Hinweis gedacht, dass du endlich mal genauere Details zur Steuerung und dem Display hier lieferst. Ein meiner Glaskugel kann ich das noch nicht sehen.
Es ist eine Glasplatte und darauf ist das Touchfeld. Jedes Kochfeld mit Sensorsteuerung kann als Beispiel dienen. Es geht um das generelle Betätigen eines Touchbuttons, um das Gerät aus und einzuschalten OHNE das man irgendwelche Eingriffe in die Elektronik vornimmt. Also das gleiche machen was ein Finger auch macht nur von einer Automatik. Die Fragestellung ist genereller Art und nicht auf ein spezifisches Gerät bezogen. Die Links, die bisher gepostet wurden waren schon mal sehr hilfreich.
Ohne die Links gelesen zu haben, würde ich zum testen einfach eine kleine Spule oder noch einfache ein einzelnes Kabel vor den zu betätigen Taster kleben und etwas Strom durchschicken. Wenn es geht, dann kannst du eine Zeitschaltuhr und ein Netzteil einsetzen. Z.b. reagiert mein Tablet auf die Leitung der Kopfhörer, wenn ich Musik höre und die Kabel auf dem Display liegen
Leider haben meine bisherigen Experimente keinen Erfolg gezeigt. Die Intelligenz der Touchpanels ist offenbar recht komplex. Nach meinen Recherchen werden die mechanischen und elektrischen Eigenschaften von Fingerkuppen in die Erkennung einbezogen. Testsysteme in der Industrie verwenden dazu verfahrbare Stößel, die definierte Kräfte und Verfahrwege ermöglichen. Ich habe mir bei ebay einen mechanischen Türgong bestellt und werde es mal mit dessen Stößel und einem Touch-Stift versuchen.
Kolja L. schrieb: > Servo und Bockwurst Halt nur mit adäquatem Bockwurst-Ersatz (schimmelt auch recht schnell ... oder wird weggefressen) Ein Eingriff in die Steuerung ist Dir nicht möglich, oder 'nur' unerwünscht? Viel mehr, als irgend ein Relais anwerfen (oder eine Selbsthaltung setzen, wäre hier besser, da man Das auch 'von Außen' machen kann) wird unterm Strich wohl nicht passieren. MfG
Peter K. schrieb: > Nach meinen Recherchen werden die mechanischen und elektrischen > Eigenschaften von Fingerkuppen in die Erkennung einbezogen. Mechanisch ziemlich sicher nicht; es gibt Touchpads mit Glasoberfläche. Die Dinger funktionieren kapazitiv: https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitive_sensing
Rufus Τ. F. schrieb: > Peter K. schrieb: >> Nach meinen Recherchen werden die mechanischen und elektrischen >> Eigenschaften von Fingerkuppen in die Erkennung einbezogen. > > Mechanisch ziemlich sicher nicht; es gibt Touchpads mit Glasoberfläche. > Die Dinger funktionieren kapazitiv: > > https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitive_sensing Ja, die Dinger funktionieren kapazitiv. Was ich mit mechanisch meinte ist, dass das Sensing die mechanischen Eigenschaften einer Fingerkuppe mit erfasst, indem es ein "Aufpilzen" und die Größe der Aufdruckfläche mit in die Erfassung einbezieht. Die Controller der Touchfelder versuchen halt Fehler durch "nichtmenschliches" Betätigen zu unterdrücken. Wenn es meine eigene Infrarotkabine wäre, dann würde ich natürlich direkt an die Heizung gehen. Das geht aber nicht - das Ganze darf nur "nicht-invasiv" erfolgen.
