Hi Leute, Frohes neues Jahr! Ich habe den folgenden Bausatz zusammengebaut: http://www.velleman.eu/products/view/?country=ot&lang=de&id=347050&lang=de&country=ch Das funktioniert schon mal einwandfrei. Jetzt hat die Platine einen 9V Augsang der maximal mit 50ma belastet werden kann und erst dann Strom gibt, sobald ein Quizteilnehmer gedrückt hat. Also kam mir die Idee, dem ganzen auch noch Ton zu verleihen. Kurzerhand besorgte ich einen kleinen Buzzer (Schlag den Raab - https://www.spiele-offensive.de/gfx/1010696.jpg). Dieser Buzzer wird mit 2x 1,5V Knopfzellen versorgt. Ich habe dann den Buzzer mit einem Potentiometer an den 9V Ausgang gehängt und mich langsam an den passenden Widerstand herangetastet. Bei ca. 82Ohm war die passende Lautstärke erreicht; mit einem Problem: Der Buzzerton bricht bei der Hälfte ab. Das gleiche passiert auch, wenn ich einen 9V Block mit einem 82Ohm Widerstand davorsetze. Habt ihr einen heißen Tipp für mich! Vielen, herzlichen Dank!
Peter K. schrieb: > Habt ihr einen heißen Tipp für mich! Ein Vorwiderstand ist keine Konstantspannungsquelle. Oder mal andersrum: Spannungen stellt man nicht nach Gehör ein. Welche Spannung misst du an dem Piepser mit 9V und 82 Ohm? Sind das die nötigen 3V? Mein Vorschlag: nimm einen Spannungsregler zur Versorgung des Piepsers...
Bearbeitet durch Moderator
Super, vielen Dank schon mal! Würde dieser hier gehen? https://www.conrad.de/de/spannungsregler-linear-typ78-stmicroelectronics-ld1117v33-to-220-positiv-fest-33-v-800-ma-147028.html 2x 1,5V Batterien liegen ja bei ca. 3,3V.
