Hallo zusammen Möchte verschiedene Rundteile (z.B. Pfeffermühle) rundum mit einer gefrästen Gravur versehen. Ich besitze eine kleine CNC-Fräse (GRV 3000)und arbeite mit Mach3 und LazyCam. Meine Idee wäre die Fräse umzubauen, resp. zu ergänzen, das heisst z.B. anstelle der X-Achse eine Drehachse mit Schrittmotor anzusteuern. Hat jemand von Euch schon mal sowas gemacht oder eine bessere Idee? Funktioniert das mit meiner Software? Freue mich auf Anregungen! Gruss Geni
Theoretisch schon, weil du deiner Software dann vorgaukelst das deine Achse plan ist und nicht kreisförmig. Ich würde aber die Maschine nicht auseinander nehmen, sondern mir die selben Teile besorgen und einen Teileapparat bauen der dann auf dem Arbeitstisch gespannt wird, dann braucht man die Maschine im Bedarfsfall nicht wieder aufwendig zurück bauen, sondern nur die elektrischen Anschlüsse umstecken. Hier mal ein paar Bilder zur Anregung: https://www.google.de/search?q=Teileapparat&rls={moz:distributionID}:{moz:locale}:{moz:official}&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiy-sjCxqPRAhWbMVAKHTzeCD0Q_AUICSgC&biw=1024&bih=633#tbm=isch&q=Teileapparat+cnc
Eugen K. schrieb: > anstelle der X-Achse eine Drehachse mit Schrittmotor anzusteuern. Wenn du das Teil unter dem Fräser hin- und her drehst, ist der Punkt an dem gefräst wird, Teil der Tangentialebene, das ist also kein Problem weil lokal eben. Aber du musst die Drehachse natürlich entsprechend dem Radius des Teils einstellen können, fest wenn das Teil ein Zylinder ist, sonst müsste diese Einstellung während des Fräsens dem Radius des Teils folgen, das wäre viel komplizierter, aber universeller. Ausserdem musst du natürlich den Radius bei der X-Berechnung berücksichtigen, die X-Achse ist ja der Umfang des Teils, also je dicker desto langsam. Georg
Danke Euch für die superschnellen Antworten, ist ja wirklich ein tolles Forum hier. Eure Stellungsnahmen bekräftigen mich, auf dem richtigen Weg zu sein. So wie Cyborg schreibt, wollte ich die Drehachse auch auf der Arbeitplatte aufbauen. Leider hat meine Fräse dazu vermutlich etwas wenig Bearbeitungshöhe, so werde ich vermutlich nicht um einen Umbau herumkommen, resp. die Maschine konstruktiv in der Arbeithöhe erweitern müssen. Softwaremässig scheint es ja keine Probleme zu geben. Werde mich somit mal an die Konstruktionsplanung machen. Vorerst herzlichen Dank an alle.
