Hallo liebe Community, Ich habe bis jetzt noch nicht viel mit Relais gearbeitet, wollte aber mit meinem Arduino über ein 1-Kanal Relais ein 12 V DC Magnetventil ansteuern. Statt neue Relais zu besorgen, habe ich noch ein paar alte gefunden, zu denen in der Produktbeschreibung steht: Versorgungsspannung (VCC): 5 V Stromaufnahme Spule: ca. 70 mA Spulenwiderstand: ca. 70 Ohm Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA Schaltleistung Gleichspannung: 30 V DC / 10 A Schaltleistung Wechselspannung: 250 V AC / 10 A Kann ich dieses dann auch für meine Schaltung verwenden, obwohl der Schaltstrom zu niedrig ist? Vielen Dank für eure Antworten
Cluster schrieb: > obwohl der Schaltstrom zu niedrig ist? Was ist das für ein Magnetventil, das mehr als 10A braucht? Auf der Spulenseite brauchst du natürlich noch einen Schalttransistor zur Stromverstärkung...
Bearbeitet durch Moderator
Cluster schrieb: > Kann ich dieses dann auch für meine Schaltung verwenden, obwohl der > Schaltstrom zu niedrig ist? Dir ist 10 Ampere zu wenig. Dann hilft nur ein größeres Relais. Ich vermute aber mal, Du meinst was anderes. Zudem ist mir folgendes unklar: > Stromaufnahme Spule: ca. 70 mA > Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA Das ist doch kein furznomales Relais? Ist das schon logik drin, oder warum gibt es einen Steuereingang? Wenn Du Dir unklar bist, dann nimm doch 5V ohne deinen Arduino und versorge damit dein Relais in der entsprechenden Anwendung. Funktioniert es so "manuell", dann den Arduino dazu (Schutzbeschaltung des Arduino-Ausgangs nicht vergessen). Werner
Der Schaltstrom hat 12 V, so wie das Magnet, welches nur 100 mA benötigt. Meine Frage war, ob das Relais ordnungsgemäß funktioniert und die 12 V überhaupt am Ventil "ankommen" werden, da das Relais eigentlich für größere Spannungen konzipiert wurde.
Ah, ok. Wir werfen hier zwar lustig Strom und Spannung in einen Topf, aber die Antwort ist trotzdem: Es wird funktionieren. Ich frage mich zwar, ob es nicht einfacher ist, das einfach auszuprobieren und zu messen als hier 30 Minuten in Beiträge zu investieren. Da Du das Relais ja hast, warum nicht eben aufbauen? Oder mangelt es an einem Multimeter oder einem 120 Ohm Widerstand? Und: Da immernoch nicht klar ist, was das für ein Relais ist, bitte mit dem Arduino aufpassen. Sonst ist er beim ersten Einschalten oder beim ersten Ausschalten kaputt. Jenachdem, ob das Relais am Eingang zu viel Strom zieht, oder beim Abschalten den Ausgang zerstört. Werner
70mA aus einem Arduino-Ausgang? Unwahrscheinlich, dazu braeuchte der Treiber. axsswer
axsswer schrieb: > 70mA aus einem Arduino-Ausgang? > Unwahrscheinlich, dazu braeuchte der Treiber. Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA
Cluster schrieb: > Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA Davon spreche ich. Deswegen fragte ich ja nach dem Relaistyp.
Dankeschön für die Antworten Wie richtig angenommen, habe ich keinen 120 Ohm Widerstand oder ein Trafo zur Hand, um erstmal mit 5 V zu testen und wollte mir sicher sein, bevor ich den Arduino anschließe. Genaueres zum Relaistyp finde ich auch nicht, allenfalls hilft vllt die Angabe, dass es sich um einen Wechselschalter handelt.
Peter II schrieb: > Stromaufnahme Steuereingang: ca. 4 mA Und wie passt das zusammen: Cluster schrieb: > Stromaufnahme Spule: ca. 70 mA axsswer
Dieses Relais ist expliziert für die Steuerung mit einem Arduino geeignet, falls weiterhin die Frage mit den 4 mA Stromaufnahme Schalteimgang besteht.
Das ist ein Relaismodul, kein Relais. Jetzt brauchen wir die Beschreibung dazu. axsswer
axsswer schrieb: > Jetzt brauchen wir die Beschreibung dazu. und wozu? Jetzt sollte doch wohl alles klar sein. Das Modul hat einen extra Steuereingang, dort wird der µC angeschlossen. Dazu noch 5V und gut ist.
Cluster schrieb: > Dieses Relais ist expliziert für die Steuerung mit einem Arduino > geeignet Du hast also ganz offensichtlich ein "Arduino x Kanal Relay Modul" [SIC]. Da ist der Treiber (Transistor oder Optokoppler) schon drauf. Schließ' es halt an, meine Güte. (das Einzige, was Du der "Produktbeschreibung" nicht glauben darfst, ist die Tauglichkeit für Netzspannung)
paßt scho: Treibertransistor scheint vorhanden zu sein, ebenfalls die Löschdiode und die Eingangsspannungswiderstandsteiler. Kannste anschließen.
Cluster schrieb: > Meine Frage war, ob das Relais ordnungsgemäß funktioniert und > die 12 V überhaupt am Ventil "ankommen" werden, da das Relais eigentlich > für größere Spannungen konzipiert wurde. Das ist wohl der Hauptpunkt für Dein Verständnisproblem: "Schaltleistung Gleichspannung: 30 V DC / 10 A" sagt etwas über die Maximal-Werte, die das Relais schalten kann. Denn das Relais hat einen mechanischen Kontakt, und da gibt es keine Mindestwerte *). *) Den Frittstrom zum "Putzen" des Kontakts habe ich hier mal vernachlässigt.
