Hi, eigentlich ist der Begriff Kontrollämpchen hier falsch gewählt, denn der vorliegende Schalter hat einen Leuchtring, welcher im Aus-Zustand der Lampe den Schalter im Dunkeln besser sichtbar machen soll und nicht wie bei einem Heizungsschalter den AN-Zustand signalisiert. Aber nun zum eigentlichen Problem: Beim Einsatz eines LED-Leuchtmittels (Ersatz eines Halogen-Stabes) gab es Probleme. Der vorgeschaltete Schalter hat eine Glimmlampe verbaut. Dieses Lämpchen sorgt nun dafür, dass der LED-Stab bei Schalterstellung "AUS" flackert. Andere Lampen im gleichen Raum sind ebenfalls mit LED-Ersatzlampen (4-7 Flammig) von Philips und Osram bestückt und zeigen dieses Phänomen nicht. (Vermutlich durch die vielen Sockel, viele Kondensatoren) Gibt es Ideen, wie ich dies behoben bekomme? Das Produkt ist in der Bucht unter 321955317478 zu finden. Leider kann ich keinen Markenhersteller für diese KURZE Baugröße finden. (Die haben nur die 118er Längen) Falls es auf eine DIY-Lösung hinausläuft, wäre die Streitfrage: Im Schalter oder am Leuchtmittel? Grüße Oekel
D a v i d K. schrieb: > Im > Schalter Vielfach werden diese Kontrolleuchten die Schaltkontakte im Schalter überbrückend, in Reihe (Serie)zum Verbraucher angeschlossen. Beigeschlossenem Schalter (Licht an) erlischt die Glimmlampe. Wird der Schalter geöffnet, fliesst ein kleiner Strom durch den Verbraucher über die Glimmlampe. Diese beginnt zu leuchten. Dieser kleine Glimmlampenstrom ist ausreichend um die Ledlampen zum glimmen zu bringen. Den Halogenstab stört das nicht. Abhilfe: Glimmlampe im Schalter direkt mit dem Nullleiter verbinden. Nachteil: Glimmlampe leuchtet dauernd. Egal ob der Verbraucher ein- oder ausgeschaltet ist. Vorsicht Netzspannung!!!
Ich hatte dieses Problem auch schon mal... Lustigerweise gibt es LED-Leuchtmittel die flackern und eben welche die das nicht tun! Bei einer einzelnen Lampe mit einer Glimmlampe quasi in Reihe kann man das gut austesten... Ich bin damals auf nicht blinkende LED-LM ausgewichen, weil ich an die Leuchten nicht drankam. Aber... zu Deinem Problem... eigentlich reicht doch ein Widerstand parallel zum Strahler - damit sich an der Strahler-LED durch den Glimmlampenstrom keine zu große Spannung aufbaut. Oder vielleicht ein kleiner Entstörkondensator mit eingebautem Begrenzungs-Widerstand - auch der könnte den Glimmstrom weiterleiten. Oder an der Glimmlampe ansetzen - oft haben die reichlich Glimmstrom zur Verfügung durch den eingebauten Vorwiderstand, reichen würden aber auch 1mA oder weniger. Von BJ gibts z.B. Glimmlämpchen in verschiedenen Nennströmen zu kaufen. Oder umsteigen auf LED statt Glimmlampe; auch die gibt's mittlerweile z.B. von BJ als Ersatz für Glimmlämpchen. Auch hier könnte man den Strom noch weiter verringern, weil die Kontroll-LED's sowieso schon sehr hell leuchten.
