Hallo, gibt es die Möglichkeit sich Messwerte eines Grafen(Plots) aus LT-Spice zu exportieren? Z.B nach Excel? Viele Grüße Joe
JoeJoe schrieb: > Hallo, > gibt es die Möglichkeit sich Messwerte eines Grafen(Plots) aus LT-Spice > zu exportieren? Z.B nach Excel? > > Viele Grüße Joe Am einfachsten geht das mit File->Export Dazu muss das Waveform-window aktiv sein.
Vielen Dank! Hat soweit funktioniert. wäre zwar schön gewesen wenn ich einstellen könnte dass bei jedem Step(ich Simuliere verschiedene Bauteilwerte durch) eine neue Spalte begonnen wird. Scheint aber leider nicht möglich zu sein. Auch in Excel scheint dies nicht automatisch machbar zu sein!? Grüße Joe
JoeJoe schrieb: > Vielen Dank! > Hat soweit funktioniert. > wäre zwar schön gewesen wenn ich einstellen könnte dass bei jedem > Step(ich Simuliere verschiedene Bauteilwerte durch) eine neue Spalte > begonnen wird. Scheint aber leider nicht möglich zu sein. Auch in Excel > scheint dies nicht automatisch machbar zu sein!? > > Grüße Joe Hallo Joe, > wenn ich einstellen könnte dass bei jedem .... Dazu müsstest mit dem Programm ltsputil.exe die Daten aus dem raw-file extrahieren. Allerdings geht das im Moment nur mit raw-files von LTspiceIV, weil LTspiceXVII jetzt leider 16bit Unicode statt ANSII in den header des raw-files schreibt. ltsputil.exe muss in einem cmd-window ausgeführt werden. Ich empfehle ltputil.exe in das Verzeichnis des raw-files zu kpoieren da man dann ohne Pfade auskommt. Gruß Helmut
Hallo Helmut, Vielen Dank. trotz durchlesen der Hilfe ist mir momentan unklar wie genau die Eingabe in das CMD Window lauten muss wenn ich für jeden STEP eine neue Spalte will. Das raw-file und ltsputil.exe sind im gleichen Verzeichnis. Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen. Viele Grüße Trudi
Hallo Trudi, hier die Anleitung für LTspiceIV. Falls du LTspiceXVII nimmst, dann muss amn als erstes den raw-file mit dem Programm ltsputil17raw4.exe in das Format für LTspiceIV konvertieren. Eigentlich wird dabei nur der Unicode im Header durch ASCII-code ersetzt > ltsputil17raw.exe input.raw output.raw 1. File rc_step.asc mit LTspiceIV simulieren. Das ergibt den File rc_step.raw 2. Mit ltsputil.exe alle sweeps auf gleiche gleiche Schrittweite und Schrittzahl interpolieren. Hier 2001 Punkte für 0 bis 20ms. 2. Mit ltsputil.exe die gewünschten Signale in Spalten ausgegeben. > ltsputil -eobl rc_step.raw rc_step_e.raw 2001 "" 0 20e-3 > ltsputil -xot rc_step_e.raw rc_step_col.txt "%14.6e" " " "" time V(out) Ergebnis: rc_step_col.txt 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 1.000000e-005 9.933744e-003 4.983125e-003 1.997342e-003 2.000000e-005 1.976929e-002 9.941664e-003 3.990794e-003 3.000000e-005 2.952045e-002 1.487892e-002 5.980782e-003 4.000000e-005 3.917696e-002 1.979224e-002 7.966834e-003 5.000000e-005 4.873739e-002 2.468106e-002 9.948920e-003 6.000000e-005 5.820269e-002 2.954549e-002 1.192704e-002 ...
