Moin, Ich möchte per Telefon (DECT oder auch Handy) eine Aktion auslösen können, also ein Relais schalten. Als Basis (VOIP Server) habe ich eine Fritzbox 7490. Meine erste Idee wäre ein Raspi oder ähnliches mit WLAN und Linphone. Da müsste lediglich die Logdatei gecheckt werden, soweit kein Problem. Ich frage mich aber, ob es da nich noch eine kompaktere Lösung mit AVR und einem WLAN Modul gibt!? Hat schonmal jemand versucht mit einem ESP8266 einen VOIP Client aufzubauen? Oder hat noch jemand einen anderen Kabellosen Ansatz für mich? Bis gespannt!
Als Basis könnte man http://tomeko.net/projects/rtp_pager/ benutzen. Den AVR braucht man nicht, der ESP8266 ist selbst programmierbar.
kleinerTelefonist schrieb: > Oder kann man mit dem AVR auf die Anrufliste der Fritzbox zugreifen? Übers Netzwerk geht das jedenfalls. AVM dokumentiert verschiedene Programmierschnittstellen https://avm.de/service/schnittstellen/ ... die müsstest Du mit einem Programm auf dem ESP8266 ansteuern und inhaltlich auswerten können.
Rufus Τ. F. schrieb: > AVM dokumentiert verschiedene Programmierschnittstellen > > https://avm.de/service/schnittstellen/ > > ... die müsstest Du mit einem Programm auf dem ESP8266 ansteuern und > inhaltlich auswerten können. Wenn du das TR-064-Protokoll meinst, so sieht mir das nach Discovery- Gedöns mit SOAP aus. Will man wirklich mit XML und MD5 (für Authentifizierung) auf dem ESP8266 hantieren? Man kann das XML evtl. sogar noch irgendwie hin hacken ohne XML wirklich zu parsen oder als DOM zu repräsentieren, aber wirklich Freude käme mir bei der Lösung nicht auf. Würde da wirklich eher zu Raspberry Pi + Python SOAP-Implementierung greifen und gut ist. Will hier aber niemandem ausreden sowas nicht als sportliche Herausforderung zu sehen.
Geht auch strohdumm ohne µC: Klingelerkennung an einem Analog-Telefonanschluss vom Fritz, und da einen Funk-Fernschalter dran.
A. K. schrieb: > Geht auch strohdumm ohne µC: Klingeltonerkennung an einem > Analog-Telefonanschluss vom Fritz, und da einen Funk-Fernschalter dran. Wäre noch cooler wenn der µC dann das Gespräch annehmen würde und nach Tönen lauschen könnte.
Robin R. schrieb: > A. K. schrieb: >> Geht auch strohdumm ohne µC: Klingeltonerkennung an einem >> Analog-Telefonanschluss vom Fritz, und da einen Funk-Fernschalter dran. > > Wäre noch cooler wenn der µC dann das Gespräch annehmen würde und > nach Tönen lauschen könnte. Gabs da nicht mal einen TDA1077 für DTMF?
Hallo kleinerTelefonist, Ich mache sowas in der Art gerade mit dem ESP32. Das klappt ganz gut. Ist einmal ein SIP-Gespräch gestartet, können Tastendrücke vom Telefon per SIP INFO empfangen werden. Dazu wird nur ein sehr einfacher Parser benötigt. Gruß, Christian
Das Klingt sehr interessant! Wie genau machst du das? Gibt es dazu eine Quelle oder alles selbst geschrieben?
Markus -. schrieb: > Robin R. schrieb: >> Wäre noch cooler wenn der µC dann das Gespräch annehmen würde und >> nach Tönen lauschen könnte. > > Gabs da nicht mal einen TDA1077 für DTMF? Uh, das scheint aber ein alter IC zu sein. Hab nur was auf ebay gefunden, in der Beschreibung: "10 Stück Zweitongenerator-ICs TDA 1077P im DIL 16 Gehäuse, unbenutzter alter Lagerbestand aus den späten 70er Jahren, also bestmögliche Kompatibilität für Reparaturen an entsprechenden alten Geräten (klassische Telefone der ersten elektronischen Generationen)." Ein Generator kann man ja eigentlich mit PWM machen, oder müssen das reine Sinus-Töne sein? Das Umgekehrte ist ja eigentlich das Interessante, und sieh da, da hat sogar scheinbar jemand was für Arduino gebastelt (Goertzel algo. Implementierung): https://forum.arduino.cc/index.php?topic=121540.0
Das ist selbst geschrieben auf Basis von https://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/ in C++ und C. Dabei benutze ich FreeRtos und LwIP sockets. Die SIP-Implementierung, die dazu notwendig ist, ist relativ einfach, um das an einer Fritzbox laufen zu lassen. In ein paar Tagen kommt das auf github.
Dtmf mag spannend sein, aber auch dafür muss erstmal eine voip Verbindung stehen. Kabel kommen nicht in Frage.
DTMF Decoder geht leicht mit einem MT8870 oder CM8870 Das an den analogen Anschluss und die Türen und Tore sind geöffnet.
Bist du in der Sache SIP-Implementierung schon weiter gekommen?
