Hallo, ich verwende für den betrieb von Geräten ein 3 Zellen NiMH Akku. Jetzt möchte ich den Ladezustand von den in Reihe geschalteten Zellen ermitteln. Im voll geladenen Zustand sollte die Spannung um die 4.2V liegen. Der Eingang des µC (Atxmega256A3U) wird jedoch mit 3.3V betrieben, Referenzspannung ist die selbige. Damit kommen wir auch schon zu meiner Frage, wie skaliere ich die Spannung zuverlässig? - Spannungsteiler -> sagt mir persönlich nicht sonderlich zu, ist dafür günstig und simpel... - Dämpfung der Spannung mittels OP´s -> 4.2v (max) 3.3/4.2 = 0.786 also Rk = 7,87 kOhm und Re 10k Hier würde ich aber zusätzlich eine Ladepumpe bauen müssen, damit ich eine negative Spannung erhalte für den Inv. OP, was ein nicht all zu großes Problem darstellt. Messungen werden nur durchgeführt, wenn lediglich die Last von µC vorhanden ist, daher nur ein geringer Fehler durch Belastung.
