Hallo Foraner, bei uns meldet der Wetterbericht für diesen Freitag -25˚C es kann aber noch wesentlich kälter werden, weil es in letzter Zeit immer viel kälter war als gemeldet. Gibt es interessante Experimente für diese für mich einmalige Gelegenheit? Spontan fallen mir ein: -(heisses) Wasser in die Luft werfen -spucken -Wasser lösen Gruss Chregu
Schneeflocken konservieren: http://www.helpster.de/schneeflocke-konservieren-so-gelingt-s_99248 Gut, dafür muss es keine -25°C sein, aber ich will es mit den Kindern diesen Winter mal versuchen. Muss nur auch mal schneien.
/edit: Interessant dieses Temperaturgefälle. Standort "hier" ist übrigens Bremen im flachen Norddeutschland
Christian M. schrieb: > Gibt es interessante Experimente für diese für mich einmalige > Gelegenheit? Ja, mal langsam einen Pullover über das T-Shirt ziehen =8P Im Ernst, heute wird jedes Minusgrad und jede Schneeflocke gleich als bedrohliches Unwetter popularisiert. Ich glaube mich jedoch zu erinnern, daß Schnee und Kälte im Winter einst völlig normal waren. Jedenfalls haben wir auf dem Bau die Arbeiten erst eingestellt, wenn die Technik kältebedingt versagte, sprich der Diesel in den Fahrzeugtanks den Aggregatzustand wechselte.
Icke ®. schrieb: > Ja, mal langsam einen Pullover über das T-Shirt ziehen =8P Siehe Bild. Lustiges Experiment: An einer Laterne aus Metall lecken.
Icke ®. schrieb: > Jedenfalls > haben wir auf dem Bau die Arbeiten erst eingestellt, wenn die Technik > kältebedingt versagte, sprich der Diesel in den Fahrzeugtanks den > Aggregatzustand wechselte. Genau. Da konnte man endlich mal den tropfenden Tank reparieren, weil man den Diesel für die Zwischenzeit daneben stellen konnte. Damals, bei der berittenen Gebirgsmarine... ;) MfG Paul
K. L. schrieb: > Siehe Bild Da fehlt etwas. Ganz zum Schluss heisst es: Gib mir noch einen Schnaps zum Lutschen. Alkohol ist ja gefroren.
Paul B. schrieb: > Damals, bei der berittenen Gebirgsmarine... ...und bei der Elektrifizierung der Deutschen Reichsbahn. Im Winter Anfang 1987. Die Eisenbahner packten schon Montag Mittag ein, weil sie die Arbeitszüge und Maschinen nicht in Gang bekamen. Ohne die konnten wir aber auch nicht viel machen und sind Dienstag gar nicht erst ausgerückt. Durften aber nicht heimfahren, sondern Bereitschaft schieben. Alle zwei Stunden mußte jemand den W50 ein paar Runden um die Häuser kutschieren, damit er fahrbereit bleibt. Und der Diesel im Tank hatte wirklich die Konsistenz von Gelee.
Ein ernstgemeinter Vorschlag. Kalte Luft ist trockene Luft. Daher sind solche Wetterlagen ideal für Experimente mit Hochspannung. Baue doch mal einen Kelvin-Generator ( Google ). Es macht einfach nur Spaß, dem Teil beim funktionieren zuzuschauen.
Stefan M. schrieb: > Baue doch mal einen Kelvin-Generator ( Google ). Aber er will doch im Kalten experimentieren. Ist es da nicht kontraproduktiv, Kelvins zu erzeugen.
a)der Klassiker: Flasche mit Wasser füllen und schauen ob das Eis die Hülle sprengt. b) Wdhlg von a) mit Mauer/Felsrissen, mit Wasser füllen und schauen ob das Gestein gesprengt wird c) Verschiedenen Stähle (bspw. Thomas-stahl)neigen bei großer Kälte zu Sprödbruch -> mit einem Hammer durch die Gegend ziehen und Stähle abklopfen. Strommästen sollte man ausnehmen (http://www.vorsicht-hochspannung.com/051206%20Masten%20auch%20ohne%20Thomasstahl.pdf) c1)Nicht nur Stahl, auch Kunststoffe verspröden bei Kälte. Kann man gut an Abfalltonnen nachweisen d)die große Eisfläche eines Sees eignet sich für Schwingungsexperimente e) Iglu bauen (da brauchst aber auch Schnee dazu)
Wegstaben V. schrieb: > Eiswürfel pinkeln Frei nach Jack London benötigst du -45°C, damits beim Auftreffen knistert. Wenn es in der Luft schon knistern soll, sind 60° Minus anzustreben. :) Arno
Thermostat an der Gefriertruhe brücken und rausstellen. Mal gucken, was die so kann.
Joe F. schrieb: > Thermostat an der Gefriertruhe brücken und rausstellen. > Mal gucken, was die so kann. Nix. Das Kältemittel funktioniert nicht mehr, wenn die Aussentemp zu gering ist.
Riesenentteuschung heute Morgen: nur -18°C! Das hatten wir in den letzten Tagen öfters. Mit Annäherung an Freitag wurde die Temperatur-Vorhersage auch sukzessive angepasst. Naja, dafür ist schön Sonne, der Schnee knirscht schön, und Wind hat's auch keinen mehr... Gruss Chregu
Marek N. schrieb: > /edit: Interessant dieses Temperaturgefälle. Rom und Athen: +4 Grad, Reykjavík +8 Grad (heute Höchsttemp wetteronline) Belgrad -10, Bodø (Norwegen Nordpolarkreis) +5 Tiefsttemp: Sahara in Algerien unter 0, Dublin +8.
Timm T. schrieb: > Schneeflocken konservieren: > http://www.helpster.de/schneeflocke-konservieren-so-gelingt-s_99248 > > Gut, dafür muss es keine -25°C sein, aber ich will es mit den Kindern > diesen Winter mal versuchen. Muss nur auch mal schneien. Das beißt sich aber mit der trockenen Luft :)
Reinhard S. schrieb: >> Schneeflocken konservieren: >> http://www.helpster.de/schneeflocke-konservieren-so-gelingt-s_99248 >> >> Gut, dafür muss es keine -25°C sein, aber ich will es mit den Kindern >> diesen Winter mal versuchen. Muss nur auch mal schneien. > > Das beißt sich aber mit der trockenen Luft :) Schneekanone benutzen...
Michael B. schrieb: > Rom und Athen: +4 Grad, Reykjavík +8 Grad (heute Höchsttemp > wetteronline) > > Belgrad -10, Bodø (Norwegen Nordpolarkreis) +5 > > Tiefsttemp: Sahara in Algerien unter 0, Dublin +8. Hauptsache: Die Frisur hält... MfG Paul
Gestern war schönes Wetter bei -12°C. Also habe ich mir einen Wasserkocher und meine Kaffeetasse geschnappt.
Danach sind wir noch etwas im Winterwald gewesen. Der Bach hatte noch nicht mitbekommen, dass es gerade sehr kalt geworden ist.
K. L. schrieb: > Icke ®. schrieb: >> Ja, mal langsam einen Pullover über das T-Shirt ziehen =8P > Siehe Bild. Bei -30°C musste ich lachen. Wir haben mal im Sommer bei einer Bekannten in Karasjok gegrillt. Es hatte 7°C, die Samen haben geschwitzt wie verrückt. Am Wohnzimmerfenster hing ein Digitalthermometer mit Außenfühler. Die Bekannte hat uns ein Photo gezeigt, auf dem eben dieses Thermometer -54°C angezeigt hat. Das ist tiefer als die offiziell dort gemessene tiefste Temperatur, aber wir gehen mal davon aus, dass es im Winter dort wirklich kalt wird. ;) Ihr Nachbar ist Deutschlehrer und hat folgende Geschichte erzählt: Er musste mal in die Schule und sein Motorschlitten sprang nicht an. Naja, also Auto vorgeheizt (Kühlerstandheizung und so) und irgendwann losgefahren. Die Fahrt ging plonk-plonk-plonk, weil die Dellen in den Reifengummis gefroren waren... . . . Apropos Vorheizung: bei Geräten für den Hafen von Wladiwostok habe ich das erste Mal Tankheizungen gesehen. Ich dachte erst, der erfahrene Kollege nimmt mich auf den Arm. Naja, später habe ich dann selber Schaltschrankheizungen in Saudi Arabien einbauen lassen. ;)
Marcus H. schrieb: > Gestern war schönes Wetter bei -12°C. > > Also habe ich mir einen Wasserkocher und meine Kaffeetasse geschnappt. Bei den Eskimos läuft das unter Pyrotechnik.
Marcus H. schrieb: > Naja, später habe ich dann selber > Schaltschrankheizungen in Saudi Arabien einbauen lassen. ;) Die Russen lieferten in den 1950 an Ägypten komplette Ausrüstungen für motorisierte Militäreinheiten - incl. Schneepflügen...
Uhu U. schrieb: > Die Russen lieferten in den 1950 an Ägypten komplette Ausrüstungen für > motorisierte Militäreinheiten - incl. Schneepflügen... Und 2013 haben sie sie dann wirklich gebraucht.
Marcus H. schrieb: > Die Bekannte hat uns ein Photo gezeigt, auf dem eben dieses Thermometer > -54°C angezeigt hat. Das ist tiefer als die offiziell dort gemessene > tiefste Temperatur, aber wir gehen mal davon aus, dass es im Winter dort > wirklich kalt wird. ;) Da geht noch was: https://de.wikipedia.org/wiki/Oimjakon
Hab grad mal nachgelesen, wann mein Fieberthermometer einfriert. Es enthält eine ungiftige(re) Legierung mit ähnlichen Eigenschaften wie Quecksilber. -19,5 Grad sagt der Hersteller https://de.wikipedia.org/wiki/Galinstan Das Fieberthermometer ist allerdings für den professionellen Gebrauch völlig unsinnig, die Einschwingkurve erreicht erst nach etwa einer Viertelstunde den asymptotischen Grenzwert. Die "kaelteskala.jpg" oben erinnert mich an den "Wetteresel". u.a. "Wenn Esel herunterfällt: Erdbeben"
Marcus H. schrieb: > Am Wohnzimmerfenster hing ein Digitalthermometer mit Außenfühler. > Die Bekannte hat uns ein Photo gezeigt, auf dem eben dieses Thermometer > -54°C angezeigt hat. Das ist tiefer als die offiziell dort gemessene > tiefste Temperatur Und es ist tiefer als alle mir bekannten Digitalthermometer überhaupt messen können. Bei Conrad haben die das bestimmt nicht gekauft.
>Und es ist tiefer als alle mir bekannten Digitalthermometer überhaupt >messen können. Bei Conrad haben die das bestimmt nicht gekauft. Die haben's beim sibirischen Conrad gekauft ...
