Hallo, bei der Variante ZD-915 wird von dem sehr lauten Lüfter berichtet und dass hier ein Transformator verbaut ist. Was kühlt der Lüfter hier überhaupt. Bei der anscheinend weniger verbreiteten und teureren Variante ZD-985 scheint ein Schlatnetzteil verbaut zu sein. Vermutlich ist das dann auch bei der ZD-987 der Fall. Frage, da ich noch keine der Vrainten besitze. Kann das jemand mit dem Schaltnetzteil bestätigen? Ist hier auch ein Lüfter verbaut? Sind sonst Unterschiede bekannt? Von der Pistole gibt es eine ZD-552A und ZD-552B Variante (Katalog Reichelt). Da wird von 6pin und 7pin gesprochen. Ist hierzu jemanden was näheres bekannt? Grüße aus Diez an der Lahn Marco
Ich habe eine ZD-915. Im EEVblog wurde mal die 985 getestet, daher weiß ich auch, wie die aussieht. Im Vergleich scheint das Innenleben der beiden Stationen weitgehend identisch zu sein - abgesehen davon, dass die 985 keinen Lüfter mehr hat. Jedenfalls haben beide ein gleich aussehendes Schaltnetzteil. Möglicherweise sind sie mittlerweile darauf gekommen, dass ein Lüfter nicht nötig ist. Ich habe deswegen auch schon mit dem Gedanken gespielt, den Lüfter in meiner 915 abzuklemmen. Gruß, Bernd
Marco S. schrieb: > Von der Pistole gibt es eine ZD-552A und ZD-552B Variante (Katalog > Reichelt). Da wird von 6pin und 7pin gesprochen. Ist hierzu jemanden > was näheres bekannt? Der Hersteller Zonghdi spricht von einer "sleeping function" bei der 7-poligen Variante (ZD-985 mit ZD-552B). http://www.china-zhongdi.com/manager/upload/pic/201517224322probigpic.jpg Das braucht kein Mensch, und da verstopft es wahrscheinlich eh nur permanent den rückwärtigen Teil des Saugrohrs. Das geschieht bei Temperaturen unter 350°C ohnehin immer wieder mal, während es mir bei 350°C so gut wie nie passiert. Bernd B. schrieb: > Im Vergleich scheint das Innenleben der beiden Stationen weitgehend > identisch zu sein Hier behauptet ziemlich weit unten ein "sanni", daß die Hardware zu 100% identisch sei, allerdings wird das durch das Bestehen von mindestens 3 Gerätegenerationen der ZD-915 wohl etwas relativiert: https://circuit-board.de/forum/index.php/Thread/12049-/ Übrigens gibt es auch Schaltplanunterlagen zum Gerät, was man ja irgendwann mal brauchen könnte: http://forum.iwenzo.de/zd-915-entloetstation-display-tot--t55914.html Und eine neue Firmware hat auch schon einer fabriziert, weil frühere Generationen der 915 wohl dazu tendierten, sich selbst gelegentlich von ihrem Programm zu befreien: http://www.eevblog.com/forum/chat/displaycontrol-board-for-zd915-deoldering-station/15/ Bernd B. schrieb: > Möglicherweise sind sie mittlerweile darauf gekommen, dass ein Lüfter > nicht nötig ist. Ich habe deswegen auch schon mit dem Gedanken gespielt, > den Lüfter in meiner 915 abzuklemmen. Geht mir auch so - aber dann tritt wahrscheinlich das doch deutlich lautere Brummen der Pumpe beim Betätigen des Abzuges umso mehr in Erscheinung. Ich würde den Kauf einfach nach der Marktlage in Deutschland entscheiden: die ZD-915/7 und ihr Hilfsgerödel ist hierzulande in den letzten Jahren um Längen besser und preiswerter zu bekommen (gewesen) als das 985er-Modell. Fall geklärt :-) Die ZD-915 ist jedenfalls in der Praxis ausgesprochen brauchbar und mir ist völlig schleierhaft, wie ich jahrzehntelang ohne dieses Ding auskommen konnte ;-) Es ist überdies nicht unzweckmäßig, zwei zusätzliche ZD-552A zu beschaffen und diese mit den beiden anderen Spitzendurchmessern zu bestücken. Das macht einen eventuell erforderlichen Werkzeugwechsel beim Arbeiten einfacher, denn der Spitzenwechsel am heißen Gerät ist kein besonderer Spaß. Da steckt man lieber schnell Handstück um. Außerdem ist dann im Falle eines Defektes gleich eine Ersatzpistole zur Hand.
Kann man die ZD-915 oder die ZD-985 überhaupt noch irgendwo zum normalen Preis kaufen? Die Geräte scheinen aus allen mir bekannten Shops verschwunden zu sein.
Scheint momentan vergriffen zu sein. Zumindest ab Ende Feber sollten die Teile wieder verfügbar sein: http://komerci.de/shop/product_info.php?products_id=901&cPath=24&osCsid=d11a7e820706994dac06778794f8ace6
anfaenger schrieb: > Kann man die ZD-915 oder die ZD-985 überhaupt noch irgendwo zum normalen > Preis kaufen? Die Geräte scheinen aus allen mir bekannten Shops > verschwunden zu sein. ebay ist doch voll davon.. http://www.ebay.com.au/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XZD-985.TRS0&_nkw=ZD-985&_sacat=0
Skippy schrieb: > anfaenger schrieb: >> Kann man die ZD-915 oder die ZD-985 überhaupt noch irgendwo zum normalen >> Preis kaufen? Die Geräte scheinen aus allen mir bekannten Shops >> verschwunden zu sein. > > ebay ist doch voll davon.. > > http://www.ebay.com.au/sch/i.html?_from=R40&_trksi... Zum normalen Preis? Sprich ca. 80 Euro? Da sehe ich keine einzige bei eBay.
Ich nenne eine ZD987 mein Eigen, kann die Fragen zum Teil beantworten. Marco S. schrieb: > bei der Variante ZD-915 wird von dem sehr lauten Lüfter berichtet und > dass hier ein Transformator verbaut ist. Was kühlt der Lüfter hier > überhaupt. Die ZD987 hat auch diesen lauten Lüfter. Der Lüfter saugt die Luft aus dem Gehäuse, auch die Luft mit den Rauchgasen die vom dem Entlötkolben kommt. Ich habe das Geäuse modifiziert, da der Lüfter auf der Druckseite durch ca. 3mm Löcher blasen mußte. Ein Lüftergitter ist wesentlich besser, auch die Drehzahl des Lüfters habe ich durch Vorwiderstand abgesenkt. Das Gerät ist jetzt wesentlich leiser. Marco S. schrieb: > Bei der anscheinend weniger verbreiteten und teureren Variante ZD-985 > scheint ein Schlatnetzteil verbaut zu sein. Vermutlich ist das dann auch > bei der ZD-987 der Fall. ZD 987 enthält zwei Schaltnetzteile, getrennt für Löten / Entlöten.
Hab meine hier gekauft, haben auch viele Ersatzteile lagernd: https://www.tipa.eu/en/desoldering-station-zd-915/ Und nein ich bekomm keine Provision dafür..
