Moin,
für einen ATMEGA644 ich habe eine eigene Funktion geschrieben. Die
Funktion soll beim Systemstart überprüfen, ob ein EEPROM hinterlegter
Wert plausibel ist. Konkreter soll überprüft werden, ob die Ausgänge des
Device geschaltet haben sollen oder nicht. Dazu ist eine RTC mit
verbaut.
Wenn das Device nicht geschaltet hat, ist die Auswertung korrekt. Soll
das Device jedoch an sein, geht er in den Fehlerzustand. Jetzt rage ich
mich weshalb. Der Code ist bis auf die Vergleiche gleich. Auch stimmen
die übergebenen Parameter(gebe ich auf einen LCD aus)
Hier mal der Code:
Moin,
ich geb mal meinen Senf dazu ab:
Funktionsnamen: "CheckSwitchState" Welcher Switch? Welcher Status?
Warum 2 Variablen für einen Zustand? ValueOn, ValueOff
Warum nicht Device.isOpen als Struktur gebaut? Ach da ist viel zu viel
im argen...
GRuß J
PittyJ schrieb:> Anscheinend sind doch alle Werte auch auf dem LCD?> Warum vergleichst du nicht die Werte mit den IF-Entscheidungen?
Das stimmt, und daher bin ich verwundert dass der Else-Zweig aufgerufen
wird. Nach den dargestellten werten sollte die Bedingung wahr sein,
nicht falsch.
Als Beispiel: OnHour ist 14, Hour ist 14, OffHour ist 6 und State ist 1
Dann stünde doch dar:
if(14>=14&&14<=6&&1==1)
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_puts("on1");
ValueOn=1;
else
lcd_gotoxy(0,3);
lcd_puts("on2");
ValueOn=0;
Edit: Ok das hat es nochmal gebracht es so aufzuschreiben. Da war ein
Denkfehler drin.Es muss wie folgt lauten
Die Funktion gibt dann 0 zurück, was in der main dann weiter ausgewertet
wird. Ich habe den Fehler aber bereits gefunden :) Ein < bzw > Verglich
war fehlerhaft
Marco G. schrieb:> Die Funktion gibt dann 0 zurück, was in der main dann weiter ausgewertet> wird. Ich habe den Fehler aber bereits gefunden :) Ein < bzw > Verglich> war fehlerhaft
Der grundlegende Fehler, also sozusagen die Wurzel des Übels, wird ja
bereits in der Überschrift genannt: Du hast selbst eine C-Funktion
geschrieben. Lass das einfach in Zukunft.
Cyblord -. schrieb:> Marco G. schrieb:>> Die Funktion gibt dann 0 zurück, was in der main dann weiter ausgewertet>> wird. Ich habe den Fehler aber bereits gefunden :) Ein < bzw > Verglich>> war fehlerhaft>> Der grundlegende Fehler, also sozusagen die Wurzel des Übels, wird ja> bereits in der Überschrift genannt: Du hast selbst eine C-Funktion> geschrieben. Lass das einfach in Zukunft.
Kannst du nicht einfach mal deine unendlich arrogante Fresse halten?
Scheinbar hast du noch nieeee einen Fehler gemacht und mußtest auch noch
nie was lernen. Denn bekanntermaßen bist du ja mit dem Wissen des
gesamten Universums geboren worden. Aber lass dir sagen, das ist nicht
bei jedem so. Es gibt Menschen, da steigt das Wissen erst im Laufe des
Lebens. Und bei denen ist es so, dass sie aus Fehlern lernen. Das ist
dir fremd, da du keine Fehler machst. Aber vielleicht kannst du auch mal
akzeptieren, daß es Menschen gibt, die verschiedene Sachen lernen
müssen. Und da ist so ein grosskotziger Kommentar wie deiner völlig
daneben..
Cyblord -. schrieb:> Der grundlegende Fehler, also sozusagen die Wurzel des Übels, wird ja> bereits in der Überschrift genannt: Du hast selbst eine C-Funktion> geschrieben. Lass das einfach in Zukunft.
Ach komm. Bei der ersten selbstgeschriebenen Funktion kann schon mal was
schief gehen.
Moin,
ich will auch mal meinen Senf dazu geben :)
du nennst die Funktion CheckSwitchState machst aber tausend andere
sachen drin. Du solltest das besser aufteilen.
Zähle mal, wie oft du die kombination lcd_goto und lcd_puts drin hast.
Mach das in eine Funktion, die lcd_puts_at(char* toPrint, uint posX,uint
posY) heißen kann. Du wirst sehen, das mach den Code deutlich lesbarer.
Eine zusätzliche lcd_puti_at(uint8_t toPrint, uint posX, uint posY) ist
auch hilfreich.
Benenne die LEDs nach ihrer Funktion, nicht nach ihrer Farbe. Was soll
denn led_bl(0) und led_rt(0) bedeuten, und warum werden sie hier
(vermutlich) ausgeschaltet. Wenn man das wissen will, muss man erst in
der Funktion suchen und dann auch noch im Schaltplan. Das ist nicht gut.
was passiert eigentlich, wenn die Startzeit größer als die Endzeit ist?
Die LCD-Ausgaben waren nur fürs Debugging. Die sind normal nicht
enthalten.
Die beiden Zeiten TimeOn und TimeOff werden in der eigentlichen Main aus
d EEPROM geholt. Sie sind also immer gleich, solange sie dort nicht
geändert werden.
Stimmt der ausgelesene Status mit dem vorher definierten Zeitrahmen
überein, wird ein true zurückgegeben, wenn dies nicht der Fall ist, wird
ein false zurück gegeben. Das wird dann in der main noch
weiterverarbeitet.
