Hallo Experten! Ich habe heute meinen Raspberry an eine andere Stelle im Haus gepackt! Das heißt vorher war der Raspberry mit Ethernet Kabel an einen Router angesteckt und der Router am DSL Modem jetzt ist der Raspberry direkt am Dsl Modem eingesteckt und habe kein Internet mehr auf dem Raspberry! Das heißt kein Ping möglich zu google! Der raspberry hat eine fixe ip und Router und Dsl Modem das selbe Netz und das DSL Modem macht den DHCP Server! Was kann ich kontrollieren oder was kann ich machen dem Fehler auf die Schliche zu kommen? Auf dem Rasperry läuft Jessy;-)
Ist das Modem tatsächlich nur ein Modem? Klingt eher nicht so, wenn dort ein DHCP-Server läuft. Wie authentifizierst du dich beim Provider?
engel schrieb: > das DSL Modem macht den DHCP Server! das kann nicht sein, ein Modem kennt keine IPs. > mit Ethernet Kabel an einen Router angesteckt und > der Router am DSL Modem damit ist es noch klarer, das das Modem wirklich keine IPs vergibt. Dafür ist der Router zuständig. Zeichne mal wie es verkabelt ist, und welche Geräte es sind.
engel schrieb: > Das heißt vorher war der Raspberry mit Ethernet Kabel an einen Router > angesteckt und der Router am DSL Modem jetzt ist der Raspberry direkt am > Dsl Modem eingesteckt und habe kein Internet mehr auf dem Raspberry! Dieser Satz ist schwer zu dekodieren. Ist damit das gemeint?: > Das heißt vorher war der Raspberry mit Ethernet Kabel an einen Router > angesteckt und der Router am DSL Modem. > Jetzt ist der Raspberry direkt am > Dsl Modem eingesteckt und habe kein Internet mehr auf dem Raspberry! Ist schon lange her, dass ich das letzte Mal ein echtes DSL Modem gesehen habe. Also was ist das wirklich?
Also das Modem ist auch Router und der zweite Router ist Hub und Accespoint! Sorry das ich mich nicht ordentlich ausgedrückt habe!! Lg
engel schrieb: > Also das Modem ist auch Router und der zweite Router ist Hub und > Accespoint! > Sorry das ich mich nicht ordentlich ausgedrückt habe!! sicher das der zweite Router als HUB arbeitet und nicht als Router. Dann hättest du 2 Netzte und die IP vom Raspi passt nicht mehr zum neuen Standort.
Peter II schrieb: > sicher das der zweite Router als HUB arbeitet und nicht als Router. Dann > hättest du 2 Netzte und die IP vom Raspi passt nicht mehr zum neuen Ja bin ich mir sicher! Und müsste ein Ping zu Google nicht immer gehen? smufte schrieb: > starte mal dein modem neu. Ansonsten lass die feste ip vom raspi weg. Das habe ich schon getan;-)
engel schrieb: > Und müsste ein Ping zu Google nicht immer gehen? Nein. Wenn der Pi fest auf 1.2.3.4/24 konfiguriert ist, dein Transfernetz aber auf 5.6.7.0/24, dann geht im Pi reinweg nichts. Welche Adresse/Maske/Defaultroute hatte der Pi bisher? Welche Adresse/... hat ein DHCP-PC am internen Hub/Router? Welche Adresse/... hat ein DHCP-Device (Pi oder PC) am externen Router?
Hallo, wie oben schon beschrieben Zeichnung. Welche Modemtyp ? Welcher Router ? Wie verbunden ? Wo sind die Login Daten ? Welcher Provider ? Raspberry: # ifconfig Auszug zeigen ? Dann wiederkommen !
A. K. schrieb: > engel schrieb: >> Und müsste ein Ping zu Google nicht immer gehen? > > Nein. Wenn der Pi fest auf 1.2.3.4/24 konfiguriert ist, dein > Transfernetz aber auf 5.6.7.0/24, dann geht im Pi reinweg nichts. > > Welche Adresse/Maske/Defaultroute hatte der Pi bisher? > Welche Adresse/... hat ein DHCP-PC am internen Hub/Router? > Welche Adresse/... hat ein DHCP-Device (Pi oder PC) am externen Router? Der Pi hat die Ip 10.88.88.16/24 Das Modem bzw Router mit Modem hat die Ip 10.88.88.8/24 Der Router mit acesPoint hat die Ip 10.88.88.10/24 Der Pc von dem ich hier schreibe hat 10.88.88.50/24 Und wenn ich über Wlan am Roter hänge habe ich 10.88.88.50/24 Die config des Pi sieht so aus
1 | /etc/dhcpcd.conf |
2 | interface eth0 |
3 | static ip_address=10.88.88.16/24 |
4 | static routers=10.88.88.8 |
5 | static domain_name_servers=10.88.88.8 |
Versuche folgendes: * mach ein Ping auf 8.8.8.8 ** falls das geht ist nur dein DNS eintrag falsch * gib mit route das default gateway aus * mache ein ping auf das default gateway ** Falls das ping nicht ankommt, versuche mit dhclient eth0 eine dhcp adresse zu bekommen ** Versuche nochmal 8.8.8.8 und das neue Standard Gateway zu pingen. * Versuche ein Traceroute auf 8.8.8.8 Wenn das alles nicht geht: * Starte tcpdump auf eth0, stecke danach das kabel ein, und schaue ob darauf überhaupt etwas ankommt * Mache ein ping -b 255.255.255.255, es ist unwahrscheinlich, aber einige wenige Geräte (z.B. iOS) antworten darauf. * versuche mit arping und der Mac auf der an unterseite des RouterModems die IP von diesem herauszufinden. Alternativ: Schaue im anderen router nach, was dort als Gateway usw. eingestellt war.
Peter II schrieb: > kannst du den Router 10.88.88.8 anpingen? Ja kann ich vom Pi aus ohne Probleme! Daniel A. schrieb: > Versuche folgendes: > * mach ein Ping auf 8.8.8.8 Ja auf 8.8.8.8 antwortet der Ping! Wie kann ich den Dns Eintrag machen?
