Simulation in C erstellen
Gast #4850115
Programmieranfänger schrieb:
> Kann
> man das auch mit einer normalen Programmiersprache wie C machen
Was glaubst du denn womit Simulink geschrieben ist? Klar das, geht in
allen turing-vollständigen Sprachen, also auch in C. Simulink ist keine
Hexerei.
> mit
> einem kleinen Programm eine Differentialgleichung lösen?
Analytisch echt lösen? Dürfte i.A. unmöglich sein, natürlich auch mit
Simulink. Approximativ lösen ja, aber "klein" wird das Programm eher
nicht. Dazu muss man eben diverse Algorithmen implementieren. Für
partielle DGL's kann man z.B. die Finite-Elemente-Methode (FEM) zusammen
mit den Steepest-Gradient-Algorithmus verwenden. Wenn das ganze dann
auch noch effizient sein soll wird es erst recht interessant. Aber im
Endeffekt sind das nur ein paar mathematische Algorithmen, und in
Simulink sind die eben praktischerweise schon eingebaut.
Gast #4850135
> ist Simulink auch in C programmiert?
Sicher weiß ich's natürlich nicht, kann aber gut sein. Spielt für die
Frage aber auch keine große Rolle, denn in Bezug auf das was sie
berechnen können sind alle "üblichen" Programmiersprachen (C, Java, C#,
Python, Assembler, ... usw ) identisch (sind alle turing-vollständig).
> Wenn ja, gibt es irgendwo den
> Quellcode zum Anschauen?
Würdest du die ganze Kohle für Matlab/Simulink ausgeben wenn du den
Quellcode einfach bekommen könntest? Natürlich nicht... Schau aber mal
bei den Open Source Varianten (Octave, Maxima, ...) nach, vielleicht
können die das.
Besuche eine Numerik-Vorlesung (Mathematik-Studiengang) an einer Uni
oder schaue dir entsprechende Bücher an, da siehst du wie das alles
funktioniert. Um natürlich ein derart mächtiges Tool wie Simulink zu
bauen, welches beliebige DGL's automatisch effizient approximiert ist
sehr viel (Fleiß)arbeit nötig. Das fängt schon beim Parsen der Formel
an...
#4850481
Beispielsweise mit den Runge-Kutta Verfahren wie beispielsweise hier
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Heun-Verfahren
lassen sich DGL 1. Ordnung numerisch lösen. Du kannst jede DGL höherer
Ordnung auf ein System von DGLs 1. Ordnung herunter brechen. Hier im
Forum (Codesammlung) hat mal jemand einen kleinen Parser für
mathematische Ausdrücke in C++ veröffentlicht, den ich noch ein wenig
aufgebohrt habe.
Man könnte also ein Programm erstellen in C oder besser C++, welches die
Eingabe eines DGL-Systems 1. Ordnung erlaubt, die Eingaben mittels des
Parsers parst und mit Runge Kutta die Lösung findet. Statt des
Heun-Verfahrens benutzt man dann aber wohl besser Dormand-Prince, wie
das Sinulink standardmässig tut. Zudem muss man die Schrittweite der
einzelnen Iterationen in Abhängigkeit des geschätzten Fehlers
verkleinern. Aber möglich sollte das sein.
