Vor ca. 2 Jahren habe ich bei mir im Haus in nem Netzwerkschrank ein paar Kabel zu einem Switch gelegt, mit einem Kugelschreiber den Kabelnamen auf ein Papier geschrieben und mit durchsichrigen Klebeband an dem Kabel festgepappt. Leider kann man die Schrift nicht mehr lesen. Wahrscheinlich hat die mit Klebstoff behaftete Innenfläche des durchsichtigen Klebebandes die Stiftfabe aufgeweicht. Wie kann ich Kabel beschriften, ohne, dass es zerläuft, aber die Schrift auf dem Zettelchen noch geschützt ist. Kann man durchsichtige Schrumfschläuche benutzen? Oder würden die auch Stiftfarbe zerlaufen lassen?
user schrieb: > Nimm einen guten Filzstift am besten einen Wasserfesten Sind nicht UV-stabil. Bleistift hält noch länger.
user schrieb: > Nimm einen guten Filzstift am besten einen Wasserfesten Die halten zwar lange, aber nicht ewig - nach meiner Erfahrung sind sie nach 10 Jahren blass, nach 20 Jahren nicht mehr lesbar. Was besseres weiss ich aber auch nicht. Dymo bleibt zwar lesbar, fällt aber runter... Bleistift ist haltbar, wenn geschützt, aber die üblichen Klebefilme werden zuerst gelb und fallen nach 10 Jahren oder so ab. Irgendwie waren die Alten doch nicht so dumm, mesopotamische Rollsiegel sind noch perfekt lesbar. Georg
Hallo wenn es nicht auf jeden mm ankommt: Kleine farbige Kabelbinder um die Netzwerzkabel, auf einen Zettel die Zuordnung Farbe-Kabelfunktion(-ziel) notieren diesen Zettel einlaminieren (oder irgendwie anders schützen) und mit in den Netzwerkschrank legen. Sollte zumindest einige Jahre ausreichen - eventuell muss der Zettel (wohl mehr die Laminierfolie) nach einigen Jahren erneuert werden falls in Folge von Wärme, UV-Stahlung (aber Schrank = dunkel ?) oder durch andere Einflüsse die Folie trüb oder dunkel wird (?) Jemand
> Wie kann ich Kabel beschriften [..] Marker (z.B. [0]), oder einfacher mit einem ordentlichen Etikettendrucker (z.B. [1] mit [2] oder [3], nix von Dymo). [0] http://www.reichelt.de/?ARTICLE=54463 [1] http://www.reichelt.de/?ARTICLE=136861 [2] http://www.reichelt.de/?ARTICLE=141426 [3] http://www.reichelt.de/?ARTICLE=96346
Cyborg schrieb: > Sind nicht UV-stabil. Naja, ein Netzwerkschrank wird jetzt unbedingt in der prallen Sonne stehen. Du kannst in den Mantel vorsichtig! feine Markierungen ritzen, die bleiben normal immer drin.
Es gibt Kabelklammern, die einen Mini-Einschub haben. Da auf nen kleinen Zettel schreiben, einlesen und anklipsen. Diese Schildträger (wie sie korrekterweise heißen) gibt's bei Festo z.B.
Ergänzung: Ich habe schon manchmal mit der heissen Lötkolbenspitze Nummern in die Kabelisolierung geschmolzen. Ist schwierig und sieht hässlich aus, hält aber solange wie das Kabel selbst. Georg
brother Etikettendrucker NEON Schriftband http://vhbw.de/shop/produkte/drucker/schriftband-kassetten/a14/b81/172493/SchriftbandKassette_ersetzt_Brother_TZEC41_18mm_schwarz_auf_neongelb.htm und Silikon transparent Schrumpfschlauch https://www.highlight-led.de/schrumpfschlauch-sortiment-100-teilig-transparent.html?gclid=COak6sWCqNECFVXnGwodnaMOnw
Georg schrieb: > Ich habe schon manchmal mit der heissen Lötkolbenspitze Nummern in die > Kabelisolierung geschmolzen. Ist schwierig und sieht hässlich aus, hält > aber solange wie das Kabel selbst. Dafür ist die Lötkolbenspitze schnell hin. Isolierung besteht aus PVC, und beim Schmelzen entsteht Salzsäure, das ruiniuert insbesondere die Eisenschicht auf Loglife-Lötspitzen sofort. Also ein blöder Vorschlag.
Walther schrieb: > Wie kann ich Kabel beschriften, Papier mit Kugelschreiber und Schrumpfschlauch geht nicht weil der Kuelschreiber in den weichgemachten Schrumpfschlauches diffundiert, Etiketten lösen sich ab, Tesa hält nicht auf Dauer, Dymo PVC Prägestreifen Schrift ist dauerhaft aber Prägestreifen kleben nicht, Brother Thermotransfer verschwindet mit der Zeit, Edding hält nicht. Am elegantesten: Fertig beschriftete Schrumpfschläuche drumrum: https://www.conrad.de/de/schrumpfschlauchmarkierer-montageart-aufschieben-beschriftungsflaeche-170-x-320-mm-passend-fuer-einzeldraehte-schwarz-weiss-conrad-components-93014c252-anzahl-545195.html ABER: Bei mechanisch belasteten Adern (aneinander scheuern) geht bei dem Billigmüll von Conrad schnell die Beschriftung ab. Daher verwende ich das Prinzip der Widerstandsfarbcode: Schrumpfschläuche in den Farben schwarz=0, braun=1, rot=2, ... Leider gibt es nicht jede Farbe. Die Lösung ist, daß man nur Nummern vergibt, ohne die Ziffern deren Farbe man gerade nicht hat (ich hab z.B. kein braun). Also nur 00, 02, 20, 22, kein 01, 10, 11, 21, 12. Entweder den ersten Ring breiter, oder den letzten Ring Richtung Ende von Kabel.
Plastikgeschiß... Aufkleber... Filzstift... Kabelbinder... Alles dieses ist Murks! Professionell geht anders, und zwar so: Man nehme, nein nicht Dr. Oetkers, sondern dünne Aluminium Schilder die geprägt werden können und befestige sie mit dünnen Alu Draht. Das hält länger als das Haus in dem dieser Verhau befindet! Kein Witz, das habe ich selber gesehen, das gab es wirklich mal...
MaWin schrieb: > Etiketten lösen sich ab ach was, warum schrieb ich wohl? Joachim B. schrieb: > und Silikon transparent Schrumpfschlauch
Meine 1. Wahl: http://de.rs-online.com/web/p/kabelmarkierer/2420490/ Funktionieren wuerden aber auch: https://www.buerklin.com/de/kabelmarkierer-fuer-laserdrucker/p/14l3139 https://www.regroshop.at/aur/Alle-Hersteller/Idento/Idento-Kabelmarkierer-transparent-mit-wei%C3%9Fem-Beschriftungsfeld/p/840831 Ganz wichtig: nur mit Bleistift beschriften. ghjfriiue
In meiner alten Firma wurde immer dies verwendet: https://www.kroschke.com/kennzeichnungsmarken-blanko-glatt-aluminium-durchmesser-23mm-100-ve--m-178524.html?src=zoomimg%27 http://www.ebay.de/itm/Schlag-Zahlen-Satz-6mm-Schlagstempel-Set-Handschlagstempel-Punze-Punziereisen-/230738349599 und zum Befestigen ein S-Haken wie bei den Schlüsselschildern
> Autor: MaWin (Gast) > Datum: 04.01.2017 10:33 Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen vergessen hat und stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt.
Wenn du eine halbwegs professionelle Lösung nimmst hasst du später weit weniger Ärger. Etikettenhalter auf dem Kabel/Leitung mit 2 Kabelbindern festhalten. Etiketten müssen formschlüssig im Etikettenhalter festgehalten werden (Kleber hält nicht ewig). Etikketgrundfarbe RAL 1026, Beschriftung schwarz, in PE oder PVC Schrift min. 7pt. So einen Satz Etiketten kauft der Hobbyist sich einmal im Leben und freut sich jedesmal wenn er vor der Tafel steht. Wer mal an Anlagen mit den alten gestanzten Aluetikketen rumgewerkelt hat, weiss wie man sich die Flossen und Kabel daran aufschlitzt. oder das Alu dann plötzlich ganz müde runterfällt.
Michael B. schrieb: > Also ein blöder Vorschlag Klar wenn man nicht mal fähig ist eine Lötspitze auszuwechseln. Der Vorschlag ist halt nicht für jeden Deppen geeignet. Georg
Wir haben in der Firma solche Bunten Zahlen verwendet http://www.ebay.de/itm/Kabelmarker-Kabelmarkierer-Zahlen-Beschriften-Kabelbeschriftung-Clip-Kabel-Farbe-/171224671070?var=&hash=item27ddc9235e:m:mh3CkvVd2M-1Fbiku8xatGQ Jede Zahl eigende Farbe und kannst auf die Adern schieben oder mit einen Kabelbinder um die Leitung machen. Selbst wenn die Zahlen nicht mehr Lesbar sind kannst du anhand des Farbcodes die Zahl noch Aufschlüsseln. Aber selbst wenn nach 20 Jahren die Makierung noch vorhanden ist, ist meist die Unterlagen nicht mehr Vorhanden für die Zuordnung....
Kai A. schrieb: > Aber selbst wenn nach 20 Jahren die Makierung noch vorhanden ist, ist > meist die Unterlagen nicht mehr Vorhanden für die Zuordnung.... deswegen Klartextbeschriftung aus dem Etikettendrucker und Silikon transparent Schrumpfschlauch
Papieretiketten unter transparentem Schrumpfschlauch sind schon brauchbar, wenn man nur was anderes als ausgerechnet Kugelschreiber verwendet. Transparentes Klebeband ("Tesafilm") ist nicht langzeitstabil, der Klebstoff trocknet aus und zerbröselt. Normales Isolierband, das mit "Edding" bzw. "CD-Marker" beschriftet ist, sollte aber auch ausreichen.
Wir haben so eine wundervolle Brenndruckmaschine für Kabel-Label von Weidmüller. Für 3 Strippen im Hausanschlußkasten lohnt sich das natürlich nicht. Aber vielleicht findet man eine Art Lohnfertiger für sowas.
Joachim B. schrieb: > Kai A. schrieb: >> Aber selbst wenn nach 20 Jahren die Makierung noch vorhanden ist, ist >> meist die Unterlagen nicht mehr Vorhanden für die Zuordnung.... > > deswegen Klartextbeschriftung aus dem Etikettendrucker und Silikon > transparent Schrumpfschlauch Solche Beschriftung hatten wir auch bei den alten Kabeln jedoch hatten wir da schlechte Erfahrung mit unlesbarkeit ect... Aber da auch die Umgebung anders war spielt dies auch eine Rolle.... Jeder hat andere Erfahrungen gemacht und jeder nennt ein anderes Produkt das besser ist...
Rufus Τ. F. schrieb: > Normales Isolierband, das mit "Edding" bzw. "CD-Marker" beschriftet ist, Aber welcher Anschluss heisst schon "Edding" oder "CD-Marker" ...
