Kommunikation über Ethernet-Schnittstelle
Gast #4850297
ich habe ein Digiforce 9310 von burster über die Ethernet-Schnittstelle
mit dem lokalen Netzwerk verbunden. Mit der Software DigiControl hab ich
das Gerät gesucht und es wird als online angezeigt (die IP Adresse habe
ich per Hand in das Gerät eingegeben und der Port ist der Standardport).
Ich kann ebenfalls das Gerät von meinem PC aus anpingen. Wenn ich aber
versuche über das Hyperterminal mit dem Gerät zu kommunizieren, kann ich
keine Verbindung aufbauen.
Meine Frage: Ist es möglich mit dem Gerät per Ethernet-Schnittstelle zu
kommunizieren? Wenn ja, wie?
Ich habe schon versucht bei den Ansprechpartner von burster anzurufen,
aber die Techniker befinden sich momentan alle noch im Urlaub.
LG Böckle
Gast #4850304
steht doch alles in der doku
Dieser UDP-Port darf zur Kommunikation nicht durch eine Firewall
geblockt werden.
Der Standard UDP-Port im Auslieferungszustand ist im DIGIFORCE sowie im
DigiControl 9310 der
Port 8364.
Wie das Protokoll aussieht, konnte ich auf die schnelle nicht finden.
#4850342
fop schrieb:
> War Hyperterminal nicht ein Programm für die serielle
> Schnittstelle ?
> Bei irgendwas über Netzwerk hätte ich jetzt ein Programm wie Putty
> erwartet.
Hyperterminal ist kein Problem, die Kommunikationseinstellungen müssen
aber richtig konfiguriert werde.
Als aller erste würde ich ein Oszilloskop an Bus anschließen und die
Signale bzw. Protokoll überprüfen:
-Wie sehen Signale in beide Richtungen beim Ping aus
-Was wird bei der Übertragung über Hyperterminal gesendet.
P.S.: es ist relativ egal,  ob es über Hyperterminal oder Putty
kommuniziert wird.
Ich denke: da stimmen nicht irgend welche Einstellungen.
Gast #4850359
Erstmal vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
Ich habe es jetzt mit einem anderen (offenen) Port probiert, wie es
Peter vorgeschlagen hat, aber leider ohne Erfolg.
Ich werde es jetzt mal über Bus probieren. Den RS232 wollte ich nicht
benutzen...
Gast #4850405
Peter II schrieb:
> wie hast du es probiert? auch beachtet das es UDP ist?
Bei meinem PC blockiert die Firewall keine Ports, von daher hätte es
auch mit dem Standardport funktionieren müssen.
Alex T. schrieb:
> Es ist alles Bus: sowohl RS232 als auch Ethernet ;)
> Und bei beiden würde ich zuerst mit dem Oszilloskop oder Busmonitor
> arbeiten. So ist es einfacher.
Ok, bin noch nicht so erfahren mit Hardware ^^' bin im 1. Semester
(Technische Informatik) und habe bis jetzt nur programmiert.
Mein Ausbilder hat mir eben noch Wireshark ans Herz gelegt.
Er fande die Idee mit dem Oszilloskop gut, aber bisschen viel und ich
soll schauen, ob es eine einfachere Lösung gibt.
Gast #4850406
Alex T. schrieb:
> Ok, für Ethernet ein Busmonitor verwenden.
Das Debuggen von TCP/IP, insbesondere wenn man die Gegenstelle schon mal
pingen kann, spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Da braucht man
sowas wie Wireshark und TCP Knowhow, aber weniger einen Busmonitor.
RS232 und Ethernet mit TCP/IP in einen Topf zu werfen ist nicht
zielfördernd.
MfG Klaus
Gast #4850425
Brummbär schrieb:
> Mit Putty, Hyperterm o.ä. kannst Du nur über TCP kommunizieren.
> Handelt es sich um einen UDP-Port, brauchst Du schon einen passenden
> Client, der genau für diese Hardware gedacht ist.
Ich hatte mir erhofft, dass mich da die besagt Software DigiControl von
burster weiterbringt.
Kennst du sonst noch andere Software für meinen Fall?
> zielfördernd.
Danke für den Tipp Klaus :) versuche mich gerade in die Funktionsweise
rein zu fitzen...
#4850435
Ich habe gedacht, dass Wireshark ein Bus-Monitor-Programm ist.
Vielleicht irre ich mich.
Gast #4850456
Nein, du irrst dich nicht. Aber so gings los
> Ethernet mit dem Scope? Respekt, für Gigabit musst du ja ein feines Teil
> haben
Und ein Bus-Monitor-Programm, das keine extra Hardware braucht sondern
auf dem eigen Rechner mitläuft, mit einem Scope in einen Topf zu werfen
ist einfach daneben.
MfG Klaus
#4850473
Böckle schrieb:
> Ich habe jetzt bei dem Filter in Wireshark die IP des Gerätes
> eingegeben
> mit
> Match destination: ip.dst == x.x.x.x
> leider kam dabei aber nichts mehr raus... bin gerade hilflos
Ne blöde Frage: ist Wireshark für UDP geeignet (weiß ich wirklich nicht)
Vielleicht lohnt es sich selbst eine einfachen UDP-Client zu schreiben?
Z.B. in C#, C++ oder LabVIEW??
Gast #4850486
Bei deiner Frage kann ich dir leider auch nicht helfen, werde mir jetzt
einen eigenen Client bauen.
Gast #4850555
Alex T. schrieb:
> Meine Fehler: 1) ich habe an die hohe Frequenzen von Ethernet nicht
> gedacht
> 2) Nach dem Wort "Busmonitor" musste ich das Wort "Programm" schreiben.
> Gebe ich zu.
[Klugscheißermodus]
Die Frequenzen sind nicht das wirkliche Problem, eher die Kodierung der
Signale.
Für RS232 ist ein Scope (oder LA) mit einem Protokolldecoder schon die
richtige Wahl
[/Klugscheißermodus]
MfG Klaus
Gast #4851715
Dergute W. schrieb:
> Ja. Aber wenn das Geraet von sich aus nichts sendet, kann wireshark auch
> nix mitsniffen.
Ich konnte mit Wireshark einige Pakete abfangen von dem Gerät, indem ich
über Digicontrol den Port des Gerätes zur Laufzeit geändert habe.
1.) Der UDP-Client den ich habe funktioniert, aber leider wird nichts
vom Digiforce empfangen da...
2.) ... die Nachrichten vom Digiforce verschlüsselt sind.
Hat zufällig jemand Erfahrung mit verschlüsselten Paketen? In der Doku
steht, dass man dies über die Konfig ändern kann. Geht es auch ohne?
Gast #4851723
dann zeige sie doch mal.
ich glaube nicht das sie verschlüsselt sind, vermutlich sieht du nur
nicht den unterschied zwischen eine Binären Übertragung und einer
wirklichen Verschlüsselung.
Gast #4851729
0020                                 02 30 2c 32 2c 30   .< .....
...0,2,0
0030  2c 30 2c 39 33 31 30 2c  56 32 30 31 30 30 32 2c   ,0,9310,
V201002,
0040  33 36 37 39 39 37 20 20  20 20 2c 32 32 2e 30 36   367997
,22.06
0050  2e 32 30 31 31 2c 30 30  30 30 30 30 30 30 30 31   .2011,00
00000001
0060  2c 30 2c 33 2c 31 32 2c  30 2c 30 2c 30 2c 30 2c   ,0,3,12,
0,0,0,0,
0070  66 66 66 66 30 30 30 30  2c 61 30 31 63 38 64 63   ffff0000
,a01c8dc
0080  2c 56 32 30 31 30 30 30  2c 30 2c 30 30 2d 34 30   ,V201000
,0,00-40
0090  2d 39 64 2d 33 66 2d 61  65 2d 32 66 2c 30 2c 30   -9d-3f-a
e-2f,0,0
00a0  2c 30 2c 30 2c 30 2c 30  03 f5                     ,0,0,0,0 ..
Das sind die Daten aus dem 2. Paket von dem Gerät. Hoffe du/ihr
kannst/könnt damit mehr anfangen als ich.
Gast #4851731
Ich erkenne da schon einen Unterschied, sieht mehr nach Hex aus. Aber
warum zeigt der UDP-Client keine Kommunikation mit dem Gerät an,
funktioniert aber z.B. an meinem PC?
Gast #4851734
nicht wirklich weil ich das gerät nicht kennen, und keine Ahnung was es
macht.
Aber die Übertragung sieht doch überhaupt nicht verschlüsselt aus, ist
doch alles Klartext.
du musst nur den Rechten Rand beachten, die Hexzahlen in der Mitte sind
nur eine andere Darstellung davon.
Gast #4851746
Danke, dass hilft mir schon einmal weiter. Ich verstehe aber nicht ganz,
was sie bedeuten sollen. In der Doku stehen unter dem Punkt "Aufbau und
Fragmentierung von UDP-Telegrammen" nur:
Format mit Daten (Wenn Antwort auf Befehl mit Frageform)
<STX>Schlüssel,Kennung,Status,Nummer,Daten<Endezeichen>Blockcheck
Format ohne Daten (Wenn Fehler oder auf Befehl ohne Frageform)
<STX>Schlüssel,Kennung,Status,Nummer,<Endezeichen>Blockcheck
Zudem ist der Status laut Doku nur so gekennzeichnet:
Status: 0: alles o.k.
1: NAK
2: nicht benutzt
3: Timeout auf serieller Schnittstelle
4: STX nicht erkannt
5: Kennung nicht erkannt
6: ETX nicht erkannt
7: Checksummenfehler
8: Keine Antwort
9: unknown error
A: Messung läuft
B: Unerlaubte Host-IP-Adresse (statisch)
C: Unverschlüsselte Nachricht empfangen, obwohl nicht erlaubt
D: Ungültige Schlüssel Kennung
E: Gerät wurde von einem anderen Master gesperrt (MAST! Befehl)
Im Protokoll stehen aber andere Buchstaben und Symbole.
Gast #4851773
Böckle schrieb:
> Zum Beispiel an dem Paket welches ich vorns geschickt habe: die ganzen
> Punkte bzw. Kommas, Bindestriche/Minuszeichen, die Buchstaben V und f
dafür müsste man wissen, wo du nutzdaten vom UDP anfangen, es könnte
sein das das noch reste vom UDP und IP Header sind.
Eventuell mal screenshot vom Wireshark zeigen
Du hast du das Protokoll:
Was ist der Blockcheck?
Gast #4851787
.0,2,0,0,9310, V201002,367997    ,22.06.2011,00 00000001,0,3,12,
0,0,0,0,ffff0000 ,a01c8dc,v201000 ,0,00-40-9d-3f-a e-2f,0,0,0,0,0,0 ..
9310 ist das Gerät
22.06.2011 ist das Herstellungsdatum
00000001 ist der Name des Gerät
v201002 ist die Version und 367997 ist die Seriennummer
Blockcheck (nur bei serieller PC-Schnittstelle)
Zur Vermeidung von Übertragungsfehlern aktivieren Sie Blockcheck!
Diese Einstellung ist nur bei Datenformaten mit 8 Datenbits möglich.
Ist aber standardmäßig ausgeschalten.
Gast #4851800
Also gehe wir davon aus, dass:
   ->.0,2,0,0 den Status und den angibt
   ->9310, V201002,367997    ,22.06.2011,00 00000001 die Kennung ist
dann würde noch das übrig bleiben:
0,3,12,0,0,0,0,ffff0000 ,a01c8dc,v201000 ,0,00-40-9d-3f-a
e-2f,0,0,0,0,0,0
0 steht für alles o.k. und 3 für Timeout auf serieller Schnittstelle
(stimmt theoretisch auch, Anbindung ist nur über Ethernet). Wofür steht
dann aber die 12?
Gast #4851855
Alex T. schrieb:
> Es ist doch alles gut: das Gerät sendet ein Info-String, wie es auch
> sein soll.
> Also, die Kommunikation wurde aufgebaut.
Ja ich bin auch schon glücklich, dass mir das Gerät überhaupt etwas
mitteilt.
Ich kann aber über hyperterminal trotzdem keine Verbindung finden. Ich
möchte ja die Befehle finden, auf die das Gerät reagiert, z.B. einen
Test starten oder ein Ergebnis bzw. den Status holen.
Soll ich das Gerät direkt per Ethernet an meinen PC anschließen oder
gibt das keinen Unterschied im Vergleich zum Netzwerk?
#4851876
Böckle schrieb:
>> sein soll.
> mitteilt.
Nochmal: ich habe Zweifel, dass es über Hyperterminal etwas gehen wird.
Ich vermute, dass der Hyperterminal kein UDP-Protokol unterstützt. Und
ich denke, dass UDP ein anderen Header hat als TCP, deswegen werden
wahrscheinlich deine "Hyperterminal TCP-Packete" vom Gerät einfach nicht
erkannt.
Also, wie schon mal oben geschrieben, an deiner Stelle würde ich einen
Beispiel-Programm-Kode in irgendeiner dir bekannten Programmiersprache
für UDP-Server und UDP-Client suche.
Diese verstehen, ein bisschen rumspielen (zuerst Kommunikation am
Computer zwischen UDP-Server und Client aufbauen, mit Wireshark
beobachten und mit Daten vom Gerät vergleichen).
Danach kannst Du deinen UDP-Client an das Gerät entsprechend anpassen.
Gast #4851885
> wahrscheinlich deine UDP-Packete vom Gerät einfach nicht erkannt.
Sorry, du hast natürlich recht. Hterm arbeitet wenn dann mit TCP/IP...
Alex T. schrieb:
> Danach kannst Du dien UDP-Client an das Gerät entsprechend anpassen.
Den Client hatte ich mir gestern noch gebaut (in C#). Ich schau mal, ob
ich meinen Fehler finde oder ob ich noch was anpassen muss. Die
Kommunikation zwischen Client und Server am PC funktioniert ja schon
mal.
Danke euch für die Mühe :-)
Gast #4852013
Dirk B. schrieb:
> Echt. Wusste ich gar nicht.
> Ist dir der Unterschied zwischen TCP und UDP bekannt?
> Nicht alle Programme, die Unterstützung für TCP/IP bieten, haben auch
> UDP.
Ja hab ich doch gesagt, dass Hterm UDP nicht anbietet, aber TCP/IP
schon.
Ist jetzt auch egal, ich kann über meinen UDP-Client als Sender und mit
Wireshark als Listener mit dem Digiforce kommunizieren. Problem ist also
gelöst.
Danke nochmal an alle :)
