Liebes Forum, mein Name ist Rolf und ich bin eigentlich Maschinenbauer. Ich muss in eine bestehendes Teil eine Art versenkbaren Drehschalter (jeweils einen mit 5 und einen anderen mit 6 Schaltpositionen) einbauen ( ähnlich den ALPS Potis mit versenkbarer Achse). In dem Bauteil existenteren bereits Löcher für die Drehknöpfe mit 25mm Durchmesser. Ich durchforste das Internet seit Wochen auf der Suche nach diesen Knöpfen leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Ahnung ob es solche Drehschalter mit versenkbaren Drehknopf gibt? Oder gibt es bereits eine Art vorgefertigte Mechanik auf die man die Potis/Drehschalter montieren könnte (ähnlich den Drehschaltern an Siemens Backöfen z.B.). Problem ist das ich eine Deadline einzuhalten habe. D.h. neu entwickeln inkl. Tests damit es in die Serienreife kommen kann gehen sich zeitlich nicht aus. Wäre super wenn ihr einen Tipp/Idee habt. Danke Lg Rolf
Verschoben durch User
So wie ich das weiss, sind nur die Knebel versenkbar. Vieleicht findest du bei einem Ersatzteilhändler für Backöfen etc einen passenden Knebel.
Als Maschinenbauer kannst doch sicher eine verschiebbare Achsverlängerung konstruieren, deren äusseres Teil über Feder und Rastung ähnlich wie bei den Backöfen arbeitet...
Erich schrieb: > Als Maschinenbauer kannst doch sicher eine verschiebbare > Achsverlängerung konstruieren, deren äusseres Teil über Feder und > Rastung ähnlich wie bei den Backöfen arbeitet... Dürfte wie beim Kugelschreiber sein, also abkupfern.
Es soll in einem Seriengerät eingesetzt werden. Also abkupfern etc. geht aus patentrechtlichen Gründen natürlich nicht. Eine Backofen Mechanik einzubauen wäre bei größeren Stückzahlen natürliche eine extreme Bastelei. Da die Deadline relativ nah ist und Prototypen Fertigung inkl testen etc. dauert, suche ich nach einer bereits fertigen Lösung. Bei den Potis gibt es ja Potentiometer mit versenkbarer Achse von verschiedenen Herstellern. Leider gibt es keinen Drehschalter von keinem dieser Hersteller. Lg Rolf
zukaufen verschiedene Küchenherde haben sowas z.B. NEFF fertige Arbeit
Wenn ich die Backofenvariante verwenden würde (was natürlich möglich wäre) müsste ich mindestens 100 Stück davon umbauen und das Ergebnis wäre immer noch eine Art Pfuscherei. Wie gesagt das wäre ein Produkt für eine Kleinserie von sehr hochwertigen Geräten. Hat jemand Erfahrung gemacht mit einem Schalterhersteller welcher Kundenspezifische Lösungen anbietet? Eventuelle einer aus dem Automobilbereich? Mfg Rolf
Rolf Z. schrieb: > Also abkupfern etc. geht > aus patentrechtlichen Gründen natürlich nicht. Wenn du Patente kennst, die du nicht abkupfern kannst, kennst du doch wahrscheinlich die Hersteller, bei denen du anfragen könntest.
Rolf - bestell doch mal für einen passenden Backofen einen Ersatzschalter beim Backofenhersteller. Oder fahr ins nächste Küchenstudio mit Kaffekassengeld und Photapparat. Mit etwas Glück steht dann da drauf - wer Euch ein Angebot und Muster schickt. Vielleicht ientifiziert Dir hier soagr nacher noch wer das Herstellerlogo...
Rolf Z. schrieb: > Kundenspezifische Lösungen anbietet? Eventuelle einer aus dem Mglw. hier, http://www.hurst-schroeder.de/de/produkte/schaltergriffe/designbeispiele.php
Rolf Z. schrieb: > Also abkupfern etc. geht > aus patentrechtlichen Gründen natürlich nicht. Wenn du einen Backofen oder einen Kugelschreiber konstruieren wolltest, würde ich wohl das auch erst mal denken, aber deine Anwendung ist doch eine ganz andere. Außerdem hätte ich Zweifel, dass da noch ein Patent Gültigkeit hätte. Den Kugelschreiber gibts doch schon seid über 50 Jahren. https://de.wikipedia.org/wiki/Patent
