Forum: PC Hard- und Software Warum genau klickt die PC-Maus zweimal ?
von H-G S. (haenschen)
Hallo!
Weiss jemand genau warum die PC-Maus zweimal klickt obwohl ich nur
einmal draufdrücke ? Ein Windows-Problem ist es wohl nicht, da es ein
spät auftretendes Problem ist.
Ich habe bereits den rechten Microtaster der Vorgängermaus eingelötet
aber das Problem tritt jetzt doch recht früh auf :-)
: Verschoben durch User
von Joachim B. (jar)
Taster prellen immer die Doppelklickauswertung kann ja eingestellt
werden zumindest bei windoofs habe ich das in Erinnerung.
von Fabian (Gast)
Häh?
Was meinst Du? - Die Maus klickt zweimal, da du die Flanken hörst. Und
ein Klick ergibt nunmal zwei Flanken. Also den Übergang nicht gedrückt >
gedrückt und vice versa.
von Fabian (Gast)
Ah, nu hab ich es auch verstanden. Sorry :-)
Kalte Lötstelle an deiner Maus? - Musste schon zwei Logitech Mäuse
nachlöten, da die ständige mechanische Belastung der Mikrotaster für
kalte Lötstellen an diesen sorgte.
von Stefan M. (derwisch)
Ich meine auch, dass man das als "Komfortfunktion" bei Windows so
einstellen kann.
von S. R. (svenska)
Dann ist der Mikrotaster in der Maus ranzig geworden und prellt jetzt
länger, als die Entprellroutine in der Maus (Hardware) das abfangen
kann. Theoretisch kannst du den Taster auch säubern, praktisch ist das
ein Zeichen dafür, dass du dir eine neue Maus kaufen solltest.
von WaMin (Gast)
bei mir war mal das kunststoffteil, das auf den
mikrotaster drückte, so abgenützt, dass es einen
doppelklick verursachte. der taster war voll ok.
von Third E. (third-eye)
Um der Wegwerfmentalität etwas entgegenzusetzen: Ich habe schon mal bei
einer Maus mit prellender linker Taste einen Kerko 100n parallel zum
Taster gelötet und seitdem (das ist jetzt schon einige Jahre her)
funktioniert die Maus noch immer. Manche Bedenkenträger würden jetzt
sagen, der Kondensator wird ohne Strombegrenzung "knallhart"
kurzgeschlossen. Der ESR und die Flankensteilheit verhindern aber
offensichtlich Ströme in zerstörerischen Stärken ;-)
von Gerhard O. (gerhard_)
Nein. Ms hat an W10 überall "herumgedreht". Ich mußte erst eine Menge
"Komfort" Einstellungen abschalten bis es mit dem Spuk ein Ende hatte.
Ich hatte das Problem auch. Komischerweise funktionierte aber dieselbe
Maus bei W7 und XP einwandfrei. Es gibt irgendwo im Internet eine Seite
wo das alles erklärt wird und wie man dieser Landplage begegnet.
Ich wünschte MS würde nicht an allem zeitgeprüften Einstellungen
herumdrehen und möchte gerne wissen warum MS gut nicht gut sein lassen
kann. An allem wird heutzutage herum gepfuscht.
Da ich bei mir W7 und XP in einer VM laufen lassen kann, ist das leicht
zu vergleichen.
von michael_ (Gast)
Andere Maus testen.
Die alte der Katze spendieren :-)
Es sollte ja noch mehr Fehlermöglichkeiten geben!
von Achim. S (Gast)
Finde heraus, ob es beim Drücken oder Loslassen passiert.
von tmomas (Gast)
Also erst nach 23:00 Uhr?
Kabel- oder Funkmaus?
Spät im Sinne von spät im Lebenszyklus einer 15-Euro-Maus von Logitech
Ich habe irgendwie keine Lust daran herumzulöten - das wird wohl im
Neukauf enden ...
von S. R. (svenska)
> kann.
Alte Ware verkauft sich schlecht.
Ich habe eine neue für 12 Euro besorgt :-)
Wenn die auch doppelklickt löte ich da den rechten Mikroschalter von der
vorigen Maus ein ...
von Sebastian S. (amateur)
Keine Lust in die Tiefen des Systems einzusteigen, aber früher gab es
mal im Mouse-Treiber oder in den Systemeinstellungen, die Möglichkeit
den Doppelklick zu konfigurieren.
Wenn mich nicht alles täuscht war das für ältere Menschen gedacht, die
nicht so schnell die Taste(n) drücken konnten. Also gab es die
Möglichkeit die zwei Klicks zeitlich "auseinanderzuziehen".
Möglicherweise ist die Zeit dafür bei Dir - warum auch immer - zu kurz.
Natürlich kann auch die harte Ware spinnen.
von Jens G. (jensig)
>einstellen kann.
rechte Maustase auf Desktop -> Anpassen -> Mauszeiger ändern - zumindest
bei W7.
Hängt aber vom Treiber ab, was man da so alles einstellen kann - bei mir
finde ich jedenfalls keine weiteren Doppelklickeinstellung, auser die
Doppelklickgeschwindigkeit.
von michael_ (Gast)
Wie macht sich dein Doppelklick so praktisch bemerkbar?
In welcher Situation/Programm?
Technisch in der Maus kann ich mir das nicht recht vorstellen.
von S. R. (svenska)
In Windows kann man die Doppelklickgeschwindigkeit einstellen, also die
Grenze, bis zu der zwei Einzelklicks als Doppelklick betrachtet werden.
Eine minimale Doppelklickgeschwindigkeit gab es dort nie!
Der Taster ist ranzig geworden und statt den erwarteten 10 ms prellt er
jetzt 50 ms. Oder der Kontakt schwächelt und statt eines "down...up"
misst die Maus jetzt ein "downupdownupdown...updownupdownup".
Ich will etwas linksklicken (zB. Fenster im Browser schliessen) und es
wird blitzschnell etwas doppelt ausgeführt das an der Stelle des
Mauszeigers ist. Oder es wird ein Haken nicht angehakt weil der Kasten
sehr schnell zweimal angeklickt wurde - so schnell dass das Auge den
Haken gar nicht mehr sieht bevor er wieder weg ist.
von michael_ (Gast)
Naja, ich habe nicht umsonst gefragt.
Schau mal in einem Dateifenster (W7) unter Extras/Ordneroperationen.
Und da Auswählen von Elementen.
Wenn das jetzt auswählt nur mit draufzeigen, könnte es deinen Effekt
ergeben.
Ist da Doppelklick ausgewählt?
von DerMitDerMaus (Gast)
H-G S. schrieb:
> Hallo!
Tja, die wird wohl kaputt sein.
Ich hatte das auch schon.
Irgendwann sind die Tasten so schlecht, dass kein ordentlicher Kontakt
mehr hergestellt wird. Dann kann es passieren, dass mit einem Druck
mehrere Tastendrücke erkannt werden, oder dass der Taster seinen Kontakt
verliert, wenn man draufbleibt.
Verifizieren kann man das Problem sehr einfach im Browser, Texteditor
oder Word:
Klick in einen beliebigen Text, und halte die Maustaste gedrückt. Der
hervorgehobene Text muss deiner Maustaste folgen.
Wenn der Taster auslässt werden, merkt man das sofort.
Das "Doppelklicken" kann man so sehen:
Mach Einzelklicks in den Text. Es darf nie pasieren, dass ein gesamtes
Wort hervorgehoben wird, weil das nur bei einem Doppelklick passieren
soll.
In einer Maus herumlöten wäre mir zu dumm. Dazu sind die Dinger viel zu
billig und halten zu lange. Wenn die kaputt werden, sind sie meistens
sowieso total abgenudelt.
von Thomas (kosmos)
schaut doch mal in der Registry nach wenn mich nicht alles täuscht hieß
der Eintrag Doubleclick-Threshold da gibt es aber bestimmt auch einen
Wert für die Entprellung, weiterhin gibt es auch eine Grenze wie weit
man die Mouse zw. dem Doppelklick bewegen kann damit es noch als
Doppelklick durchgeht.
@ michael_ (Gast)
Das dürfte aber nicht sowas verursachen, wie
von Axel S. (a-za-z0-9)
Die Mikrotaster in den Mäusen haben nicht das ewige Leben. Auch bei
Markenware wie Logitech können die nach wenigen Jahren den Geist
aufgeben, was sich dann in ungewollten Doppelklicks oder dem ungewollten
"loslassen" der eigentlich gedrückten Maustaste bemerkbar macht.
Die verbauten Taster die ich bisher gesehen habe waren praktisch alle
vom Typ OMRON D2FC. Die kriegt man für kleines Geld bei z.B. Ali.
von Toxic (Gast)
Habe 4 liebgewonnene "Maeuse" mit prellenden Tasten (keine kalte
Loetstellen oder klemmenden Gehaeuseteile als Ursache)
Wrde sie demnaechst damit "fixen".
http://www.ebay.de/itm/10pcs-12-8-5-8-6-5mm-Mouse-Microswitch-Stable-Pushbutton-Switches-/401250322311?hash=item5d6c620787
von Stefan P. (form)
Jede Maus klickt doch zweimal.
Ihr müsst nur mal genau hinhören.
Das mit dem Loslassen beim markieren eines Textes ist auch aufgetreten
von Christian M. (Gast)
@Stefan:
Ja, so verstand ich den Eingangspost auch! Statt dass er schrieb: MEINE
Maus, seit EINIGER Zeit...
Gruss Chregu
Eine Packung Microschalter zu kaufen wird wohl wirklich das Beste sein
... sind die genormt ?
nein. Da gibts hunderte Bauformen.
Ich würde eine neue Maus kaufen. Das ist billiger als Mikroschalter +
Versandkosten. Mein aktuelle Logitech hat 10€ gekostet, und verrichtet
ihren Dienst seit 2008.
von Toxic (Gast)
Die Schalter in meinem angegebenen Link passen fuer meine Maeuse.Ich
hatte auch schon Schalter aus anderen Maeusen verwenden koennen.
Wer allerdings eine "Steffi Graf Special Edition"- Maus verwendet,kann
natuerlich Probleme bekommen,da irgendwelche italienische
HighTech-Designer den letzten Kack als Mode verkaufen.Bei 10 Schaltern
fuer ca 2€ inklusive Versand hat man nicht viel zu verlieren.Warum soll
ich meine 4 ansonsten einwandfreien Mause wegschmeissen?
Und deine Logitechmaus wuerde bei mir maximal 2 Jahre ihren Dienst
tun,bevor die ersten Preller erscheinen,da ich gerne mit Grafiprogrammen
arbeite und pro Woche tausende von Klicks durchfuehre....
Du hast 4 Mäuse mit dem Problem?
Das kommt mir komisch vor.
In inzwischen fast 25 Jahren Mausbenutzung ist mir das bei einer
einzigen Maus passiert. Entweder hier liegt ein systematisches Problem
vor (Maus hat Serienfehler, falsche Benutzung) oder es gibt doch einen
anderen Effekt.
von michael_ (Gast)
Toxic schrieb:
> Bei 10 Schaltern
Diese Schalter sind doch in fast allen Mäusen drin.
Dann mach aus den 4 doch 3.
Und wer nicht mal mehrere Mäuse hat um zu testen?
Ich weiß ja nicht. Oder mal vom Kumpel borgen.
Lieber wird neu gekauft.
von Tajin (Gast)
Ganz einfacher Test: Halte die Taste mal länger gedrückt und schau was
passiert.
1 Klick beim Herunterdrücken der Taste und 1 Klick beim Loslassen.
Wenn ihr das beobachtet, dann liegt es zu 99% an der Lötstelle des
Schalters.
Der Grund ist denkbar einfach, beim Klicken geht zuerst der Schalter an
und dann wird durch den Druck die Lötstelle unterbrochen. Beim Loslassen
ist es umgekehrt. Da schließt sich erst die Lötstelle wieder und dann
erst geht der Schalter aus.
Daher: aus einem Klick werden zwei
von Oliver P. (Gast)
<Auch wenn der Thread schon alt ist:
Doch, das ist möglich.
Bei meiner Razer DeathAdder sind nach 9 Jahren die Taster zum zweiten
Mal durch. Ironischer Weise tritt das Problem seid gestern wieder auf ;)
Äußert sich mit einem Doppelklick oder durch loslassen beim verschieben.
Verbaut sind da irgendwelche OMRON Taster. Die gibt es günstig auf EBAY
und der Wechsel ist kein Problem.
Beim Wechsel mache ich Fotos und hänge die für die Nachwelt hier an.
von Bernd K. (prof7bit)
Ich hab hier eine Maus von Microsoft (an meinem Linux-PC). Die ist
bestimmt schon über 20 Jahre alt und funktioniert noch wie am ersten
Tag. Wenn es eins gibt was Microsoft jemals wirklich gut hinbekommen hat
dann sind es die Mäuse!
von Thomas (Gast)
Jeder Mikroschalter klickt 2-mal.
1. beim Drücken
2. Beim loslassen
Das ist ein Federstahl, der hin und zurück springt.
Seit Ihr jetzt alle 'neben der Rolle'
Aaaalaaaaaaaf
närische Zeit
von Manfred (Gast)
Dann hast Du einfach Glück oder 'früher war alles besser', ich will die
Dinger nicht mehr sehen.
Bei mir (privat und Firma) ist bei mehreren Microsoft-optical der linke
Taster durch deutliches Prellen ausgefallen. Ich habe einige
uralt-Mäuse, mechanisch mit Ball, aufgebrochen und deren rechten Taster
als Ersatz verwendet.
Nachfolger sind Standard-Logitech. Ob die länger leben, weiß ich nicht,
auf jeden Fall kosten sie nur die Hälfte.
von michael_ (Gast)
Der Kontostand wird immer höher!
