Raspberry PI WEB-HMI
OP #4850773
ich bin schon länger auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem,
bin aber von der Fülle an Informationen und der Möglichkeiten total
erschlagen. Ich hoffe ihr könnt mir hier einen Weg zeigen.
Zum Problem:
Ich habe vor ein HMI zu realisieren, dass über die serielle
Schnittstelle mit selbst definierten Telegrammen mit einem µC
kommuniziert.
Auf dem HMI soll der Anwender z.B. die Möglichkeit haben über Buttons
GPIO's zu schalten. Weiterhin sollen Statusinformationen vom µC an das
HMI gesendet werden und angezeigt werden.
Das HMI soll aus einem 10" (oder 10,x ") Display bestehen mit
capazitiven Touch (single Touch reicht). Auflösung mindestens XGA.
Das HMI soll weiterhin in der Lage sein Animationen abzuspielen, wie
diese jetzt technisch Aussehen weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich über
HTML5 und Video
Meine Idee:
Ich dachte mir das HMI über einen Raspberry PI aufzubauen. So weit ich
recherchiert habe, benötigt man für solch ein Display wie ich es
angegeben habe mehr "Power" als einen einfachen µC. Also muss ein Linux
Board her. Da der Raspberry eine riesen Gemeinde hat, dachte ich mir
dass dies der beste Einstieg in die Embedded Linux Welt ist. Ich habe
mir bereits einen Raspberry Pi B+ zugelegt und lese mich mithilfe eines
Buches langsam ein. Bisher habe ich allerdings nur über die Shell, C und
Python IO's angesteuert.
Das HMI selbst will ich dann über den Browser aufbauen mithilfe von
HTML5, da ich so alle möglichen Gestaltungsfreiräume habe.
Das Browser soll dann aber lokal auf dem Raspberry (bzw. an dessen
angeschlossenen Display) laufen. Ich will also NICHT über Internet,
Handy, Tablet oder sonstwas steuern, sondern nur direkt an dem Display.
Wo ich festhänge:
Ich habe nach fertigen Lösungskonzepten "WEB-HMI", "HTML5 HMI" usw. für
mein Projekt gesucht.
Allerdings lande ich da meistens bei speziellen
Automatisierungsgeschichten, wodurch ich in der Funktionalität oder im
Design eingeschränkt bin. Beispiel:
https://www.rexcontrols.com/rex-control-system-raspberry-pi
Weiterhin sind diese Systeme immer darauf ausgelegt, das die Bedienung
über das Internet mithilfe eines weiteren PC's, Handy usw. von statten
geht.
Deshalb denke ich, es macht mehr Sinn von grundauf selbst anzufangen.
Die Frage ist jetzt, ob ich mit der Einschätzung richtig liege, oder mir
so nur das Rad neu erfinde?
Ich müsste also einen Weg finden über einen Browser auf dem Raspberry
lokal eine HTML5 Seite laufen zu lassen. Dazu müsste dieser
wahrscheinlich auch als Server fungieren. Dann benötige ich eine
Schnittstelle vom HTML5 zu den IO's des Raspberry bzw. zum UART. Ich
habe erfahren, dass es dazu z.B. in PHP das Kommando "shell_exec" gibt.
Mit diesem Befahl lassen sich über PHP Konsolenbefehle ausführen.
Dann müsste die Website aber noch auf eingehende Telegramme vom µC an
den Raspberry reagieren können. Beispiel: Anzeige des aktuallen Zustands
eines Eingangs.
Weiterhin soll der Systemstart des Raspberrys nicht sichtbar sein.
Während der Raspberry hochfährt soll ein Bootlogo angezeigt werden. Nach
dem hochfahren soll direkt der Browser mit der lokalen Website geöffnet
werden. Dabei soll man aber wirklich nur die Seite sehen und keine
Steuerelemente des Browsers. Also sozusagen nur die Website und nichts
vom ganzen System.
Nuja ich hoffe ich konnte deutlich machen worum es mir geht. Wie gesagt
ich weiß jetzt nicht wo ich anfangen soll und ob meine Ideen so
umsetzbar sind. Hier habe ich evtl. einen Einstieg gefunden, denn hier
wird die GPIO über eine simple lokale HTML Website angesprochen:
http://kampis-elektroecke.de/?page_id=1659
#4850824
Soetwas selbst zu machen ist durchaus machbar, und es ist durchaus
möglich dies über eine lokale Webseite zu machen. Das hat dann auch den
Vorteil, dass man auch von anderen Computern darauf zugreifen könnte,
wenn man den Webserver auf dem PI entsprechend konfiguriert. Als
Webserver würde ich Apache empfehlen.
Hirzu gibt es mehrere möglichkeiten:
 * WebSockets
 * HTML5 Server-Sent Events
 * Polling & XHR Requests
 * Periodisches Reload
Das einfachste sind Periodisches Reloads, aber ich würde WebSockets
empfehlen.
Das ist eine möglichkeit. Effektiv könnte man Serverseitig jede
Programmiersprache nehmen. Ich würde NodeJS nehmen, und mittels dem
Apache proxy_wstunnel modul die Websocket verbindungen über Apache zu
NodeJS bringen. NodeJS hat den Vorteil, dass man dort bereits gute
Websocket module hat. Es gibt dort auch ein exec, aber eigentlich gibt
es keinen grund dieses zu vewenden.
Auf der Client Seite kommt man um HTML, CSS und JavaScript fast nicht
herum, die müsstest du also lernen.
Markus W. schrieb:
> Nach dem hochfahren soll direkt der Browser mit der lokalen Website geöffnet
> werden
Das sollte kein Problem darstellen, dazu kann man z.B. einen Browser mit
startx als Service im Fullscreen/Kiosk mode starten.
Gast #4850836
mit Nodejs kann man mit wenigen Zeilen Code einen Webserver erzeugen,
Module für Zugriff auf gpio oder serielle gibt es auch.
Insgesamt hört es sich nach Heimautomatisierung an, da finde ich den
ioBroker sehr interessant.
OP #4851719
Danke für die Antworten,
da muss ich mich erst einmal hereinlesen.
Mit dem HMI soll ein einzelnes Gerät bedient werden, wobei die Bedienung
nicht wirklich komplex ist. Wenn man will könnte man es auch ähnlich
einer Heimautomatisierung bezeichnen, aber eben nur mit einem Gerät das
gesteuert wird.
Also so wie es bisher für mich aussieht bietet mit NodeJS eine gute
Lösung für meine Aufgaben.
Noch eine weitere Frage:
Im Zuge des HMI bin ja gerade dabei in die Embedded Linux Welt
einzusteigen. Mein Arbeitgeber würde mit eine Weiterbildung bezahlen.
Auch hier findet man im Netz 1000 Angebote....
Könnt ihr mir hier eine Weiterbildung empfehlen? Am besten wäre es, wenn
der Kurs schon in die Richtung HMI geht, aber dennoch die Grundlagen von
Embedded Linux enthält.
#4852333
Ich geh mal davon aus, dass du die Steuerung über den Browser umsetzen
willst. Denn in ein paar Jahren soll es dann doch über ein Tablet
ferngesteuert werden.
Im Prinzip sind das dann aber drei verschiedene Aufgaben. Mit Embedded
Linux haben die meiner Meinung nach aber nicht direkt zu tun. Ob ein
Raspberry überhaupt noch Embedded Linux ist, darüber kann man streiten.
1) Webserver API, die es erlaubt GPIO Pins direkt oder über eine
Abstraktion (z.B. Licht an) zu steuern oder abzufragen.
2) Asynchrone Kommunikation zwischen Webbrowser und Server. Also einmal
um den Status abzufragen, dem Browser aber auch mitzuteilen, wenn ein
Ereignis auftritt.
3) HTML5 Oberfläche für die Darstellung und Interaktion mit der
Webserver API.
Für mich liegen diese drei Punkte eher im Bereich Webentwicklung, also
Browser Frontend und Server Backend und haben nichts mit Embedded Linux
im speziellen zu tun.
