Hallo Com, zuerst das Build: CPU: Intel Xeon 1240 V3 MB: MSI H87-G43 Gaming Graka: MSI Radeon R9 280X Twin Frozen 3GB RAM: Volcano 16GB NT: Coolermaster RS-550-AMAA-G1 ersetzt durch BeQuiet!PurePower L8 630W Fan: Scyte Ninja Gehäuse: Fractal Define XL R2 Tastatur: Logitech G19 Mouse: Razer Naga so mein Problem ist wie hier,dass ein oder andere mal gelesen habe. Der Rechner hat vor ein paar Monaten div. Startversuche (Kaltstart) benötigt um zu booten. Im laufe der Zeit habe ich div. Lösungsversuche vorgenommen. 1, CMOS Batterie gewechselt 2, CMOS zurückgesetzt (24H) 3, stärkeres NT eingebaut,wobei das alte immer treu seinen Dienst verrichtete 4, Graka hatte eine Becker und wurde auf Garantie getauscht 5, Motherboard gewechselt das einzige dass ich noch nicht getauscht habe sind die RAMS. Gerade beim MB tausch hab ich auch mal die Version ohne Graka versucht. Jetzt bringt mir der Rechner einen anderen Fehler als den obligatorischen schwarzen Bildschirm. Vorher wurde beim booten auch die Tastatur nicht angesteuert, jetzt nachdem ich die GRAKA abgeklemmt habe bekommt diese wieder Saft. Auch brauch ich nun komischerweise den Notaus nicht 7sec. gedrückt halten sondern kurz drauf und er geht aus. Könnt ihr mir hierzu evtl. weiterhelfen da ich mit meinem Latein so langsam am Ende bin. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Nimm ein NT wo nicht "be quiet!" drauf steht, sofern du dein Coolermaster nicht reparieren kannst. Du brauchst eines, was mit dem hohem Anlaufstrom klarkommt.
Bevor man an der Hardware herumbastelt, sollte man ausschließen, dass es ein SW-Fehler ist. DAs hast du vermutich getan, weil du gar nicht bis ins Bios kommst, korrekt? Dann wäre schon mal die häufigste Fehlerquelle eliminiert ;-) Was ich als allererstes immer bei Hardware-Problemen am PC mache ist: Alles zerlegen, sauber machen, und wieder sauber zusammenbauen. Auch in die Slots kucken, ob da Brösel drinklemmen. Dabei auf ESD aufpassen. Das hast du getan? Generell wäre als weitere Fehlerquelle noch die Steckverbinder und Kabel zu nennen. Oder die CPU, da kann ganz banal Dreck im Sockel sein. Oder die Steckkarten. Oder der Taster am Gehäuse ist defekt. Steck doch mal systematisch Zugs ab, bis der Fehler nicht mehr auftritt. Bis dahin, dass du die RAM-Riegel einzeln probierst. Passiert der Fehler auch ohne Festplatte? Ohne Grafikkarte? Ohne die ganzen USB-Pömpel? Ohne Tastatur, Maus? Also meine längste Fehlersuche bisher war ein defektes PATA-Kabel. Da gabs sporadische Bluescreens mit äußerst seltsamen (nicht Festplattenbezogenen) Fehlern. Das hat 2 Wochen gekostet.
hmm schrieb: > ich würde das MSI Geraffel auf die Tonne kloppen. War noch nie das > gelbe vom Ei. Kann man so pauschal nicht sagen.
Mmmhm schrieb: > Bevor man an der Hardware herumbastelt, sollte man ausschließen, > dass es > ein SW-Fehler ist. DAs hast du vermutich getan, weil du gar nicht bis > ins Bios kommst, korrekt? Richtig das Bios lässt sich nicht ansteuern > > > Was ich als allererstes immer bei Hardware-Problemen am PC mache ist: > Alles zerlegen, sauber machen, und wieder sauber zusammenbauen. Auch in > die Slots kucken, ob da Brösel drinklemmen. Dabei auf ESD aufpassen. > Das hast du getan? Ist im Zuge der Tauschaktion mehrmals passiert ! > > Generell wäre als weitere Fehlerquelle noch die Steckverbinder und Kabel > zu nennen. Oder die CPU, da kann ganz banal Dreck im Sockel sein. > Oder die Steckkarten. Oder der Taster am Gehäuse ist defekt. Lt. Multi-Meter funktioniert der Taster ! CPU / Kabel werde ich nun prüfen! > > Steck doch mal systematisch Zugs ab, bis der Fehler nicht mehr auftritt. > Bis dahin, dass du die RAM-Riegel einzeln probierst. Passiert der Fehler > auch ohne Festplatte? Ohne Grafikkarte? Ohne die ganzen USB-Pömpel? Ohne > Tastatur, Maus? Ich prüfe ! > Vielen Dank schon mal ! Ich werde mich gleich noch mal melden !
Nicki S. schrieb: > Vorher wurde beim booten auch die > Tastatur nicht angesteuert, jetzt nachdem ich die GRAKA abgeklemmt habe > bekommt diese wieder Saft. Ich sehe in der Liste oben keine Laufwerke. Probiere mal ein CD-ROM Laufwerk anzuklemmen - mein neuer PC (Skylake) fährt nur mit CD-ROM hoch, dabei ist es egal ob 20 Jahre alter CD-Brenner oder relativ neues BD-RW LW. Meine Vermutung: Mindestlast auf 5V wird ohne CDROM nicht erreicht und irgendein Limit beim Hochlaufen der Spannungen überschritten. Ansonsten: Definiere "Kaltstart" genauer. Ich hatte auch schon PCs bei denen man nach dem Einschalten ein paar Mal den Reset Taster drücken musste, dann fuhren sie normal hoch.
So Hallo, also ich hab mal alles abgeklemmt und nach und nach wieder angeklemmt. Hab auch soeben mein alte "MSI"MB wieder angeklemmt. Egal ob ohne RAMS (einzel oder zusammen) GRAKA SSD / DVD-LW usw er lässt mich nicht mal ins BIOS. Diese Verhalten hat er auch bei dem neuen ASUS MB und div. Kombinationen gebracht. Mit Kaltstart meine ich inklusive Netzstecker ziehen.
A. K. schrieb: >> ich würde das MSI Geraffel auf die Tonne kloppen. War noch nie das >> gelbe vom Ei. > > Kann man so pauschal nicht sagen. Pauschal vllt. nicht, aber ich hatte da auch schon oft Probleme.
Memtest86 auf nen Stick packen und einen Tag durchlaufen lassen. Damit kannst du den Speicher qualifizieren.
test schrieb: > Memtest86 auf nen Stick packen und einen Tag durchlaufen lassen. Damit > kannst du den Speicher qualifizieren. Müsste ich da nicht vorher ins Bios kommen ?
Was sagt denn der Postcode? http://support.harlander.com/wissensdatenbank/hardwarewissen/gehaeuse-boards/bios-post-code-meldungen-und-ihre-bedeutung.html
Du schreibst leider nichts zu den verwendeten RAM-Modulen. Nenne mal Hersteller, Typ und Anzahl. Weißt du zufällig die BIOS-Version vom MB. Für deine CPU muß es mindestens die Rev. B3 vom 11.12.2013 sein. Die aktuelle Rev. B7 vom 22.05.2015 wäre natürlich am besten, da bei den Versionen dazwischen immer wieder mal die RAM-Kompatibilität verbessert wurde.
GeraldB schrieb: > Du schreibst leider nichts zu den verwendeten RAM-Modulen. > Nenne mal Hersteller, Typ und Anzahl. > > Weißt du zufällig die BIOS-Version vom MB. Für deine CPU muß es > mindestens die Rev. B3 vom 11.12.2013 sein. Die aktuelle Rev. B7 vom > 22.05.2015 wäre natürlich am besten, da bei den Versionen dazwischen > immer wieder mal die RAM-Kompatibilität verbessert wurde. Hallo, also der Rechner zeigt nur einen Blackscreen an. Die Bios Version sollte die neuste sein (da bin ich eigentlich immer hinterher). Ach und Signaltöne bleiben aus. Festplatte und LW rattern los. Die RAM sind 16GB-Kit (2 Riegel) Team Group Vulcan Series Red, DDR3-1600, CL9
Nicki S. schrieb: > also der Rechner zeigt nur eine Blackscreen an. Die Bios > Signaltöne bleiben aus. Festplatte und LW rattern los. Dann würde ich jetzt mal diese Grafikkarte tauschen als Gegenprobe. Evtl. wird dieser Typ aus irgendeinem Grund nicht erkannt? Erinnere Dich an Deinen letzten Taten. Übertakten ist auch nicht so ideal.
oszi40 schrieb: > Nicki S. schrieb: >> also der Rechner zeigt nur eine Blackscreen an. Die Bios >> Signaltöne bleiben aus. Festplatte und LW rattern los. > > Dann würde ich jetzt mal diese Grafikkarte tauschen als Gegenprobe. > Evtl. wird dieser Typ aus irgendeinem Grund nicht erkannt? Erinnere Dich > an Deinen letzten Taten. Übertakten ist auch nicht so ideal. Graka wurde eine neue im Zuge der Grantie getauscht. Auch die Onboard Graka zeigt nur einen Blackscreen an. Übertaktet wurde der Rechner nie. Die beiden MB bringen den selben Fehler (Blackscreen). Ach meine letzte Tat war Windows 10 pro zu installieren.
Die "Onboard Graka" kann auch nicht funktionieren, da du gar keine hast. Die "Onboard Graka" würde optional in der CPU sitzen, deine hat aber keinen Grafik-Kern. Um ein evtl. Problem durch zu schnelles Booten zu umgehen, solltest du das SATA-Kabel von der HDD abziehen. In welche Slots hast du die beiden RAM-Module installiert? Das erste Paar gehört in die Slots 2+4. Hast du es mal mit nur einem RAM-Modul in Slot 2 probiert? Kannst du dir zum Testen evtl. andere RAM-Module beschaffen/leihen? Den 24-poligen Stromstecker hast du sicherlich angeschlossen. Aber hast du auch den 8-poligen Stromstecker an der CPU angeschlossen? Wie viel Watt hat dein PurePower L8? Du hast die beiden oberen Stomanschlüsse (6-pol + 8-pol.) der Graka über jeweils ein eigenes Kabel mit dem NT verbunden? Du hast aber zwischendurch nicht mal versehentlich den 8-poligen (4+4) ATX-Stromstecker mit dem 8-poligen (6+2) PCIe-Stromstecker vertauscht?
GeraldB schrieb: > Die "Onboard Graka" kann auch nicht funktionieren, da du gar keine hast. > Die "Onboard Graka" würde optional in der CPU sitzen, deine hat aber > keinen Grafik-Kern. > > Um ein evtl. Problem durch zu schnelles Booten zu umgehen, solltest du > das SATA-Kabel von der HDD abziehen. hab ich gemacht bleibt beim blackscreen > > In welche Slots hast du die beiden RAM-Module installiert? Das erste > Paar gehört in die Slots 2+4. sind in 2 und 4 (zusammen wie einzeln) blackscreen > > Hast du es mal mit nur einem RAM-Modul in Slot 2 probiert? > ja wie oben beschrieben > Kannst du dir zum Testen evtl. andere RAM-Module beschaffen/leihen? > ich versuche mal welche zu organisieren > Den 24-poligen Stromstecker hast du sicherlich angeschlossen. Aber hast > du auch den 8-poligen Stromstecker an der CPU angeschlossen? > nein Anschlüsse passen > Wie viel Watt hat dein PurePower L8? 630 watt > Du hast die beiden oberen Stomanschlüsse (6-pol + 8-pol.) der Graka über > jeweils ein eigenes Kabel mit dem NT verbunden? > ja ist über ein extra kabel mit strom versorgt ! kabel wurde auch ausgetauscht inkl. anschluss > Du hast aber zwischendurch nicht mal versehentlich den 8-poligen (4+4) > ATX-Stromstecker mit dem 8-poligen (6+2) PCIe-Stromstecker vertauscht? nein stecker passen
Ich hatte mal bei einem Freund das selbe Problem. Der PC ging einfach nicht an. (Blackscreen) War aber ein AMD FX55 oder so - ist schon sehr lange her. Wir hatten echt alles versucht. Eine alte 4MB S3 PCI-Grafikkarte hat es dann wieder zum normalen Werkeln überredet und wiederbelebt. Problem ist Unbekannt geblieben. Den PC gibt es nicht mehr. ;-)
Ich hatte ab und zu mal das Problem, dass diverse Grafikkarten kein Bild zeigten, obwohl das NT potent genug war und die beiden Poweranschlüsse für die GraKa jeweils einen eigenen dafür vorgesehenen Anschluss am Netzteil bekamen. Lösung war dann: 1 Kabel der GraKa an den GraKa Port des Netzteils (meist rote Stecker/Buchsen wenn modular) und das andere Kabel weit weg vom anderen. Wenn das nicht geht, weil feste NT Verkabelung, dann das 2. GraKa Kabel per Molex Adapter an ein anderes Netzteilkabel. Klingt komisch, ist aber so und hat wider erwarten bisher immer zuverlässig funktioniert. Nur eine Idee. Gruß Outi
Ich würde alles entfernen und dann Stück für Stück wieder einbauen und mir jedes Mal anhören was das BIOS, während des POST dazu sagt. Also alle Laufwerke, den Speicher, und was sonst noch so rumliegt.
