Eine etwas seltsame Anwendung: Ich möchte in einem Zimmer eine Fernbedienung bedienen und 2 Zimmer weiter damit ein Gerät schalten / bedienen. Nun gibt es solche "Verlängerungen" mit Kabel, die im Prinzip machen, was ich brauche, nur die Leitung zwischen Sender und Empfänge wäre für meinen Zweck zu kurz. Ich gehe mal davon aus, dass da so ca. 38kHz über die Leitung gehen, die Frage ist nur: Wie lang kann man die Leitung dazwischen verlängern / was meint Ihr? Ich bräuchte ca. 10 Meter.. http://www.ebay.de/itm/USB-Adatper-IR-Infrarot-Control-Verlangerung-Sender-Extender-Emitter-Receiver-/201772060582
leuchter schrieb: > Wie lang kann man die Leitung dazwischen verlängern / was meint Ihr? Ich > bräuchte ca. 10 Meter.. sollte kein Problem sein, wenn man glück hat werden auch nicht die 38kHz sondern nur die Nutzdaten übertragen. Wenn sie keine 38kHz Filter verwenden, dann stören Energiesparlampen sehr stark.
Danke, dann werde ich mal probieren (in 8 Wochen, wenn das Teil dann da ist) :-)
