Kann ich diesen programmer: http://rumil.de/hardware/avrisp.html mit dem avr studio 4.12 betreiben ?(benötige ihn für einen atmega8) Wird über diesen programmer auch der parallelport vor kurzschlüssen(beim anschluss des controllers) geschützt?? Danke!
Kurz und knapp: Nein. Der von dir verlinkte Adapter funktioniert aber mit PonyProg (link dazu in dem Link von dir)
was brauch ich dann für ein programm um es zu assembelieren?
Das kannste ruhig mit AVR Studio oder dem darin enthaltenem Komandozeilentool machen. Ponyprog mußt du dann nur zeigen wo es die HEX (oder was auch immer du als Ausgabeformat nutzt) finden kann. Ansonsten kannste hier auch Komandozeilen Assembler runterladen: http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=607
Hallo, ich würde Studio4.12 nehmen, da ist ein Assembler, Disassembler und Simulator enthalten. Das damit erzeugte HEX-File kann man dann mit einem anderen Programm, zB. PonyProg flashen. Aber vorsichtig sein mit den Fuses, da hört man hier immer wieder, das diese ausversehen falsch gesetzt wurden mit Pony. Es grüsst, Arno
Hi, ich empfehle dir die Kombination WinAVR, AVR Studio und einen JTAG Programmer. Den JTAG Programmer gibt es zwischen 40 und 50 oder alternativ im Selbstbau (siehe Anhang). Beim Selbstbau bräuchtest du nur jemanden, der dir den ATmega16 darauf programmiert. Melde dich, wenn du da Interesse hast und nicht weiter kommst. Dann schicke ich dir einen programmierten Prozessor zu. Der Aufbau ist bei der angehängten Version als Lochraster oder geätzt möglich. Mit WinAVR (http://winavr.sourceforge.net/) kann man die AVRs sehr schön in C programmieren. Und JTAG hat den Riesenvorteil, dass du damit Sourcelevel Debugging betreiben kannst, also durch deinen Code steppen, Haltepunkte setzen, Variablen bzw. Speicherinhalte allgemein ansehen, etc. Viel Erfolg, Peter
@Peter: Hey, das ist das mit abstand einfachst aufgebaute JTAG-Interface, das ich je gesehen hab. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Würd ich mir evtl. auch gern basteln. Würde der denn von WinAVR nativ supported? Wo bekäme ich die Firmware für den AtMega her? Denke mal, mit nem 32er müsste das wohl auch funzen, gel? Von denen hätte ich nämlich noch 4 Stück da...
wollte aber mit assembler programmieren!! Gibt es da auch einen mit usb??
Hallo Marcel, was meinst du mit "WinAVR nativ"? Wie gesagt, mit der oben erwähnten kostenlosen Software funktioniert alles super. Neben Debuggen natürlich auch Fuse- Bits setzen. Ich habe mir, als ich angefangen habe, ein STK-500 zugelegt und damit den ATmega16 des JTAG Boards programmiert. Seit dem liegt das STK-500 unterm Schrank... Am einfachsten ist es, du hast jemanden, der dir einmalig die Firmware draufknallt. Ob's mit dem mega32 ebenfalls tut weiß ich nicht. Ciao, Peter
@Joe: Marcel schien sie öffnen zu können. Wie dem auch sei, ich schick dir die PDFs per Mail. Habe mir übrigens zusätzlich noch nen USB JTAG Programmer gekauft, der ebenfalls problemlos funzt (siehe Anhang, zu beziehen beim Elektronikladen für ca, 50).
@Peter: Programmer gab ich - aber nur einen für Parallelport....
Ich meine die Firmware für den JTAg-Programme mit dem ATmega16.
Den Programmer habe ich nach der angehängten Anleitung gebaut, der Bootloader war dabei (irgendwo aus dem Netz, weiß nicht mehr woher). Wie die Anleitung erläutert, kommt die Firmware des Programmers aus dem AVRStudio und wird mittels des Bootloaders geladen (Firmwareupdate durch AVRStudio). Bevor ich die Firmware hier einstelle, werde ich kurz klären, ob das rechtlich einwandfrei ist (ist ja letztlich ATMEL IP). Wenn das in Ordnung ist, findet ihr hier in Kürze die Firmware als .hex Datei und spart euch den ganzen Aufwand mit Bootloader und so. Einfach HW aufbauen, Fuses setzen, Firmware drauf und los.
