Pegelwandlung 30V -> 5V möglichst stromsparend
Persönliche Seite #4851013
ich schrieb:
> Für dieses bräuchte ich einen Pegelwandler von ca. 30V auf 5V.
> Gibt es eine stromsparende Alternative zum Widerstandsteiler?
Jap, man kann den Umstand nutzen, dass fast jedes IC interne
Schutzdioden hat ... Da reicht dann ein einfacher Vorwiderstand, um den
Stromfluss durch die Dioden zu begrenzen.
Bei AVRs zB fällt an den internen Schutzdioden 0,5V ab und der Strom
darf nicht höher als 1mA sein ...
Beispiel: AVR wird mit 5V betrieben. Die Spannung am Portpin wird über
die Schutzdiode auf 5,5V begrenzt (5V + 0,5V Diode). Am Vorwiderstand,
der den Port-Pin schützen soll, müssen daher 24,5V abfallen. Wenn man
jetzt von 0,5mA Strom ausgeht, ist der Widerstand
R=U/I=24,5V/0,5mA=49kOhm groß und voila.
Hier noch eine App-Note von Atmel ... Die hängen einen Port-Pin über
einen 1Megaohm Widerstand direkt an das Stromnetz :)
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2508-Zero-Cross-Detector_ApplicationNote_AVR182.pdf
Gast #4851019
Hi
Das müsste dann aber eine Z-Dide sein und zur Strombegrenzung ein
entsprechender Widerstand davor.
Wenn es möglich sein soll, diese 5V stärker zu belasten, einen
Spannungsfolger dahinter.
So kann der Vorwiderstand auf M-Ohm-Größe bleiben (der Strom der Z-Diode
muß aber trotzdem eingehalten werden, daß die Spannung passt) und wenn
auf 5V-Seite Strom gebraucht wird, kann der OpAmp Diesen liefern.
Wenn Nix gebraucht wird, wird auch Nix verbraucht.
(Firma: matzetronics) #4851262
Das funktioniert sehr gut - mache ich auch in einem Microdimmer. Ich
empfehle aber, den Widerstand auf 2 Stück aufzuteilen.
Meinst du meinen Vorschlag? Dann denke nochmal kurz drüber nach. Das ist
eine ganz normale Diode.
Gast #4851274
Hi
Ja, ist mir schon aufgefallen, daß Du dort 'Nicht 30V' zum µC bringst
und nicht wie von mir gedacht, '30V->5V zum µC'- also das Low-Signal
erkennst, da die 5V vom PullUp des µC nach Low der 30V abfließen - was
eine Erklärung.
Wieder was gelernt - dabei muß man doch 'nur anders rum denken' -
eigentlich ganz einfach.
