Hi allerseits, ich will mir ein Lipo Lafeherät kaufen und zwar das "Turnigy Reaktor 250W" von Hobbyking. Dieses Ladegerät bietet die Möglichkeit mit einem Labornetzgerät betrieben werden zu können. Das Ladegerät kann bis 6S Lipos laden, es muss also eine Spannung von bis zu 22,2V Ladespannung erzeugen können. Das Ladegerät verträgt bis zu 18V Speisespannung und 10A Ladestrom. Wenn ich nun mit meinem Netzgerät 15V und 5A einspeise (75Watt), kann dann das Ladegerät wirklich 22,2V daraus machen? (Der Ladestrom wäre dann max. 3,38A um wieder auf die 75Watt zu kommen?)
Hier ist was zu dem Typ geschrieben - 17 Seiten, Suchmaschinentreffer 1, da Blei-Akkus bis 24V (laut Aufkleber) geladen werden können, werden wohl irgendwo 24V raus kommen - auf der ersten Seite des verlinkten Thread wird aber darauf hingewiesen, daß dieses Ladegerät ein nicht lizensierter Nachbau sei. http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/520083-Turnigy-Reaktor-250W-10A-ein-verkappter-Junsi-106
Moin, Genau dieses Teil kenne ich nicht aber daß die mit 12V betrieben werden ist eher die einfache Variante (Autobatterie). Ein ausreichend kräftiges Netzteil ginge auch. Hochwandeln können die praktisch alle. Mit 5A am Eingang könnte das aber schiefgehen, das Ding erwartet beinharte 12-18V wie von einem 400W Netzteil oder eben einer Autobatterie. Mit Strombegrenzung beim Laden könnte das gehen aber sicher nicht mit 6s und 3,38A, das sind bei 4,2V pro Zelle am Ende nämlich 25,2V. Mit den üblichen Verlusten könnte irgendwas zwischen 2 und 2,5A noch gehen. Also mit viel Glück könntest Du mit 60W laden, mit ein wenig Pech schaltet der Lader sofort ab, weil beim Start das Netzteil schon in die Knie geht. Passende Netzteile mit z.B. 12V und 450W kosten beim Chinamann auch fast nix. Die etwas besseren Lader haben gleich auch einen AC-Anschluss. Gruß, Norbert
Hallo Norbert, wieso benötige ich ein 450W Netzteil? Das Ladegerät kann doch nur 250W abgeben.
Vielleicht kann eine Empfehlung für ein Netzteil ausgesprochen werden? Ich bekomme immer PC Netzteile angezeigt...
Moin, Weil Du bei 250W Ladeleistung min. 300W am Eingang brauchst und das 450W Netzteil vom Chinamann niemals 450W dauerhaft abgibt. Entwerder wird es zu warm oder hält nicht lange. Such Dir eins mit AC-Eingang aus, für solche Spielereien fehlt Dir vermutlich die Erfahrung. Gruß, Norbert
tobajes schrieb: > Vielleicht kann eine Empfehlung für ein Netzteil ausgesprochen werden? > Ich bekomme immer PC Netzteile angezeigt... Oh Kerl, kauf Dir ein Ladegerät mit AC Eingang. Wo hast Du denn gesucht, beim Mediamarkt? Ebay, Suchbegriff "Netzteil 12V" erster Treffer: http://www.ebay.de/itm/12V-DC-2A-30A-12W-360W-Trafo-Netzteil-Driver-Adapter-Treiber-SMD-LED-Strip-RGB-/151861537301?var=&hash=item235ba72a15:m:mVGzm-ri9YoMXf_y8yse1ag Dann 300W auswählen. Ich wäre dann vorsichtig mit der vollen Leistung. Weiter unten gibt es auch noch 350W für 30€. Dein Reactor wolltest Du in China bestellen? 50:50, daß es im Zoll hängenbleibt. Mit 300W gibt es das mit AC aus EU, allerdings deutlich teurer. Wenn das aber die selbe Software wie bei den B6 ist, kann ich das nicht empfehlen. Die Bedienung ist einfach Grütze. Such mal nach "UP300AC Touch". Das Ding rockt. Gibt es bei Banggood aber das ist wie gesagt Glückssache, ob das durch den Zoll kommt. Bei Banggood hat man in dem Fall aber nach wenigen Tagen sein Geld zurück, wenn man die kurz anschreibt. Bei HK kann das nervig sein. Gruß, Norbert
Beim Schrammel um die Ecke natürlich...ne Spaß beiseite. Das UP300 AC spricht mich aber sehr an, alternative dazu wäre der Turnigy Reaktor mit 300W von Hobbyking, den gibts dann auch in AC. Mal sehen was ich nehme. Am liebsten wäre mir sowas wie das UP120AC, da kann ich zwei Akkus gleichzeitig und unabhängig voneinander mit bis zu 120W laden, ist auch noch für 6S stark genug: 120W/(6*4,2V) = 4,7A, mit Verlusten habe evtl. noch 3,5A zur Verfügung. Wie ist deine Meinung zu so etwas? Ich habe mal in den techn. Daten meines Netzgerätes nachgeschaut, es nimmt 250W auf und kann 150W abgeben. Spannungsbereich 0-30V und Strombereich 0-5A. Zum Verständnis, wenn ich den 250W Reaktor damit speisen würde, könnte ich ihn mit max. 90W füttern? Bei 4S Akkus könnte ich dann mit max. 5A laden richtig (bezogen auf 90W Ladeleistung)? Bei 6S wären das dann max. 3,5A? ebenfalls bezogen auf 90W Ladeleistung. Ich gehe jetzt der einfachheit halber davon aus, dass das was reingeht auch rauskommt.
tobajes schrieb: > es > nimmt 250W auf und kann 150W abgeben. tobajes schrieb: > Ich gehe jetzt der einfachheit halber davon aus, dass > das was reingeht auch rauskommt. Den Fehler darfst Du jetzt selbst suchen. Wenn Du max 18V (mutig) einspeist bei 5A, sind das 90W. Viel mehr als 70-80W werden da nicht rauskommen. Mutig deshalb, weil die Chinesen da eher wenig bis gar keine Sicherheit einplanen. Ev. sind da 20V Mosfets drin, die bei 18V durch Spannungsspitzen beim Schalten schon ständig in Avalanche gehen. Ist aber nur geraten. Wenn 120W Ladeleistung angegeben sind, dann brauchst Du da die Verluste allerdings nicht noch einrechnen. Das UP... scheint mir ein aufgebohrtes B6 doppelt zu sein. Die Bedienung geht schon aber toll ist das nicht. Das gibt es aber auch als TOUCH. Mit Touch ist das viel angenehmer, auch wenn das nur ein resistiver Touch ist. Und vergiss Dein Netzteil, sehr gut möglich, daß die Lader damit nicht funktionieren. Nimm einen Lader mit AC-Eingang. Ich habe ein Netzteil 13,8V 20A aber das war mir einfach zu nervig. Ich habe ein B6AC und ein UP300AC Touch und erlaube mir zu behaupten, das beurteilen zu können. Vorher hatte ich irgendein 12V Lader und immer das Netzteil dazu. Hat genervt. Gruß, Norbert
