Hallo, ich bin neu in diesem Forum, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich war letztes in einem Club und habe eine Beleuchtung aus Vintage Glühbirnen gesehen. Die Beleuchtung sah folgendermaßen aus: 1---1---1---1---1 |.....................| 1...2--2--2......1 |.....|.......|.......| 1...2..3..2......1 |.....|.......|.......| 1....2--2--2.....1 |.....................| 1---1---1---1---1 Dabei sind 1, 2 und 3 Glühbirnen. Die senkrechten- und querstriche sollen Verbindungen darstellen Die Punkte können ignoriert werden. Am Anfang sind alle Lampen aus. Dann werden alle Glühbirnen vom Typ 1 langsam automatisch heller gedimmt und bleiben konstant hell. Danach werden alle vom Typ 2 heller gedimmt und bleiben konstant hell . Dann wird die mittlere Glühbirne 3 heller gedimmt bis dann wieder alle Glühbirnen vom Typ 1,2,3 ohne Dimmung ausgeschaltet werden und die Schleife von vorne beginnt. Wie kann ich eine solche Beleuchtung realisieren?
Was meinst du mit zum Bleistift? Welche DMX Controller und Dimmer könnte ich dafür verwenden?
Andreas schrieb: > Was meinst du mit zum Bleistift? http://bidab.nibis.de/PICT/bleistift1.jpg > Welche DMX Controller http://www.musik-produktiv.de/cameo-dvc-4.html > und Dimmer https://www.thomann.de/de/showtec_dim_4_4_ch._dimmer_switcher.htm Man könnte auch einen nicht-netztgetrennten Mikrocontroller programmieren die 3 Lampengruppen nacheinander aufzudimmen, nach dieser Schaltung (die 2 unbenutzen Ausgänge ebenfalls mit TRIACs ausstatten, und den IR Empfänger weglassen). Allerdings fehlt dieser Schaltung ein Überspannungsschutz-VDR, die dazu nötige Thermosicherung, eine Feinsicherung um beim durchbrennen von Lampen eine Beschädigung des TRIACs zu verhindern, eine Drossel um hochfrequente Störungen zu minmieren und ein Snubber um ein aufblitzen zu verhindern wenn die Schaltung eingeschaltet wird. http://www.ivica-novakovic.from.hr/Lightdimmer-eng.htm Hier ist so eine Schaltung mit mehr Erkläörungen https://www.renesas.com/en-eu/doc/DocumentServer/023/U16498EE1V1AN00.pdf
Fertig wird es das Teil (Steuerung) nicht zu kaufen geben. Die dafür nötigen Teile aber schon. Vor allem die Teile, die mit 230V rummachen, gibt es fertig zu kaufen. DMX ist (s.o.) ein sinnvolles Stichwort. Darüber hinaus wirst Du aber eine Steuerung, die das Ganze auf die Reihe bringt, dressieren müssen. Nicht jedermanns/-fraus Sache. Übermäßig teuer sollte das Ganze aber nicht werden.
