Hallo Zusammen, ich möchte einen Drucker welcher über RS-232 am PC angeschlossen wird am ESP8266 betreiben. Ich hab noch irgendwo ICs rumliegen um von 5V auf diesen +/- 15V PC Pegel zu kommen... wahrscheinlich klappt das mit zwei Wiederständen... aber ich möchte Fehler vermeiden. Daher die Frage: Gibt es was schönes um die 3,3V zu normaler PC Level Pegelwandlung zu machen? Danke Gruß Frank
Es gibt ICs wie den MAX13234E, welche 3-5V Versorgung haben und auf RS232-Pegel gehen. Es gibt auch andere ICs von Maxim in die Richtung: https://para.maximintegrated.com/en/search.mvp?fam=rs232&793=3.3&hs=1 Welcher jetzt der "beste" ist weiss ich aber nicht.
Oder du weißt dass der ESP8266 5V-tolerante Pins hat und sparst dir den Pegelwandler.
Bla schrieb: > Oder du weißt dass der ESP8266 5V-tolerante Pins hat und sparst dir den > Pegelwandler. Du meinst, er kann seinen vorhandenen Pegelwandler-IC für 5V nehmen? Sonst kommt er nämlich nicht auf den RS232-Pegel hoch.
Bla schrieb: > Oder du weißt dass der ESP8266 5V-tolerante Pins hat und sparst dir den > Pegelwandler. 1. Der ESP8266 ist nicht 5V-tolerant 2. Selbst wenn er es wäre, bräuchte er einen Pegelwandler, um auf RS232-Pegel zu kommen. RS232 benutzt nämlich keine TTL-Pegel. Der obige Tipp mit dem MAX3232 ist der richtige.
Bearbeitet durch Moderator
