Hallo, folgende Frage: eben war ein Kollege bei mir mit einem kleinen LCD, eines von diesen kleinen grünen 2*16 Zeichen Displays. Nur war dieses nicht grün, sondern komplett schwarz. Seine Frage war, wodurch sowas verusacht worden sein kann? Der Kollege meinte noch, dass das Gerät, in dem das Display verbaut war, wohl sehr warm geworden sein muss, weil der Heißkleber, der den dicken Elko fixiert, weich geworden und etwas weggeflossen ist. Kann das eine mögliche Ursache sein? Mich würde auch mal interessieren, was da physikalisch passiert, damit aus "grün schwarz wird". Grüße, Alex
Wenn es wirklich vorher grün war, dann ist der Kristall ausgelaufen. Es gibt allerdings auch Displays mit inverser Darstellung, die sind schwarz, wenn sie nicht angesteuert werden.
Alexander H. schrieb: > weil der Heißkleber, der > den dicken Elko fixiert, weich geworden und etwas weggeflossen ist. Das deutet schon auf mehr als 'etwas höhere' Temperatur hin :-O Wenn ein LCD zu heiss wird, kann z.B. Luft zwischen die Glasplättchen gelangen und das Flüssigkristall zerstören, bzw. oxidieren, das dann dauerhaft polarisiert, also schwarz wird. Es kann auch sein, das die Polarisationsfolie, die über jedem LCD ist, zerstört wurde, das Display an sich aber noch funktioniert. Sowas kann z.B. auch durch Feuchtigkeit oder Frost passieren. Generell sind LCD temperaturabhängig, was dir sicher auch schon mal aufgefallen ist. Sie werden bei tiefen Temeperaturen träge und werden sich bei hohen Temperaturen dunkel.
Hallo Sinus, danke für deine Antwort. Das Display war definiv grün vorher. Kann das durch übermäßige Wärmeeinwirkung passieren?
Alexander H. schrieb: > Kann das durch übermäßige Wärmeeinwirkung passieren? Bei Temperaturen weit über 100° werden fast alle elektronischen Bauelemente zerstört.
Naja, wie warm es genau war, weiß ich nicht, aber der Heißkleber war definitiv weich. Die Umgebungstemperatur lag wohl über der maximal zulässigen, würde ich sagen ;) Ich wollte nur mal wissen, ob das zum Auslaufen eines LCD führen kann. Das die Elektronik irgendwann den Geist aufgibt, wenn's zu heiß wird, ist klar. Danke für die Antworten
Alexander H. schrieb: > Ich wollte nur mal wissen, ob das zum > Auslaufen eines LCD führen kann. Das die Elektronik irgendwann den Geist > aufgibt, wenn's zu heiß wird, ist klar. Das LCD ist hier das schwächste Glied in der Kette, sprich, es steigt als erstes aus, lange bevor andere Bauteile richtig leiden. Oft sind auch die Gummikontaktblöcke (Zebragummis) einfach nicht für viel mehr als 70-80°C spezifiziert.
Hallo Mattthias, du hast mit Sicherheit Recht, vor allem, weil das nicht das erste Display ist, das bei dem Kunden ausgestiegen ist. Und wenn ich mir das Gerät so anschaue, hat das in den Jahren schon einiges erlitten. Dein vorheriger Post war sehr aufschlussreich.
