Messbereichsspannung ADC
Gast #4851755
Guten Morgen,
ich habe einen Analog-Digital-Wandler der ein 4-20mA Signal über einem
Messwiderstand erfasst. (Basis sind Drucksensoren mit 0-6,0-25 und
0-40bar)
Das war Neuland für mich und ich hatte mich im Datenblatt verlesen.
Nun habe ich den Messwiderstand auf max. 5V ausgelegt. Es sind jedoch
10V machbar. Die Auflösung beträgt 16bit.
Welchen Einfluß auf das Messergebnis hätte es, wenn ich den
Spannungsbereich durch Wechseln des Widerstandes auf annäherend 10V
bringen würde?
Gast #4851778
Naja, Du würdest die Auflösung Deines ADC besser ausnutzen. Momentan
bleibt ein Bit von den 16 immer null. Du hast also quasi einen 15 Bit
ADC.
Ob man denen dann allen trauen kann ist dann noch eine andere
Diskussion.
Gast #4851874
Sven schrieb:
> Guten Morgen,
> 0-40bar)
Man kann das so direkt machen, man kann aber auch nen OPV als I/U
Konverter dazwischenschalten. Mit nem Poti hast du dann ne einstellbare
Verstärkung.
Gast #4852038
Wenn man an die Referenzspannung des ADC rankommt könnte man diese
halbieren. Dann passt es wieder. Ansonsten vor den ADC einen OP mit
Verstärkung zwei einsetzen. Ein IU-Wandler mit einem OP produziert
thermische Schwierigkeiten.
Abgesehen von der Signalaufbereitung und deren möglichen Varianten ist
es ausschlaggebend, ob der angeschlossene Sensor wirklich so gut ist,
dass man die 16 bit auch ausnutzt, das sind immerhin ca. 0,0015 %.
Möchte ich fast bezweifeln.
#4852265
> bringen würde?
Unabhängig vom Einfluss auf den ADC musst Du aber auch beachten, ob der
Sensors diese Bürde auch "verkraftet", d.h. ob der Messwiderstand nicht
zu groß ist. Andernfalls kann es sein, dass der Sensor den 100%-Wert
(20mA) nicht mehr erreicht.
Gast #4852631
> bringen würde?
Oh.danke an alle für die antworten. Der ADC ist ein NI 6002 USB
Messgerät.wie rechne ich denn aus, ob der Messwiderstand dann zu gross
ist?
Alternativ könnte ich auch Messwandler von 4-20mA auf 0-10V für die
Tragschiene ordern.
Die Frage ist, ob es sich lohnt. Ich benötige eine kommastelle
Genauigkeit.
#4853042
> ist?
Das hat nichts mit dem ADC zu tun, der muss nur die gewünschte Spannung
"vertragen".
Es geht hier um die Eigenschaft des Sensors. Seine maximale Bürde (Dein
Messwiderstand) muss im Datenblatt des Sensors stehen.
Hintergrund:
Hier ist die typische Verschaltung eines 4...20mA Sensors (Beispiel:
2-Draht-Version, d.h. ohne 0V-Anschluss):
+ U_Versorgung ---+----------------
           |      |      |  U_Stromquelle
           | Stromquelle |      |
    Sensor |      |      |      V
           |      +----------+----- + U_Ausgang
           |             | Bürde
0V --------------------------+----- 0V
Die maximale Ausgangsspannung von U_Ausgang ergibt sich aus
    U_Ausgang-max = U_Versorgung - U_Stromquelle-min
wobei U_Stromquelle-min die minimale Spannung ist, bei der die Schaltung
der Stromquelle noch funktioniert, d.h. die die Stromquelle selber
benötigt.
Und über U_Ausgang-max ergibt sich dann die max. Bürde:
    R_Bürde-max = U_ausgang-max / 20mA
Ich hoffe das beantwortet Deine Frage.
#4853052
> Tragschiene ordern.
> Genauigkeit.
Die 4-20mA-Version hat mehrere Vorteile:
- die Widerstände der Leitungen zum Sensor (d.h. die Spannungsabfälle an
diesen Leitungen) verursachen keinen Fehler,
- man kann Drahtbruch erkennen (Strom << 4mA),
- man braucht nur 2 Leitungen (wenn der Sensor die 2-Draht-Fähigkeit
hat, was bei 4-20mA im Prinzip möglich ist).
