Hallo an alle, ich hab schon einiges zu dem ganzen gelesen und auch hier im Forum viele Beiträge dazu gesehen aber mein Problem ist vermutlich anders gelagert und ich bin noch zu unerfahren als dass ich es hinbekommen. Ich habe es bereits erreicht, dass ich den uC(AtTiny45) "am Gleis" sprich über Gleichrichter, Glättung und Festspannungsregler an die Gleisspannung (H0) anschließen kann. Doch wenn es nun um das Messen des Digitalen Signales geht bin ich etwas überfordert. Ich komme aus der informatischen Richtung also ist der Source-Code erstmal nicht das Problem viel mehr die Frage wie kann ich überhaupt die Flankenwechsel mit dem uC messen bzw. welche Bauteile müssen noch zwischen Gleis(wechsel)spannung und Eingangs-Pin damit der uC nicht gleich gegrillt wird. Michael
Michael schrieb: > Ich komme aus der informatischen Richtung also ist der > Source-Code erstmal nicht das Problem viel mehr die Frage wie kann ich > überhaupt die Flankenwechsel mit dem uC messen bzw. welche Bauteile > müssen noch zwischen Gleis(wechsel)spannung und Eingangs-Pin damit der > uC nicht gleich gegrillt wird. Du musst prüfen welche Spannungen dein System ausgibt und mit welcher Spannung dein µC läuft. Dazwischen musst du dann einen Pegelwandler schalten. Im einfachsten Fall kann das ein ohmischer Spannungsteiler sein. Einen Flankenwechsel kann man mit den AVRs (und auch mit anderen µCs) leicht erfassen, bei den AVRs kann man für jeden IO-Pin einen Interrupt einstellen der sich Pin-Change-Interrupt nennt, damit bekommt man jeden Flankenwechsel hin. Dann gibt es noch beim ein und anderen AVR den ein und anderen externen Interrupt, damit kann man auch gezielt auf steigende oder fallende Flanken triggern, beim oben erwähnten Pin-Change-Interrupt muss man im Interrupt schaun ob es eine steigende oder fallende Flanke war. Das macht man einfach damit, dass man sich den Pegel des entsprechenden Pins im Interrupt anschaut.
Michael schrieb: > wie kann ich überhaupt die Flankenwechsel mit dem uC messen Ich habe bei meinen Dekodern immer problemlos diese Schaltung verwendet: http://www.digital-bahn.de/shop/media/pdf/weichzwei_1v04_schaltplan.pdf Ist zwar für PIC, aber die HW ist ähnlich. M. K. schrieb: > damit kann man auch gezielt auf steigende oder fallende Flanken triggern Für die DCC-dekodierung reicht das auch! Gruss Chregu
Danke erstmal für die antworten. Ich hab mir jetzt mal den Schaltplan angesehen und dazu einige Fragen. 1. Warum die 47pF zwischen dem "Datenstrom" und GND. 2. Gehe ich recht in der Annahme das auf der Beschriftung des 12F629-SN VDD die Versorgungsspannung und VSS GND ist?? 3. Für was ist die ganze Schaltung hinter dem IC1 da? Michael
1 | #define DCCPIN PIND
2 | #define DCCPORT PORTD
3 | #define DCCBIT 2
4 | #define TRACKLEVEL (!!(DCCPIN & (1 << DCCBIT)))
5 | #define DCCSYNC 12
6 | |
7 | ISR(INT0_vect) |
8 | {
9 | TrackData = 1; |
10 | GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY); |
11 | TCNT2 = 0; |
12 | TIFR2 = TIFR2; |
13 | GTCCR &= ~(1 << TSM); |
14 | }
15 | |
16 | ISR(TIMER2_COMPA_vect) |
17 | {
18 | static unsigned char state = 0; |
19 | static unsigned char syncct = 0; |
20 | static unsigned char bitmask = 0; |
21 | static unsigned char byteind = 0; |
22 | static unsigned char xor = 0; |
23 | static unsigned char data[8] = {0}; |
24 | |
25 | if(TrackData) |
26 | {
27 | TrackData = 0; |
28 | |
29 | if(!TRACKLEVEL) //Synchronisation |
30 | {
31 | if(syncct < DCCSYNC) syncct++; else state = 0; |
32 | }
33 | else //Paketstart |
34 | {
35 | if(!state && (syncct == DCCSYNC)) state = 1; |
36 | syncct = 0; |
37 | }
38 | |
39 | switch(state) |
40 | {
41 | case 1: //Beginn Datenempfang |
42 | bitmask = 0x80; |
43 | byteind = 0; |
44 | xor = 0; |
45 | state = 2; |
46 | break; |
47 | |
48 | case 2: //Daten |
49 | if(!TRACKLEVEL) data[byteind] |= bitmask; else data[byteind] &= ~bitmask; |
50 | bitmask >>= 1; |
51 | if(!bitmask) |
52 | {
53 | xor ^= data[byteind++]; |
54 | if(byteind == sizeof(data)) |
55 | {
56 | state = 0; |
57 | syncct = 0; |
58 | }
59 | else
60 | {
61 | bitmask = 0x80; |
62 | state = 3; |
63 | }
64 | }
65 | break; |
66 | |
67 | case 3: |
68 | if(!TRACKLEVEL) //Paketende |
69 | {
70 | if(!xor) |
71 | {
72 | //Auswertung der empfangenen Daten
73 | //Adresse steht in data[0]
74 | //bzw. in data[0] und data[1] bei
75 | //langen Adressen
76 | }
77 | state = 0; |
78 | syncct = 1; |
79 | }
80 | else state = 2; //Startbit f. naechstes Datenbyte |
81 | }
82 | }
83 | }
Das ist meine Version für den Atmega48...328. Es wird Timer2 verwendet. Das Programm lässt sich einfach an einen anderen 8-Bit-Timer oder einen anderen externen Interrupt anpassen. Der Timer läuft mit einer Frequenz von 15KHz. F_CPU sollte >= 8MHz sein. Die Verwendung des internen Oszillators ist problemlos. Der INT0 arbeitet mit steigender Flanke. Als "Eingangsbeschaltung" am DCC Pin reicht auch ein Widerstand mit 4K7. Etwas "sauberer" ist ein Transistor als OC, der den internen Pullup des Ports zieht. Auf welcher Gleisseite dieser angeklemmt wird, ist egal. Der Dekoder läuft auf allen AVR, inkl. Attiny13.
Thomas E. schrieb: > Etwas "sauberer" ist ein Transistor als OC, der den internen Pullup des > Ports zieht. Was meinst du damit genau? Zunächst für was steht OC kann mir das grade nicht ableiten.
Michael schrieb: > Zunächst für was steht OC Open Collector. Das ist DIE Grundschaltung für Schalttransistoren.
Abend, hier: http://www.opencarsystem.de/dcc_decoder/t85/t85.html ist meine Version von einem DCC Decoder zu finden. Der ist auf möglichst wenige Bauteile getrimmt. DCC Empfang auf dem Gleis nur mit dem Pin-Change-Interrupt halte ich allerdings für zu störanfällig. Der Rad / Schiene Kontakt bei einem Lokdecoder erzeugt einfach zu viel ungewollte Flanken. Bei fest verdrahteten Zubehör Dekoder sieht das schon wieder anders aus. Der Wolfgang Kufer von OpenDCC hat dazu hier etwas geschrieben: http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder_sw_dcc.html LG Willi
Toralf W. schrieb: > DCC Empfang auf dem Gleis nur mit dem Pin-Change-Interrupt halte ich > allerdings für zu störanfällig. Der Rad / Schiene Kontakt bei einem > Lokdecoder erzeugt einfach zu viel ungewollte Flanken. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass nach Verwerfen solcher Pakete noch genügend "Gute" durchkommen... Michael schrieb: > Warum die 47pF zwischen dem "Datenstrom" und GND. Warscheinlich deswegen auch. Michael schrieb: > Für was ist die ganze Schaltung hinter dem IC1 da? Das solltest Du nicht so genau anschauen, ist ein bisschen Murks. Ist zum Verstärken des Signals da, und für das Decoder-Typische OC-Verhalten. Gruss Chregu
Toralf W. schrieb: > DCC Empfang auf dem Gleis nur mit dem Pin-Change-Interrupt halte ich > allerdings für zu störanfällig. Der Rad / Schiene Kontakt bei einem > Lokdecoder erzeugt einfach zu viel ungewollte Flanken. Ich verwende die einfache Interrupt-Auswertung auch nur für Beleuchtungsdekoder. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, wenn der Dekoder nicht sofort reagiert. Es ist ein Unterschied, ob das Licht im Waggon manchmal mit einer kleinen Verzögerung an oder aus geht oder ob die Lok im Kopfbahnhof über den Querbahnsteig ins Bahnhofsgebäude durchbrettert. Bei den Fahrdekodern vertraue ich auf die Industrie. Allerdings sieht dein Lokdekoder recht interessant aus. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, werde ich mir den vielleicht mal vornehmen.
Erstmal danke für die weiteren Tipps. Der Dekoder den ich mir da konstruieren will soll nicht für die Lok selbst sondern für Signale/Weichen und sowas sein. Spielt der Lok/Schiene Kontakt auch mich rein? Kann das nicht unbedingt abschätzen. Ich persönlich würde einfach nach ein PCINT mit einer Taktung von etwa 10-20 µs den Pin Status über Timer Compare Matches prüfen und dadurch die "fehlerhaften" Flanken versuchen 'rauszulöschen' Michael
Michael schrieb: > Der Dekoder den ich mir da konstruieren will soll nicht für die Lok > selbst sondern für Signale/Weichen und sowas sein. Also eine gekabelte Verbindung. Somit gibt gibt es auch keinen Rad-Schiene-Übergang mit all seinen Problemchen. Da reicht der von mir gezeigte Einfachdekoder vollkommen aus, um hundertprozentig zu erkennen. Nach einer Flanke wird 75µs später geguckt, ob der Pegel gewechselt hat. Hat er sich geändert, hast du eine 1 empfangen, ist er gleich eben eine 0. Wenn du statt des Pinchange-Interrupt den INTx nimmst, ersparst du dir einigen Aufwand, da diese entweder auf positive oder auf negative Flanke triggern können. Denn du benötigst nur die eine Flanke. Im Gegensatz zum Pinchange, der immer bei beiden Flanken triggert und du jeden zweiten Interrupt verwerfen mußt.
Thomas E. schrieb: > Wenn du statt des Pinchange-Interrupt den INTx nimmst, ersparst du > dir einigen Aufwand, da diese entweder auf positive oder auf negative > Flanke triggern können. Aber ist es dann nicht so, dass ich Signale "verpasse"? Angenommen ich trigger im µC auf positive Flanken. DCC sendet seine Date unabhängig ob nun + oder - die 'Startflanke' ist. Wenn ich dann doch noch vor dem senden des Signals positiv anliegen hab und dann das Signal losgeschickt wird und auf negativ gewechselt wird dann verpasse ich doch das erste Bit weil zu spät angefangen wird zu messen oder? Nebenbei es treten ja auch Wechsel auf die gar keine DCC-Signale sind also muss ich ja auch noch weiter messen als zwei mal?! Michael
Das ist eine 1: ____---- Das auch: ----____ Das ist eine 0: ________-------- Das ebenso: --------________ Bei der 1 ist eine Flanke 58µs lang, bei der 0 >=100µs. Also das ganze Bit 116 bzw >=200µs. Eine 1 hast du empfangen, wenn nach 58µs der Pegel wechselt. Daher kommen die von mir festgelegten 75µs. Das liegt etwa in der Mitte zwischen 58 und 100. Damit wird die Toleranz der Zentrale, die bei +/-3µs liegt, mehr als ausgeglichen. Ob nun das jeweilige Bit mit einem Low- oder High-Pegel beginnt, hängt bei einem Fahrzeug davon ab, wie herum es aufgegleist ist. Da das mal so, mal so ist, muß es dem Dekoder egal sein. Beginnt das Bit mit High, gehört der folgende Low-Pegel zu diesem Bit. Beginnt das Bit mit Low und es wird auf High getriggert findet die Messung nach 75µs bei einer 0 auf dem immer noch anliegenden High statt, bei einer 1 auf der Low-Flanke des nächsten Bits. Das stört aber keinen großen Geist. BTW: Die oben von mir vorgestellte Auswertung funktioniert. Das ist nicht nur Wunschdenken. Und DCC ist auch keine Raketentechnik. Michael schrieb: > Nebenbei es treten ja auch Wechsel auf die gar keine DCC-Signale sind > also muss ich ja auch noch weiter messen als zwei mal? Wo sollen denn die herkommen? Willst du mit Multiprotokoll fahren? Das ist etwas für Clubanlagen, wo sich die Mitglieder nicht auf ein System einigen können.
Thomas E. schrieb: > Michael schrieb: >> Nebenbei es treten ja auch Wechsel auf die gar keine DCC-Signale sind >> also muss ich ja auch noch weiter messen als zwei mal? > > Wo sollen denn die herkommen? Willst du mit Multiprotokoll fahren? > Das ist etwas für Clubanlagen, wo sich die Mitglieder nicht auf ein > System einigen können. Nein nichts mit Multiprotokoll Aber der Strom auf der Bahn wechselt doch auch ganz ohne das irgend ein Signal übertragen wird oder? Das ist doch Wechselstrom der auf die Bahn kommt??
Michael schrieb: > Aber der Strom auf der Bahn wechselt doch auch ganz ohne das irgend ein > Signal übertragen wird oder? > Das ist doch Wechselstrom der auf die Bahn kommt?? Ja, das muß auch so sein. Deswegen sendet die Zentrale auch immer Datenpakete. Im Minimum Idle-Packets. Es MÜSSEN immer DCC-Pakete anliegen. Sonst machen viele Industriedekoder eigenartige Sachen. Z.B. wechseln Lenz-Dekoder nach 30ms ohne DCC-Signal in den Analogmodus. Aber selbst wenn die 30ms, die in der NEM festgeschrieben sind, ständig ausgereizt oder auch überschritten werden, passiert in einem Dekoder, der keine Umschaltung eingebaut hat, so wie in meinem, nichts. Absolut nichts. Und das nächste Datenpaket, egal für wen es ist, beginnt wieder mit mind. 12 Sync-Bits. Die nächste Sicherheitsstufe ist der Booster. Wenn der nicht jedes undefinierte Rauschen gnadenlos durchlässt, sondern das Signal von der Zentrale bewertet, wird bei Nichtvorhandensein eines DCC-Signals das Gleis einfach abgeschaltet. Mein Beispiel oben stammt übrigens genau daher.
Ahh das erklärt einiges :D Vielen Dank für die Info das wusste ich echt nicht
Thomas E. schrieb: > Es MÜSSEN immer DCC-Pakete anliegen. ...ggf. bis auf die Lücke für die bidirektionale Kommunikation nach DCC-BiDi http://www.opendcc.de/info/railcom/railcom.html
Wolfgang schrieb: > ...ggf. bis auf die Lücke für die bidirektionale Kommunikation nach > DCC-BiDi Diese ist aber kürzer als 30ms. Somit ist die Spezifikation nach NEM für das ständige Senden von DCC-Paketen immer noch erfüllt. Wäre dies nicht so, würden alte Dekoder ggf. abschmieren. Aber schön, daß du auch etwas zur Sache beigetragen hast.
