Hallo zusammen Für ein Projekt welches eher zum Lernen dient habe ich mir diverse Rs485 module gebaut. Jedes Gerät wird über ~24v gespeist und hat zwei Anschlüsse für den Bus In Jedem Gerät arbeitet ein Stepdown und ein Avr mit Periperie. Relais Sensoren Servos... Um einen halbwegs sinnvollen Aufbau eines Bus Systems darzustellen habe ich jetzt viele der Module an die "Toten" Telefonleitungen welche von jedem Raum im Keller enden gehängt. Und nun habe ich auch gleich das erste Realistische Problem. Die Leitungen sind zu dünn. Wenn ich jedes Modul einzeln starte reicht die Versorgung. Die Module haben wegen der Elkos und der Stepdown's einen recht hohen Anlaufstrom. Wenn die Regler laufen und ist der Verbrauch bei unter 10mA. Die "Dicken" Elkos habe ich eingeplant um Spizen wie ein schaltendes Relais auszugleichen. Die Relais sind Bistabile. Während des Anlaufmoment reicht es einfach nicht die Stepdown schalten immer wieder ab und ein. Dadurch wird soviel Energie verbraucht das die Elkos sich nicht aufladen können... Nun würde ich gerne eine art Unterspannungs verzögerung einbauen. Dazu fehlt mir aber gerade jeglicher Ansatz. Ich würde gerne den Stepdown erst an das Netz schalten wenn eine Spannung von ~20v an den Elkos anliegt. Ich hatte versucht über einen Transistor aber der regelt den Stepdown ja auch langsam an.
Mit diesem Chip? https://anthony-zhang.me/blog/peltier-cooler/MP1584_r1.0.pdf Dann kannst du die Einschaltschwelle über die beiden Widerstände an Pin2 einstellen.
Nennt sich undervoltage lockout. Was dein XM... für ein IC ist weiss ich nicht, aber so übliche Verdächtige wie der LM2596 haben (siehe Datenblatt) einen Enable-Pin. Den benutzt man für sowas in der Regel. LM2596 Seite 11 hat sogar Beispiele dafür.
Einen enable pin haben die. Sehe ich das soweit richtig das ich einen Spanungsteiler aus zwei Widerstände baue und dessen Mitte mit dem Enable verbinde? Der c in der Schaltung dient nochmal als Filter? Die Schaltspannung Enable kann ich ja testen weil das Datenblatt von dem china teil diesbezüglich schweigt.
Du darfst Dich gerne bemühen, anständig zu schreiben - im erstern Post ist es Dir ja noch gelungen :-( Wallhalla schrieb: > Einen enable pin haben die. > Sehe ich das soweit richtig das_S_ ich einen Spanungsteiler aus zwei > Widerstände_N_ > baue und dessen Mitte mit dem Enable verbinde? Nein, das dürfte ein digitaler Eingang sein = Ein oder Aus. > Die Schaltspannung Enable kann ich ja testen, weil das Datenblatt von dem > china teil diesbezüglich schweigt. Hast Du ein Datenblatt zu dem XM1584 gefunden?
> Wallhalla schrieb: >> Einen enable pin haben die. >> Sehe ich das soweit richtig das_S_ ich einen Spanungsteiler aus zwei >> Widerstände_N_ >> baue und dessen Mitte mit dem Enable verbinde? Ja, ganz so wie im Datenblatt beschrieben. Manfred schrieb: > Nein, das dürfte ein digitaler Eingang sein = Ein oder Aus. Ist aber ein Schmitttriggereingang.
hinz schrieb: > Manfred schrieb: >> Nein, das dürfte ein digitaler Eingang sein = Ein oder Aus. > Ist aber ein Schmitttriggereingang. Hast Du ein Datenblatt? Wenn es wirklich ein Triggereingang ist, wäre die Lösung in der Tat sehr einfach.
Begrenze doch den Ladestrom der fetten Elkos. Sonst steigt dein Controller ja gleich wieder aus, wenn der Elko beansprucht wurde und nachladen will. Falls noch Telefonleitungen frei sein sollten: mehrere parallel für die 24V und GND könnten auch helfen.
