Forum: Compiler & IDEs return uart_rx() | (uart_rx() << 8);
von Bernd K. (prof7bit)
Darf der Compiler die Reihenfolge der Funktionsaufrufe vertauschen?
uint16_t uart_rx16(void) {
von nicht“Gast“ (Gast)
Ja, die Reihenfolge ist nicht festgelegt
von Peter D. (peda)
Ja, | ist kein Sequence point.
Peter D. schrieb:
> Sequence point
Danke! Das war das Stichwort.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Trifft das auch zu, wenn uart_rx() als volatile deklariert ist?
von (prx) A. K. (prx)
ja
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Es ist nicht möglich, eine Funktion als volatile zu definieren.
von Mark B. (markbrandis)
Gegenfrage:
Ist ein zweimaliger Aufruf von uart_rx() wirklich das, was man an dieser
Stelle haben will? Oder war es eher so gemeint:
  uint16_t temp = uart_rx();
  return temp | (temp << 8);
Nein, eine Multiplikation mit 257 war nicht gemeint.
Der TO will einen 16-Bit Wert aus zwei 8-Bit Werten zusammenbastelt, die
über den UART empfangen wurden.  Und da macht es eben einen Unterschied,
wo LSB und MSB im 16-Bit Ergebnis landen.
Ach so. Also sowas hier dann:
    uint8_t lo_byte = uart_rx();
    uint8_t hi_byte = uart_rx();
    return (hi_byte << 8) | lo_byte;
Und schon stellt sich die ursprüngliche Frage gar nicht mehr, weil man
saubere Sequence Points hat.
Für mich ein typischer Fall von "Quetsch nicht so viel Code in eine
Zeile, dann lösen sich viele Probleme von ganz alleine".
von Falk B. (falk)
Premature optimization is the root of all evil.
Mit Optimierung hat das nix zu tun, eher mit "Know your Language!"
In der Vorstellung mancher Menschen schon:
"Wenn ich möglichst wenig Code schreibe, dann ist das optimal. Also
quetsche ich möglichst viele Anweisungen in eine Zeile, anstatt das
Ganze auszuschreiben."
Der Ausdruck enthält gerade einmal zwei Operationen (| und <<). Das ist
IMHO nicht gequetscht, sondern die ganz natürliche Schreibweise für so
etwas. Etwa vergleichbar wäre
  return gain * x + offset;
Das würde auch niemand (außer den BASCOM-Programmierern ;-)) in mehrere
Zeilen aufdröseln:
  int gainedValue = gain * x;   // unnötig
  return gainedValue + offset;  // kompliziert
Der einzige Grund, warum man die Codezeile
in zwei Anweisungen aufsplitten muss, ist der mehrfache Aufruf der
nebeneffektbehafteten Funktion uart_rx, deren Aufrufreihenfolge sonst
nicht definiert ist.
Und der Grund warum dies nicht getan wurde ist, dass der Programmierer
meint dies in eine Zeile quetschen zu müssen.
q.e.d.
Ich glaube nicht, dass er unter irgendwelchen Zwängen steht.
Deswegen hat er ja nachgefragt, ob man das so machen kann, und nach den
ersten beiden Antworten auch sofort eingesehen, dass es so nicht geht.
Kritisieren solltest du also nicht ihn, sondern diejenigen, die solche
Konstrukte in ihren Code einbauen, ohne sich vorher zu vergewissern,
dass sie korrekt sind.
von Tom (Gast)
Und wenn man sich bei einem Konstrukt erst vergewissern muss, dass es
korrekt ist, ist es zu kompliziert.
von Falk B. (falk)
@ Yalu X. (yalu) (Moderator)
Ein guter Compiler sollte da mindestens eine Warung ausspucken. Gute
Programmiersprachen lassen solche Konstrukte gar nicht erst zu ;-)
Wem das zu kompliziert ist, der sollte Bascom benutzen. ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
GCC und Clang tun das jedenfalls nicht, vemutlich deswegen, weil der
Compiler i.Allg. gar nicht erkennen kann, ob eine Funktion Nebeneffekte
hat (bspw. dann, wenn er nur die Funktionssignatur, aber nicht deren
Implementation sieht).
Daran hat ganz sicher auch Falk gedacht, als er schrieb:
Falk B. schrieb:
> Gute Programmiersprachen lassen solche Konstrukte gar nicht erst zu
So arg viel mehr Programmiersprachen, die keine zwei Funktionsaufrufe in
einem Ausdruck zulassen, gibt es nämlich gar nicht¹.
Auch von mir gibt's noch einen Augenzwinker-Smiley dazu: ;-)
¹) Es gibt aber immerhin welche (z.B. Java), bei denen im Gegensatz zu C
   die Auswertereihenfolge vollständig spezifiziert ist. Da wäre dann
   auch der Ausdruck des TE korrekt.
