Hallo zsm, ich habe mir vor kurzem eine neue dimmbare LED-Lampe gekauft, die ich anhand des EIN/AUS-Schalters dimmen kann. Nun möchte ich das ganze selber nachbauen und frage mich welches Bauteil ich dafür brauche. Das Dimmen über den Lichtschalter soll folgendermaßen funktionieren: Normaler-Modus: Licht wird normal eingeschaltet -> Licht leuchtet in der zuvor gespeicherten Lichtintensität Dimm-Modus: Um in den Dimm-Modus zu kommen schalte ich das Licht ganz kurz ein,aus und dann wieder ein. Nun dimmt sich das Licht ganz langsam stärker und dann wieder schwächer. Wenn die Lichtintensität passt dann schalte ich das Licht wieder aus und die Intensität wird gespeichert und beim Einschalten im normalen Modus wird die gespeicherte Intensität ausgegeben.
Philipp L. schrieb: > Nun möchte ich das ganze > selber nachbauen und frage mich welches Bauteil ich dafür brauche. ich keine kein fertiges Bauteil. Wenn man es selber bauen will braucht man eine programmieren Controller eine passenden Spannungsversorgung und das eigentliche Dimm-Schaltung. Der Controller wird eine Zeit lang von eine Kondensator mit Strom versorgt und kann damit erkennen, wenn die Strom abgeschaltet wird. Ist also schon etwas anspruchsvoller. (Wobei ich die Bedienung auch nicht gerade sinnvoll finde, kannst du nichts mit Funk verwenden?)
Es gibt so was ähnliches als IC SGL8022W http://www.coldtears-electronics.com/images/SGL8022W.pdf Funktioniert allerdings nicht mit Schalter sondern per Touch. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Wer will so eine umständliche Lichtsteuerung haben. Wenn schon MC, dann kann man sich auch gleich eine alte IR-Fernbedienung als bequeme Steuerung nehmen (s. IRMP). Da hat man dann zig mögliche Dimmfunktionen auf Knopfdruck.
Das wäre mir viel zum kompliziert zu bedienen. Ich würde da einen Drehknopf erwarten.
Ja, aber Dimmtasten sind schon mal bequemer als jedesmal so eine Aus/Ein-Schaltsequenz.
