Hallo Community, Ich habe da ein Problem, als gestern mein Handy am Laden wahr bin ich, wo ich mein Laptop anschließen wollte weil der Akku leer wahr, gegen mein Handy Kabel gekommen und habe das Handy damit auf denn Boden befördert. Es fiel aus ca. 1 Meter. Schutzhülle und Displayschutzfolie haben das Handy gut geschützt. Es funktionierte ohne Probleme weiter. Naja dachte ich bis ich gestern Abend mein Wecker für heute früh stellen wollte, ich nutze als Alarm Ton immer irgend ein Lied aus meiner Playlist. Alle Lieder sind auf meiner SD Karte gespeichert. Dabei sagt mir der Player wo ich das Lied ausgewählt habe, "Der Player kann die Audiodatei nicht abspielen". Nach einem Neustart des Handys sagte der Wecker "Der Player kann die Datei nicht finden". In denn Einstellungen -> Speicher wurde die SD Karte nicht mehr angezeigt. Wenn ich auf "SD-Karte Verbinden" anklicke. Dann kommt dort "SD Karte wird vorbereitet." .... "SD Karte ist leer.". Darauf habe ich sie in mein Laptop gesteckt, Windows erkennt die SD Karte. Jedoch sagt Windows sofort: "Sie müssen das Laufwerk X formatieren, bevor sie es benutzen können". Also sie wird mir angezeigt als: SD XC(X:). Kann sie aber nicht Öffnen. Es stehen auch keine Information über belegt Größe und maximale Größe der Karte dort. Wenn ich der Datenträgerverwaltung nachschaue ist sie dort aufgelistet. Volume Layout Typ Dateisystem Status (X:) Einfach Basis RAW Fehlerfrei(Primäre Partition) Das Volume kann ich auch nicht löschen, verkleinern, etc... . Formatieren habe ich noch nicht versucht möchte ich auch nicht da es hunderte von Fotos, Videos, Kontakte, Spiele und Lieder auf der SD Karte sind. Kann man dort noch was retten? Die SD Karte ist eine Samsung EVO SDXC 64 GB Karte. Lg.
was passiert wenn du eine andere microsd-karte nimmst und in dein handy steckst? kann es die lesen? wenn ja, dann ist dein handy ok.
Gerd E. schrieb: > was passiert wenn du eine andere microsd-karte nimmst und in dein handy > steckst? kann es die lesen? > > wenn ja, dann ist dein handy ok. Hallo Gerd E. Ja wenn ich meine alte 32 GB SDSC SD Karte von Intenso in mein Handy einstecke ließt und erkennt er diese auch sofort.
Es kann sein, dass die SD-Karte einen kurzen Kurzschluss abbekommen hat und dabei kaputtgegangen ist. Halte ich aber für unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass der spontane Stromausfall zufällig Daten gelöscht hat und jetzt das Dateisystem hinüber ist. Mit ein bisschen Glück kann ein Datenrettungstool (z.B. testdisk unter Linux) da noch was finden. Windows selbst weigert sich jedenfalls, mit der Partition irgendwas anzufangen, deswegen ist sie als RAW ("unbekannte Binärdaten") markiert. Immerhin scheint die Partition selbst noch vorhanden.
S. R. schrieb: > Es kann sein, dass die SD-Karte einen kurzen Kurzschluss abbekommen hat > und dabei kaputtgegangen ist. Halte ich aber für unwahrscheinlich. > > Wahrscheinlicher ist, dass der spontane Stromausfall zufällig Daten > gelöscht hat und jetzt das Dateisystem hinüber ist. > > Mit ein bisschen Glück kann ein Datenrettungstool (z.B. testdisk unter > Linux) da noch was finden. Windows selbst weigert sich jedenfalls, mit > der Partition irgendwas anzufangen, deswegen ist sie als RAW > ("unbekannte Binärdaten") markiert. Immerhin scheint die Partition > selbst noch vorhanden. Hallo S. R. Ich habe mir das testdisk Programm mal auf Linux runter geladen und die SD Karte eingesteckt. Das Programm erkennt sie auch. Jedoch wenn ich sie "Analysiere" und mir die Dateien auflisten lasse. Sagt das Programm nur "no file found, filesystem may be damaged". Also scheinen die Daten endgültig verloren zu sein? lg.
Bei einem FAT-Dateisystem (wie es auf SD-Karten per Standard vorgeschrieben ist) stehen sämtliche Metadaten einmalig am Anfang des Dateisystems. Ist der Block hin, dann artet jedes gerettete Byte in viel Arbeit aus. Für ein paar MP3-Dateien ist es das jedenfalls nicht wert. Nimm es als Lehre für die Zukunft und mache in Zukunft Backups. SD-Karten sind grundsätzlich keine zuverlässigen Speichermedien (siehe auch die Diskussionen hier im Forum dazu).
Felix N. schrieb: > Das Volume kann ich auch nicht löschen, verkleinern, etc... . > Formatieren habe ich noch nicht versucht möchte ich auch nicht da es > hunderte von Fotos, Videos, Kontakte, Spiele und Lieder auf der SD Karte > sind. Wenn ein Speichermedium ausfällt, sollte man niemals irgendetwas daran verändern. Man sollte ein Image davon erstellen, am besten mittels ddrescue, und dann eine Kopie des Images machen. Unter Linux kann man mit dmesg -wH auch gleich anzeigen lassen, wenn es Lesefehler & ähnliches gibt. Das erste Image und die SD Karte verwendet man danach nichtmehr, sondern nurnoch die Kopie des Images. Mit losetup -Pf --show kann man unter Linux ein Image als Loop-device verwenden, auf welches man alle Tools wie testdisk & co. anwenden kann und welche man ganz normal mounten kann. Diese Tools arbeiten sehr unterschiedlich. Mit testdisk & fsck arbeiten auf Partitionstabellen/Filesystem ebene. Dinge wie Recuva versuchen Daten in Dateisystemblöcken zu finden, die nirgens Referenziert oder als gelöscht markiert sind, und kann nach Daten die nach JPG, PNG, etc. Dateien aussehen suchen. Im Anhang sind noch ein Programm um alle Offsets an denen ein Suchbegriffs in einem Image zu finden ist und eines um den Text an der stelle Herauszukopieren. Ist nützlich, wenn man nach Plaintext Dateien auf der sucht die man versehentlich gelöscht, überschrieben, etc. hat. Meine Erfahrung mit SD Karten ist, dass wenn diese erstmals kaputt sind, ist alles weg. Bei HDDs kann ich meistens alles wieder retten.
