Wie der Titel schon sagt, suche ich das Flachband-Adapterkabel für einen Fujitsu Stylistic 3400 Tablet PC. Meines ist leider gerissen. Wer kennt eine - idealerweise deutsche - Quelle für dieses ca. 5cm langes Kabel? Parallel dazu hätte ich gerne noch ein passendes CD-Rom Laufwerk und 128MB SD-RAM in SO-DIM Bauwese. Ich müsste noch ein Riegel, aus einem Thinkpad 600 haben, finde diesen aber gerade nicht wieder. Am wichtigsten ist mir das Flachband-Adapterkabel zur Festplatte. Alles weitere ist optional. Wer hat so ein Kabel liegen, oder kennt einen Händler dafür? Oder aber auch, wer kennt die Bezeichnung dieses Kabels, damit ich selbst weiter suchen kann? Vielen Dank :)
evtl CP029268 PS: Es hilft, wenn man ein Folienkabel (flex cable) nicht als Flachbandkabel (ribbon cable) sucht. PPS: Toshiba schreibt dazu in der TechRef: "Caution: Do not pull the tab on the flex cable connector when lifting the drive. Doing so will damage the flex cable; it is fragile and has very little slack."
A. K. schrieb: > evtl CP029268 > > PS: Es hilft, wenn man ein Folienkabel (flex cable) nicht als > Flachbandkabel (ribbon cable) sucht. > > PPS: Toshiba schreibt dazu in der TechRef: "Caution: Do not pull the tab > on the flex cable connector when lifting the drive. Doing so will damage > the flex cable; it is fragile and has very little slack." Kannst Du mir eine deutsche Quelle für das Kabel nennen? In der Bucht gibt es das Kabel nur aus dem Ausland. Oder, ich habe die falschen Begriffe genutzt...
Gibts auch bei Ali oder anderen Chinesen. Das ist zwar ebenfalls Ausland, aber die liefern auch nach Sachsen. PS: Scheint oft zu passieren. Die Dinger gibts ganz offiziell in "nachgemacht".
Hast Du ein Link zu einem Angebot beim Ali...? Kann es sein, dass das ein Serienproblem ist? Interessanterweise sind die meisten Angebote. in der Bucht, aus dem amerikanischen Raum. Ich dachte, Siemens währe ein rein deutscher Hersteller. Aber, die Symbiose mit Fujitsu scheint dem hierbei im Wege zu stehen...
A. K. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/FOR-Fujitsu-3400-3500-Hard-Disk-Drive-HDD-Connector-Cable/453471595.html Danke Dir :) Das gleiche Model habe ich in der Bucht, aus Amerika, für 10$ gefunden. Das ist schon seltsam. Ich danke immer, der Chinese währe der billigere.. Lieferzeit sind ca. 10 Tage. Zu Monatsende ziehe ich um. Ich dachte, das kann ich noch vor meinem Umzug erledigen... Ich danke Dir für Deine Hilfe. Ich repariere den kleinen nach meinem Umzug. Die Lieferzeit überschneidet sich mit meinem Umzug, wodurch ich doch lieber warte, bis ich den kleinen wieder Flott mache. Zu schade, das die Stifte des IDE Anschlusses nicht fest im Anschluss stecken. Damit habe ich mir das Kabel geschrottet... Einmal daneben gefasst und schon reissen die Stifte aus dem Anschluss...
Hier die Artikelnummer eines großen Auktionshauses: 252528978847
Danke Euch :) Mit Euren Daten habe ich diverse Quellen gefunden, um den kleinen wieder flott zu bekommen. Das muss aber leider etwas warten, ich ziehe demnächst um. Danach wird der kleine wieder als kleines Dos / Win9X System laufen. Er lief ja einmal als kleiner MP3 Player bei mir :)
