Hallo zusammen, bisher habe ich mit Eagle 4.16 unter Win 7 32bit gearbeitet und will jetzt im Hinblick auf Windows 10 auf die Version 7.7 umsteigen. Da hätte ich ein paar Fragen. Ist diesen Weg schon mal jemand gegangen und würde seine Erfahrungen in einem kurzen Zweizeiler evtl. teilen? Muss ich Zwischensteps über andere Versionen machen eg. 5.xx -> 6.xx -> 7.xx um meine bereits erstellten Projekte und Bibliotheken mitnehmen zu können? Grüße und ein frohes Neues! -norticum
Warum richtest du deine Frage nicht direkt an Cadsoft, da bekommst du eine kompetente Antwort. Seit dem Verkauf an Autodesk haben sich Bedingungen geändert.
@ Ingo K. (norticum) >Ist diesen Weg schon mal jemand gegangen Jain, von 4.16 auf 6.5.0 > und würde seine Erfahrungen in >einem kurzen Zweizeiler evtl. teilen? Keine Probleme, es ist ja alles Wesentliche so geblieben und neue Features nett ergänzt worden. Das Kontexmenu mit der rechten Maustaste ist sehr wertvoll, da kann man direkt die Eigenschaften von Bauteilen, Packages, Devices etc. öffnen, also sehr intuitiv. >Muss ich Zwischensteps über andere Versionen machen eg. 5.xx -> 6.xx -> >7.xx um meine bereits erstellten Projekte und Bibliotheken mitnehmen zu >können? Nein, die kann man direkt mit den neuen Version einlesen. Aber nach dem Speichern kann man sie nur noch mit >6.0 öffnen, weil jetzt ein neues Datenformat benutzt wird (XML Kodierung anstatt binär).
Vielen Dank Falk für Deine hilfreiche Antwort! Ich hatte schon etwas Bauchschmerzen, dass das wieder ein riesen Akt wird.... Grüße, Ingo
Was ich vermisst habe als ich kurz noch Kontakt mit der 6.x hatte war die konfigurierbare Text-Kommandoleiste Rechts die wohl mit 5.x zugunsten von Lieferanten-Links oder so gekillt wurde. Die habe ich eigentlich immer lieber benutzt als die was-soll-das-denn-sein Icons. Aber wenigstens ist ja die Kommandozeile geblieben. Aber warum nicht einfach mal ausprobieren? Runterladen funktioniert jedenfalls immer noch einfach so, gerade gemacht, die "geforderte" EMail Adresse kann auch irgendein Stuss sein.
Rudolph R. schrieb: > Was ich vermisst habe als ich kurz noch Kontakt mit der 6.x hatte war > die konfigurierbare Text-Kommandoleiste Rechts die wohl mit 5.x > zugunsten von Lieferanten-Links oder so gekillt wurde. Zumindest ein komplett eigenes Text-Menü kann man noch (oder wieder?) konfigurieren. Man achte auch auf die bunten Icons und die fehlenden Lieferanten-Buttons. Zwischen der 7.3 und der 7.7 sehe ich keinen Unterschied. Ein paar Regeln für Namen sind strenger geworden, d.h. z.B. weniger Sonderzeichen in Signalnamen und die Pin Directions heißen jetzt NC, In, Out, IO, OC, Hiz, Pas, Pwr, Sup. Für mich der größte Nachteil: Postscript-Ausgabe nur noch per CAM Prozessor. Aber es gibt wirklich viele Verbesserungen, allein die zentrierten Texte machen Schaltpläne viel ansehnlicher.
Rudolph R. schrieb: > Was ich vermisst habe als ich kurz noch Kontakt mit der 6.x hatte war > die konfigurierbare Text-Kommandoleiste Rechts die wohl mit 5.x > zugunsten von Lieferanten-Links oder so gekillt wurde. Nein, die gibt's noch immer. Aber das Freilegen der Text-Kommandoleiste ist ein bissel knifflig. Dafür hatte ich die Konfigurationsdatei in C:\User\undsoweiter editieren müssen. Wenn ich mich recht erinnere, hieß die eaglerc.cfg oder so. Also guck dort mal, es geht jedenfalls - auch in der Version 7.x W.S.
Hier unter Linux ist das die Datei eagle.scr in dem Verzeichnis, das im Control Panel unter Directories Scripts eingetragen ist. Unter Windows sollte das genauso sein. Das kleine Menü im Bild erzeuge ich mit dieser Zeile im Abschnitt BRD:
1 | Menu 'POLY : set polygon_ratsnest on; ratsnest; \ |
2 | set polygon_ratsnest off;' \ |
3 | 'GND- : ratsnest ! gnd;' \ |
4 | 'GND+ : ratsnest gnd;' \ |
5 | 'rats * : ratsnest *;'; |
Ich hab mich jetzt mal an der neuesten Version versucht. Grundsätzlich hat sich bis auf die neu hinzugekommen Funktionen nicht großartig viel geändert. Die Benutzeroberfläche lässt sich auch auf den klassischen Iconstil umstellen was zumindest unter Windows 7 Augenkrebs verhindert. Die Idee die hinter den Lieferantenlinks steht ist ja an und für sich nicht schlecht. Nur kann jemand ohne Gewerbe leider bei Farnell nicht einkaufen. Ich denke, dass in späteren Eagleversionen sicher noch weitere Lieferanten hinzukommen werden. Mouser z.B hat eine API, Octopart auch aber da kann ich nichts darüber sagen ob die auch an Privatleute liefern. Der Grund für das ganze hier ist, dass ich von Windows 7 auf Windows 10 wechseln will. Der Umzug von Windows XP auf Windows 7 hat damals eigentlich ganz gut geklappt. Meist zieht dann aber nicht nur Eagle allein um sondern auch andere Programme. Bei mir z.B noch Freescale Codewarrior Classic IDE für 8bit und noch die IDE für 16bit. Ich will mir auch einen neuen Rechner kaufen und die Lizenz zu Eagle Ultimate. Wenn dann irgendetwas unerwartet nicht so funktioniert wäre das ganz schön viel Lehrgeld.... Danke auch für eure hilfreichen Kommentare! Grüße
Hallo, den Umstieg auf eine aktuelle eagle-Version kann ich nur empfehlen, alleine der viel bequemere Umgang mit dem library-inhaltsverzeichnis spart viel alltägliche Arbeitszeit. Auch die Attribute (in denen sich sehr schön Bestellnummern festlegen lassen) gab es in der 4.x wohl noch nicht. Die alten 4.x-Dateien sollten sich alle in den neueren eagle-Versionen öffnen lassen, es könnte aber evtl. zu Konsistenzfehlern bei .sch/.brd-Paaren kommen. Ursache sind die von "eagle user" angesprochenen strengeren Namenskonventionen und erc-Prüfregeln. Falls das bei deinen Plänen auftritt siehe auch: https://www.element14.com/community/thread/26277/l/eagle-65-konsistenzfehler-nach-update?displayFullThread=true Schönen Sonntag noch
